2 question sur le spectre de puissance du CMB
    xxxxxxxx
    j'ai cherché en vain la valeur des pics du spectre de puissance du CMB. Je n'ai trouvé que des graphiques :
    1. où puis je trouver ces valeurs réunies dans un tableau svp ?
    2. comment converti t on les Ghz en longueur d'ondes ? je n'ai que l'intuition qu'il faut utiliser la vitesse de la lumière. est ce bien cela ?
    merci d'avance
    stéphane
    yves95210
    Re : 2 question sur le spectre de puissance du CMB
    1. Tu devrais pouvoir trouver les valeurs des pics du spectre du CMB dans les documents de la collaboration Planck.
    2. λ=c/f (avec λ la longueur d'onde et f la fréquence)
    PS : mais quand je vois la naïveté de certaines de tes questions, le fait que tu sois en train de travailler sur une "théorie personnelle" me laisse perplexe.
    Dernière modification par yves95210 ; 15/11/2023 à 15h06.
    xxxxxxxx
    bonjour yves,
    merci pour la piste pour la question 1. : je n'ai pas trouvé le tableau que je recherche, juste le graph habituel :
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 248
Taille : 84,6 Ko
    la question reste donc ouverte
    merci beaucoup pour la question 2.
    stéphane
    yves95210
    xxxxxxxx
    Oh!!!
    Merci beaucoup yves pour cette recherche. J'apprécie énormément
    Mais du coup j'ai une nouvelle question: comment obtient on les valeurs en Ghz à partir de ce tableau ?
    yves95210
    xxxxxxxx
    hum c'est pas encore clair pour moi...
    cela signifie qu'il faut se référer à cette partie :
    La longueur d'onde à laquelle le rayonnement est le plus fort est donnée par la loi du déplacement de Wien, et la puissance totale émise par unité de surface est donnée par la loi de Stefan-Boltzmann. Donc, à mesure que la température augmente, la couleur de l'incandescence change du rouge au jaune au blanc au bleu. Même alors que la longueur d'onde maximale se déplace à l'ultraviolet, assez de rayonnement continue d'être émis dans la longueur d'onde du bleu et le corps continuera de paraître bleu. Il ne deviendra jamais invisible — en effet, le rayonnement de la lumière visible augmente de façon monotone avec la température34.
    pour trouver la longueur d'onde, i.e. les Ghz ?
    xxxxxxxx
    c'est bon, je pense que c'est clair pour moi.
    merci Yves
    xxxxxxxx
    arf , ça donne rien.
    merci quand même pour ton aide
    Lansberg
    Citation Envoyé par xxxxxxxx Voir le message
    C'est quoi cette histoire de GHz ?
    mach3
    Je pense que xxxxxxxx n'a aucune idée de ce que représente l'abscisse du spectre de puissance du CMB...
    Une autre image qui le mettra peut-être sur la piste :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Fond_d...ctrum_-_fr.png
    m@ch3
    xxxxxxxx
    Citation Envoyé par Lansberg Voir le message
    bonjour Lansberg:
    https://www.google.com/search?q=peak...p<br /> <br />Nom : Screenshot 2023-11-16 at 12-58-03 peaks of the cosmic microwave background power spectrum ghz - .png
Affichages : 180
Taille : 20,3 Ko
    xxxxxxxx
    m@ch3
    bonjour mach3,
    effectivement, je n'y comprends pas grand chose
    Lansberg
    OK. Quel est le lien avec le spectre de puissance ?
    xxxxxxxx
    si j'ai bien compris c'est une autre façon de présenter les pics en lien avec les longueurs d'onde
    Lansberg
    En effet, ça vérifie bien : "effectivement, je n'y comprends pas grand chose" !
    xxxxxxxx
    si je l'avoue, c'est pas pour rien
    Deedee81
    Non !
    Bon, reprenons. Tu as deux types de graphe.
    1) Le premier c'est le graphe donnant la puissance émise (ou reçue évidemment) en fonction de la longueur d'onde (ou la fréquence, c'est kif).
    Dans le cas du CMB c'est un rayonnement de corps noir.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayonnement_du_corps_noir
    Et il n'a pas de pic.
    (le rayonnement solaire est un assez bon corps noir mais on a des raies, des "pics". Le CMB est un super bon corps noir, pas de raies)
    2) Le deuxième consiste à donner la puissance toutes longueurs d'onde confondues selon la direction (plus précisément selon l'angle de visée séparant deux directions).
    Là il y a des pics et on parle aussi de spectre en puissance (enfin, un pur spectre en puissance est sans pic, mais pour le CMB il est globalement en puissance mais pas parfaitement).
    Mais on ne s'amuse pas à faire un tel spectre en fonction des longueurs d'onde car le spectre en longueur d'onde est le même dans toutes les directions (ça reste un spectre de corps noir).
    On a donc deux choses assez différentes et il ne faut pas faire une soupe avec les deux.
    xxxxxxxx
    bonjour Deedee
    merci pour la pédagogie. je vais essayer de comprendre
    stéphane
    Lansberg
    160,23 GHz correspond à la fréquence du maximum d'émission du CMB "actuellement". C'est un rayonnement de corps noir à la température de 2,73 K. La loi de Wien (message #6 d'Yves) donne une approximation du maximum émissif. La loi de Wien dérive fortement pour les grandes longueurs d'onde : λmax = 2,898 x 10-3 / T
    Avec T = 2,73 K, on trouve λmax = 1,06 x 10-3m
    Soit une fréquence f = c /λmax = 3,00 x 10-8 / 1,06 x 10-3 = 2,82 x 1011 Hz = 282 GHz (valeur trop grande donnée par la loi de Wien).
    Il faut donc un système "d'enregistrement" du rayonnement du CMB capable de capter autour de la centaine de GHz. C'est ce qu'a fait le satellite Planck (et WMAP avant). D'où la fameuse image qu'on a en tête montant les anisotropies de température avec ses "taches" allant du rouge au bleu profond. Et quand on regarde cette carte on peut se demander s'il n'y aurait pas un "motif" caché. Comme pour l'analyse d'un son on peut faire l'analogue d'une transformée de Fourier qui va traduire en courbe les anisotropies de température en fonction de la taille angulaire (en degré) des fluctuations mesurées. C'est le spectre de puissance (message #11 de mach3).
    Et c'est là qu'on retrouve l'analogie avec le son. L'univers primordial est un plasma traversé par des ondes acoustiques (les fameuses BAO) qui sont à l'origine des fluctuations observées.
    C'est un peu comme si l'univers de cette époque était un instrument de musique !
    Les pics du spectre de puissance représentent donc la fondamentale et les harmoniques des ondes acoustiques.
    Dans une clarinette le son le plus grave, la fondamentale (plus grande longueur d'onde/fréquence la plus petite), est obtenue quand on ferme tous les trous (on a toute la longueur de l'instrument). La note est produite par une compression de l'air à l'embouchure et une raréfaction à la sortie de l'instrument. Cela correspond à la moitié de la longueur d'onde de la note la plus grave.
    Dans le cas de l'univers, l'onde fondamentale des ondes acoustiques primordiales serait celle qui a commencé par un maximum de compression juste après l'inflation, et dont le maximum de raréfaction a lieu lors de la recombinaison.
    Sachant que les ondes acoustiques se propagent avec la célérité Cson = c / √3 (c = vitesse de la lumière), on peut calculer la distance parcourue par la fondamentale en 380 000 ans. Cette longueur d'onde correspond à la taille angulaire du premier pic du spectre de puissance....
    On peut s'amuser à calculer la fréquence et se rendre compte qu'on est très loin des GHz.
    Croisement avec Deedee !
    xxxxxxxx
    Jusque là j'arrive à suivre
    ... mais après c'est bien au delà de mon niveau
    merci pour tout Lansberg.
    stéphane
    Dernière modification par xxxxxxxx ; 16/11/2023 à 13h30.
    Deedee81
    Ce qu'explique Lansberg est quand même assez simple et l'analogie avec les instruments de musique très parlante. N'hésite pas à demander des précisions sur ce qui coince.
    xxxxxxxx
    je vais m'y repencher dès que j'ai un peu de temps deedee
    merci d'avoir souligné ce point
    xxxxxxxx
    effectivement Deedee, l'explication Lansgberg est simple et sympa.
    merci à vous deux
  1. Différence entre spectre et spectre de puissance
    Par FabioBross dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2021, 16h34
  2. Mesure Puissance total d'un spectre
    Par a-alpha dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2015, 12h15
  3. Spectre de puissance du bruit d'une image
    Par invite49243968 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2011, 10h40
  4. Spectre de puissance du CMB et paramètres cosmologiques
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Archives
    Dernier message: 06/06/2011, 16h37
  5. Spectre de puissance d'un signal
    Par invite9eb6db85 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2010, 12h22
