Superficie visible à un moment donné par l'ISS
    Gona
    Bonjour et bonne année à tous.
    Si l'on suppose à un instant donné que l'altitude de l'ISS soit 400 kms, il apparait que la superficie vue à partir de la station est relativement limitée.
    Mais comment la calculer précisément ? Je ne me souviens pas avoir vu cette formule en trigonométrie. Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance.
    Nom : ISS.jpg
Affichages : 155
Taille : 35,9 Ko
    Tawahi-Kiwi
    Re : Superficie visible à un moment donné par l'ISS
    C'est de la trigono classique.
    Centre de la Terre a ISS : 6371+400 km
    Centre de la Terre a point tangent (horizon de l'ISS): 6371 km.
    On peut donc calculer l'angle entre ISS & point tangent, ou le diametre apparent, etc. (ton dessin n'est pas correct cependant, la tangente a l'ISS est perpendiculaire au rayon de la Terre).
    ...puis on applique une des formules pour la surface d'une calotte spherique et ca donne une surface ideale. C'est assez precis pour une surface oceanique; dans d'autres circonstances (zones montagneuses a l'horizon), il n'est pas impossible qu'une surface non negligeable ne soit pas visible et variable au cours de l'orbite.
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 01/01/2024 à 13h04.
    JPL
    Et la réfraction atmosphérique ?
    Infinie, si le centre de la Terre n'est pas dans l'axe des yeux.
    Gona
    Merci. Je vois bien la calcul pour la distance de l'horizon à partir d'une altitude, mais moins pour obtenir l'aire.
    Ceci dit, ce qui m'intéressait dans un premier temps, c'est de connaitre approximativement quel est le pourcentage de surface d'un hémisphère visible à un moment donné à partir de l'ISS, en supposant la Terre lisse et sans atmosphère.
    JPL
    Je veux dire par ma question qu’elle doit modifier le diamètre de la surface effectivement visible calculée par simple trigonométrie.
  1. UV-visible solide / UV-visible liquide / UV-DRS
    Par invitee1040332 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/05/2018, 16h14
  2. Moment cinétique, moment d'inertie, moment de force
    Par invite2af78a22 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2013, 20h50
  3. :conf: nébuleuse visible en ce moment...
    Par invite543d06d0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 28
    Dernier message: 09/11/2012, 15h40
  4. [Physiologie] quantité de suc gastrique à un moment donné
    Par invite31840caf dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/05/2009, 00h41
  5. calculer la position de la lune visible à un endroit et un temps donné sur la terre
    Par invitee6a80837 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/03/2008, 10h28
