Capes svt 2009
Capes svt 2009
    invitee5c8108a
    Capes svt 2009
    Bonjour à tous!
    Je prépare cette année le capes svt. Je propose à tous ceux qui le veulent de
    -venir poser des questions
    -d'échanger leurs fiches de révisions etc
    Bonne chanceà tous
    invitee5c8108a
    Exclamation Re : Capes svt 2009
    Pour commener je donne le plan d'une colle sur la synapse.
    Attention, il manque toute la partie sur les vésicules et le trajet de ceux-ci grâce au cytosquellette.
    La synapse
    I. Présentation de la synapse
    A. Anatomie d’une synapse
    B. Zoom sur la fente synaptique
    II. La synapse : Un lieu …
    A. De traduction d’un message électrique en message chimique
    B. De transmission de l’information
    III. Une synapse peut délivrer 2 types de messages :
    A. Un message excitateur
    B. Un méssage inhibiteur
    invite6523cc26
    Re : Capes svt 2009
    Perso, je ne ferais pas une première partie sur l'anatomie de la synapse (c'est un peu fastidieux quand on ne sait pas encore à quoi ça sert)
    je ferais plutôt:
    I- transmission du message nerveux dans la synapse
    1) une transmission chimique
    (dans cette partie je ferais une observation de la synapse, en mettant en évidence qu'elle est asymétrique; cellules pré et post synaptique, transmission du message dans un seul sens, ....)
    2) le PA et la libération des neurotransmetteurs (les vésicules seraient à placer dans cette partie)
    II- les réponses de la cellule postsynaptique
    1) mouvements ioniques et PPS (je regroupe les PPSE et PPSI car le principe est le même: un récepteur-canal ionique qui s'ouvre)
    2) la naissance d'un nouveau message nerveux
    invite217f3aaa
    Re : Capes svt 2009
    Bonjour, autant que faire se peut je part de l'étude minutieuse de chacune des structures et arrive aux fonctions. C'est un plan qui passe dans beaucoup de leçons et qui garde une approche réductionniste classique en biologie. C'est clairement un sujet de bio cell, voila donc l'échelle à laquelle l'étude doit se faire.
    Attention à ne pas se limiter aux notions que l'on voit au lycée, un ami a fait cette erreur aux oraux sur le sujet " le neurone, une cellule spécialisée"
    Donc j'essaierais de caser des phénomènes dynamiques comme la potentialisation à long terme, le renforcement du fonctionnement synaptique, et surtout les processus darwinien de la synaptogénèse lors du développement.
    On peut étudier le fonctionnement anormale des synapses, grâce aux drogues., pour en déduire le fonctionnement normal. On peut y caser là des études sur l'affinité des recepteurs, un plot de Scatchard pour les forcené du CAPES !
    Ensuite, on peut mettre un bémol à la notion de sens unique dans la synapse : on parle de signalisation rétrograde, c'est le cas des endocannabioïde dans les synapse GABAergique.
    Enfin on peut distinguer la notion de neuromodulation de celle de neurotransmission.
    Pour moi ce A est hors sujet, il ne concerne pas la synapse mais le neurone pré synaptique.
    La synapse est le lieu d'inter-action entre deux neurones, je pense qu'il faut garder en tête que ce sont les inter-actions que l'on étudie et non le neurone pré puis le neurone post.
    invitee5c8108a
    Re : Capes svt 2009
    Effie je crois que tu as raison... je vais remanier le plan de ma colle...
    invitee5c8108a
    Re : Capes svt 2009
    euh ,Mecton, tu n'aurais pas déjà ton capes, toi ? En tous cas on dirait que tu t'y connais en synapses.
    Pour les phénomènes de plasticité de la synapse ok ce me dit qqch mè pour le reste ......... peux tu me suggérer une bibliographie stp?
    invitee5c8108a
    Re : Capes svt 2009
    Juste une idée comme çà.......
    Peut-être pourrait-on se donner un sujet à réviser et donner euh, toutes les semaines un compte rendu. comme ca cela évitera toute lacune .......
    Dites moi ce que vous en pensez
    invite217f3aaa
    Re : Capes svt 2009
    Salut Aelys,
    Pour les leçons en temps limitées j'utilisais toujours les mêmes ouvrages :
    - le Alberts ( la Cellule ) pour tous les sujets de bio cell
    - le Purves ( neurosciences), simple et efficace pour le système nerveux
    - Le Campbell comme banque de schéma : il y a un schéma simple pour la manière dont le neurone recherche son "partenaire synaptique".
    J'utilisait le moins de bouquins possible donc je ne suis pas du tout une référence en terme de biblio !
    J'ai eut le CAPES mais je suis intéréssé par ta proposition car les connaissances disparaissent trop vite et j'aimerais passer l'agreg ou ce qui en restera dans quelques années. A toi de lancer les thèmes que tu souhaites réviser.
    invitee5c8108a
    Re : Capes svt 2009
    Et ben , pourquoi pas la membrane plasmique?
    ou les parois des cellules végétales
    dis moi ce que tu en penses.
    Ah, oui dernière choses, j'ai lu que la paramécie est un exemple a bien connaitre pour les unicellulaires. Mais voila g cherche sur le net je ne trouve pas grand chose d'interressant, du moins pas de quoi faire une fiche! Une idée de livre ?
    Ah, oui encore autre chose: Mecton merci pour tes conseils bibliographie. dès la fin des vacs je me mettrai en quette du purves!
    invite6523cc26
    Re : Capes svt 2009
    Merci aussi Mecton! Ce genre de conseils est précieux pour les CAPESiens, car il est facile de se perdre dans la longue biblio de l'oral...
    Pour répondre à ton message d'avant; le plan que j'ai posté était surtout fait pour proposer à Aelys une autre organisation des connaissances qu'il souhaitait présenter; il faut effectivement garder à l'esprit que la démarche expérimentale est à privilégier (comme l'utilisation de drogues qui perturbent le fonctionnement synaptique...), et la potentialisation à long terme me semble aussi une très bonne idée (d'ailleurs je n'en connais pas bien les mécanismes; le Purves contient-il des éléments intéressants à ce sujet?)
    invitee5c8108a
    Re : Capes svt 2009
    Bonjour!
    Juste un petit mot pour ceux qui se sont inscrit au capes: Il est temps de confirmer votre inscription!
    Je sais ce n'est plus une news, mais c'est quand même bien de s'en souvenir.
    Pa lésé two ta maréw! (c-a-d: avant qu'il ne soit trop tard , en créole)
    Autre chose, j'ai commencé a travailler sur la membrane plasmique. J'ai fini les principaux constituant et la je vais m'attaquer aux transport. On fait un topo quand vous voulez. (mais je dois avouer que ca me gongle un peu cette partie alors je suis partie sur la spermatogenèse..... ok rien a voir g sais mais bon c'était soit je changeais ou soit je ne faisait rien donc à choisir ....)
    Euh, je crois que c'est a peut près tout ce que j'avais à dire.
    invite217f3aaa
    Re : Capes svt 2009
    Pour cela, il y a le "biologie cellulaire" de Y.Bassaglia.
    Je ne sais pas s'il est à la liste de cette année par contre.... Mais peu importe : il y a une vigntaine de pages petits formats, simples, aérées et bien illustrées ( c'était un des seul bouquins avec lequel j'ai réellement pris plaisir à lire ) qui traitent de la membrane. Et le luxe c'est que les notion s'appuient sur des exemples ainsi que sur les technique d'étude des membranes.
    Cet ouvrage est moins complexe que le biologie cellulaire de Alberts, on y trouve donc plus rapidement une information. En plus il colle davantage à la politique du CAPES je pense ( grâce au coté expérience et illustration ).
    invitee5c8108a
    Re : Capes svt 2009
    Merci mecton, effectivement ce livre est bien plus facile à lire que le alberts!
    inviteeac0cfbb
    Re : Capes svt 2009
    Pour Mecton : tu as fait un report de stage?
    Pour tous :
    Pour les plans, ça m'intéresserais de travailler avec vous, même si malheureusement je ne peux pas toujours me connecter assidûment ! Vous travailler quoi en ce moment ?
    Bon WE à tous !
    invite89973a3c
    Re : Capes svt 2009
    j'ai obtenue une licence en biologie , cela fait 10 ans,disant que j'ai presque tout oublié et je devrais raffraichir la mémoire. J'ai l'intention de préparer le capes de svt à distance car j'ai un bébé est ce posible svp et si oui expliquez moi la démarche à suivre
    parceque j'avais aucune idée ni sur le concours ni le programme
    je suis motivée et je voudrais bien y arriver
    invitef5a61216
    Re : Capes svt 2009
    Bonjour à tous!!
    J'ai un sujet pour vous:
    La mise en place du comportement chez les animaux.
    Des suggestions??
    Bon courage à tous!
    invite6523cc26
    Re : Capes svt 2009
    Citation Envoyé par zina2 Voir le message
    C'est possible, avec des bouquins ou par le CNED, mais avec la réforme personne ne sait encore exactement ce que sera le concours en 2010.... le niveau M1 sera peut-être obligatoire. Affaire à suivre, donc.
    Sinon, en attendant tu peux aller sur le site officiel: http://www.education.gouv.fr/pid63/siac2.html
    invitef5a61216
    Re : Capes svt 2009
    Re bonjour à tous!
    Après réflexion sur le sujet que j'ai proposé (la mise en place du comportement chez les animaux)n je pensais faire cette leçon en deux points:
    1°) La mise en place du comportement au cours du développement (apprentissage/inné, souris fosB...)
    2°) la mise en place au cours de l'évolution
    Comparaison entre espèces pour voir évolution
    Comportements sont ils de bons candidats à la sélection naturelle
    ET.......je pensais parler des comportements sociaux et sélection de la parentèle, mais en fait, je sai spas bien où le mettre...d'où coup mon plan ne me semble plus si judicieux mais je bugge et j'en trouve pas d'autres!
    Merci par avance pour votre aide!
    invite3f89090d
    Re : Capes svt 2009
    Citation Envoyé par Effie Voir le message
    Le CAPES externe SVT version 2010: il faudra être titulaire d'un M2 pour pouvoir présenter le concours!(Pour ceux qui n'ont qu'un M1 à la rentrée 2009, les écrits du CAPES seront en janvier 2010 et les oraux en juillet 2010 pour permettre aux étudiants de valider leur M2 au plus tard en juin) D'où la mise en place dès la rentrée de Master 2 intitulés + ou - "sciences de l'éducation"...
    invite6523cc26
    Re : Capes svt 2009
    Elo_8131, disposes-tu d'un texte officiel sur le "nouveau CAPES", version 2010... et les années suivantes?
    invite6523cc26
    Re : Capes svt 2009
    héhé, je viens de me replonger dans les méandres de "education.gouv.fr", effectivement le M2 devra être validé en même temps que le CAPES.
    invitef5a61216
    Re : Capes svt 2009
    En fait, le M2 sera le CAPES et le M1, l'équivalent grosso modo de la prépa CAPES actuelle
    invite3f89090d
    Re : Capes svt 2009
    Effectivement Effie, tout est dans les textes officiels.
    Pour Meï: je n'ai jamais entendu parler d'un M1 équivalent à une année de préparation CAPES! Pour ce que nous en savons, le M1 sera une année universitaire comme une autre, par contre le M2, lui, sera équivalent à l'année de préparation du concours (entrainements écrits, oraux, stages...).
    Nous en serons à la validation des maquettes des M2 (date limite de dépot au ministère: février 2009)
    invite89973a3c
    Re : Capes svt 2009
    merci effie pour l'information,je savais même pas qu'il ya eu une réforme.
    est ce possiblede d'être candidate sans passer par le cned autrement dit préparer chez moi librement et se présenter le jour du concours ?
    sincèrement en lisant vos messages j'ai appris pas mal de choses que j'ignorais avant,merci à vous tous et bon courage pour tout le monde
    invite6523cc26
    Re : Capes svt 2009
    L'inscription pour l'instant était parfaitement possible en candidat libre (de toutes façons le CNED ne donne pas le statut étudiant), mais ceci était vrai jusqu'à la session 2009, et les inscriptions sont terminées depuis longtemps. Pour les autres sessions, il faut voir les conditions; le M2 spécifique "enseignement" sera-t-il obligatoire? Ou n'importe quel diplôme bac+5 permettra-t-il de s'inscrire au concours (je penche pour cette solution, mais c'est à confirmer).
    Dans ton cas, tu ne pourras de toutes façons pas t'inscrire avec une licence pour la session 2010... Si tu souhaites persister dans la voie de l'enseignement, tu vas devoir faire un M1 à la rentrée 2009; suis donc bien la réforme et la mise en place de ces masters.
    invitef5a61216
    Re : Capes svt 2009
    Citation Envoyé par Elo_8131 Voir le message
    Effectivement, je me suis emêlée dans les années de Master
    invite3eede14d
    Unhappy Re : Capes svt 2009
    personne répond à mon premier message....je suis si inquiete...( c sans doute ausi au temps très maussade qui n'arrange pas mon état)
    invite6523cc26
    Re : Capes svt 2009
    j'ai bien lu ton message (c'est un post séparé pour ceux qui ne l'auraient pas vu), mais j'avoue ne pas savoir comment te répondre!
    Si tu n'as pas été admissible c'est peut-être que tu as des méthodes à revoir (les rapports de jury sont à lire attentivement, on y trouve les attentes et les erreurs à ne pas commettre), après pour la lenteur et le stress je ne sais pas trop que te dire...
    Ceci dit, la vie ne s'arrête pas aux concours; il ne faut pas se laisser démoraliser par les échecs mais au contraire rebondir ("j'ai raté? OK je pleure un bon coup et après je me remet en question pour ne plus refaire les mêmes erreurs"), et puis enseigner sans avoir les concours c'est difficile mais c'est possible (remplacements dans le public ou le privé, cours particuliers, écoles hors contrats de l'état...).
    invite3f89090d
    Re : Capes svt 2009
    On pourra passer les concours avec n'importe quel M2.
    invitee5c8108a
    Re : Capes svt 2009
    Bien, maintenant , nous sommes dans les derniers jours de préparation.
    Alors pour tous ceux, qui sont en retard( comme moi même, lol) je vous propose qu'on puisse echanger certaines de nos fiches. Je mets à disposition:
    - le cycle de developpement des ptéridiphye, des bryophytes.
    - le cycle de developpement des algues (Uve, Fucus, algue rouge trigénétiques)
    - Respiration et milieux de vie.
    - La synapse
    - Le territoire cellulaire (nucléoide et noyau des eucaryote)
    - La transcription
    - le cytosquelette
    - La terre machine thermique
    - la gametogenèse
    et j'en passe.
    Interressés contactez-moi.
    Une de mes fiches contre une des votres.
