Langage clair "Groupes sanguins"
    invite05225a7f
    Ma fille, jeune majeure, m'a montré sa carte et voici ce que j'y ai lu:
    Présence d'un anti-M, anti-F(a) non éliminé
    A transfuser en M négatif, Fy(a) négatif et compatibilisé.
    A titrer en cas de grossesse
    A contrôler lors d'un prochain prélèvement.
    Merci de me renseigner et de m'expliquer ce que cela veut dire; quelles sont les précautions à prendre; faut-il refaire un prélèvement-groupage? Merci à vous.
    invitec50a8c54
    Re : Langage clair "Groupes sanguins"
    Citation Envoyé par Kurieuz Voir le message
    On parle habituellement des catégories de groupes sanguins A, B, AB, et O. Ces groupes ont une importance car lors d'une éventuelle transfusion il ya incompatibilité entre certains de ces groupes et donc le sang choisi doit respecter des règles de compatibilité. Si possible, il est préférable de transfuser du sang du même groupe. Mais, au delà de ces groupes il existe une multitude de sous groupes et certains accidents sont liés à des incompatibilités de ces sous groupes. C'est pourquoi, un groupage très précis signale ces éléments . Dans le cas de votre fille il est clairement indiqué qu'elle possède dans son sang un anticorps anti-M et qu'en cas de transfusion, il faudra utiliser un sang dépourvu d'antigène M.
    La relation à la grossesse: le futur nouveau né possède un groupe sanguin déterminé par les gènes du père et de la mère. Il arrive qu'il y ait incompatibilité entre le sang maternel et celui du foetus. Or quelques éléments du sang foetal passent normalement dans le sang maternel. En cas d'incompatibilité, il peut y avoir un risque que la mère sécrète des anticorps contre le sang de son enfant avec des conséquences parfois graves qui doivent être prévues pour être prévenues. Ici, il est clairement indiqué qu'une surveillance devra avoir lieu.
    Enfin, "a contrôler" parce qu'on valide toujours un résultat de ce type par un nouveau contrôle pour exclure tout risque d'erreur (très improbable) lié à un problème technique.
    Donc à votre question "faut il refaire un prélèvement" :il sera de toute façon refait en temps voulu.
    invite05225a7f
    Merci pour la célérité avec laquelle vous avez bien voulu me répondre. Que veulent dire M et F dans les vocables anti-M et anti-F?
    invitec50a8c54
    Il y a beaucoup d'antigènes mais je ne suis pas spécialiste: peut être des types d'antigènes nommés M et F,
    si quelqu'un sait...
    mh34
    Responsable des forums
    Bonsoir.
    Je pense ( à faire confirmer par le labo) que les initiales M et F désignent plutôt des formes d'hémoglobines particulières ; F pour hémoglobine foetale ( nous en gardons tous un certain pourcentage, en principe chez l'adulte inférieur à 1%), et M pour methémoglobine, en principe inférieure à 2,5%.
    Mais j'avoue ne pas savoir la raison de ces dosages, ( peut-être sont-ils effectués de façon systématique?) c'est pourquoi il vous faut demander au labo qui les a faits.
    invite2046fe6d
    un labo de ville ou même d'hôpital de proximité, fait la détermination des agglutinines irrégulières à partir d'un panel et si cette réaction se révèle positive alors il envoie le sang au centre de transfusion de son département qui fera une recherche plus poussée et détectera alors le ou les anticorps responsables.
    Si le centre de transfusion n'arrive toujours pas à détecter l'anticorps alors le sang est envoyé à Paris où des techniques de pointe permettent son identification.
    Quand à la définition de M et F je n'en ai jamais entendu parler puisque pour M on parle du système MNS
    pour de plus amples détails lire ceci, vous pourrez y noter la complexité des groupes sanguins :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_sanguin
    invite2046fe6d
    je viens de relire te je m'aperçois que j'ai dit une bêtise en parlant de non définition pour F.
    Kurieuz dit
    Or l'antigène F n'existe pas mais le Fy, oui et c'est l'antigène Duffy ce qui n'est pas pareil…
    invite5e7cf75b
    Je suis tech de labo dans un EFS la ou on traite les RAI (recherche d'aglutinine irrégulières)
    Votre fille présente dans son sérum un anticorps de type M, par contre il stipule sur la carte que le Fy(a) n'a pu étre éliminé.. pour faire simple on teste le serum sur une batterie d'hématies présentant toutes différents antigènes. Chaque réaction négatives permet par association d'éliminé la présence de ces anticorps dans le sang. Ici l'ensemble de ces hématies a mis en évidence un anti-M sans pouvoir déterminé si un anticorps de type fy(a) est présent.
    Petite question la RAI de votre fille a été faites par un labo privé ou ils ont envoyé vos prélevement à un EFS? car je trouve très surprenant de lire a transfuser en Fy(a)-.. mais apparement ca varie d'une région à une autre....
    L'antigène F n'existe pas ici, on parle de F pour matérialisé le système Duffy. Ce système est divisé en différent sous système les plus importants étant les Fy(a) et Fy(b). (anticoprs d'intéret transfusionnel et d'interet maternelle).
    invite05225a7f
    Smile Re : Langage clair "Groupes sanguins"
    Bonjour et merci à vous toutes et tous qui avez bien bien voulu me répondre. Le test a été fait à Paris dans un labo privé avant que ma fille n'aille à sa journée de conscription. Elle est du même groupe que son papa, ça nous le savions, mais nous n'avons jamais eu la curiosité de lire sa carte. C'est par hasard que son regard a été attiré par les commentaires écrits à l'encre rouge. Donc, si je comprends bien il faut refaire un test et comparer et être vigilant en cas de grossesse. On est loin de cette éventualité mais c'est bon de la savoir. Encore merci.
    invite5e7cf75b
    Refaire un test dans l'immédiat non, ca n'a absolument aucun impact sur la santé, c'est juste le système immunitaire qui a produit un anticorps pour se défendre.
    Par contre cet anticorps est dangereux dans le cadre d'une transfusion!
    Pour la grossesse il n'est normalement pas dangereux, l'anti-M est un des rares anticorps a ne pas passer la barrière placentaire (je passe les détails de pourquoi ) et ne doit pas interféré pour le bébé et par chez nous il ne se titre pas étant donné qu'il n'est pas dangereux... mais comme je l'ai dit ca varie d'une région a l'autre et surtout en provenance de labo privé qui ne sont pas du tout compétent dans ce domaine....
    content d'avoir pu aider
    invite05225a7f
    Merci SIX d'avoir réconforté une maman. La prochaine fois, j'irai avec elle et je leur parlerai de ce (Fy) qui existe sans exister. Bisous à vous tous et toutes.
