cardio physiologie
cardio physiologie
    inviteabd0d42a
    Exclamation cardio physiologie
    bonjour, j'ai un probleme avec un cours de physiologie sur la conduction et l'automatisme du coeur
    estce que l'automatisme des cellules est dù, au niveau des cellules de purkinje, au fait que la dépolarisation diastolique spontanée atteint un potentiel seuil grâce à l'action de la conduction auriculo ventriculaire ?
    et ensuite cette activation des cellules cardiaques est rapide jusque l'endocarde puis lente de l'endocarde à l'épicarde, mais la jonction entre l'endocarde et l'épicarde est constituée de cellules de purkinje, mais je croyais que ces cellules activaient rapidement l'épicarde, ce qui contredit la phrase du dessus.
    je ne comprends pas très bien l'automatisme et l'activation, ce qui est relativement ennuyant en premiere année de médecine !!
    merci à tous
    invitec50a8c54
    Re : cardio physiologie
    la conduction de l'excitation dans le coeur se fait de l'oreillette vers la pointe du ventricule. la dépolarisation se produit effectivement sous l'action d'une dépolarisation diastolique spontanée jusqu'à un seuil où se produit le potentiel d'action? Ce potentiel se propage du noeud sinusal auriculaire vers le noeud auriculo-ventriculaire puis le faisceau de His puis les branches du faisceau de His. A chaque niveau il existe des cellules automatiques mais leur fréquence de dépolarisation spontanée diminue au fur et à mesure qu'on va vers la pointe ventriculaire ce qui fait que le noeud sinusal "prend la main" et remet les centres sous jacents "à zéro" à chaque stimulation.
  1. physiologie cardio-vasculaire
    Par invite3f89090d dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 23/12/2011, 14h55
  2. [Physiologie] QCM de cardio-physiologie
    Par invite3d178279 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/10/2008, 18h36
  3. Cardio et neurologie !
    Par invite4f9f41c6 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 07/01/2008, 20h38
  4. Physiologie cardio vasculaire
    Par invitecd3a03fc dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/01/2007, 13h00
  5. Montre Cardio
    Par invite6c90885b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2004, 20h13
