apnées du sommeil
apnées du sommeil
    invite6eaf229f
    Smile apnées du sommeil
    bonjour,que faut-il faire quand une personne souffre d'apnées du sommeil?merci!!
    invite357e4a6f
    Re : apnés du someil
    Il faut déja confirmer l'apnée du sommeil. Pour celà il faut une consultation avec un médecin spécialiste qui pourra faire passer une polysomnographie ( enregistrement de certains parametres durant le sommeil mettant en valeur des apnées et desaturations d'oxygene dans le sang ).
    Ensuite plusieurs mesures thérapeutiques existent:
    - Perdre du poids est primordial, celà decharge la pression exercées par les tissus ( graisseux et autre ) sur les voies aeriennes superieures leur offrant moins de possibilités de se collaber la nuit venue.
    - Il existe aussi un appareillage qui se place comme un masque sur le visage toute la nuit et envoie une pression d'air positive a chaque inspirations, desobstruant les voies aeriennes superieures et permetant d'eviter les apnées durant le sommeil.
    - Enfin, il existe des méthodes chirurgicales, qui consistent a avancer la machoire du patient ( reproduisant la méthode de secourisme visant a sub-luxer la machoire pour liberer les voies aeriennes ) pour résoudre le probleme.
    Dans tous les cas, toutes ces méthodes doivent être choisies par un médecin spécialiste en toute connaissance de cause et après examen du patient. Demandez conseil a votre médecin traitant qui pourra vous rediriger si vous ou quelqu'un de votre entourage a ce syndrome.
    invite4d2e0b82
    Re : apnées du sommeil
    Les apnées du sommeil peuvent être dues à de multiples causes. On les observe fréquemment chez les patients ayant présentée au cours de la jeunesse de végétations adénoïdes et de problèmes orthodontiques (avec répercutions de croissance du massif facial).
    Différents traitements existent, notamment de le domaine de la chirurgie dentaire: la spécialité traitant de ces troubles est l'occlusodontie; vous pourrez vous renseigner auprès de votre chirurgien-dentiste.
    Bonne continuation
    invitec7930093
    Je pense que l'intervention d'un chirurgien dentaire est nécessaire.
    La chirurgie est un domaine complexe, mieux vaut consulter un spécialiste.
    Ma fille s'est faite opérée des amigdales pour l'apnée du sommeil, depuis ca va mieux
    Tchuss^^
    invite6f9dc52a
    Avant d'opérer ou même de discuter chirurgie, il faut connaitre la cause, le retentissement puis considérer les options disponibles.
    invitedb9d13d2
    je souffre d'apnées du sommeil,
    d'abord, perdre du poids. j'ai perdu 12kg et arrive à dormir un peu sans ma machine.
    ensuite, une assistance respiratoire : la "pression positive continue" est seulement palliative mais fait des miracles
    après, de la "petite" chirurgie, amygdales, voile du palais, luette
    et pour les cas graves, les avancées de la mâchoire inférieure et supérieure : ############
    en tout cas, ne laissez pas le problème traîner
    Dernière modification par mh34 ; 09/09/2010 à 13h57. Motif: pas de lien vers un site perso ; à renseigner dans le profil
  1. [Physiologie] sommeil
    Par invitebb3f5100 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/12/2007, 22h46
  2. Sommeil
    Par inviteba67e777 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 19/02/2007, 23h18
  3. sommeil
    Par invite4e9186a9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/09/2006, 01h10
  4. Sommeil..
    Par invite67e8858b dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 07/08/2006, 08h18
  5. TPE Sommeil - infos sommeil paradoxal
    Par inviteb3a39b89 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/01/2006, 12h20
