Différence entre condylome et papillome
    invite8ff73bfc
    Question Différence entre condylome et papillome
    Bonjour !
    je n'arrive pas à différencier les condylomes des papillomes.
    Voici les définitions du dictionnaire médical :
    Papillome : Tumeur bénigne du derme caractérisé par l'hypertrophie des papilles du derme.
    Condylome : Tumeur rosée ressemblant à une verrue siégeant sur les muqueuses génitale ou anale.
    Niveau aspect (après recherche sur Google) cela se ressemble étrangement.
    Après plusieurs recherches, certains sites indiquent que papillomes et condylomes sont synonymes.
    Je suis donc totalement perdu !
    Merci pour votre aide
    invite6f9dc52a
    Re : Différence entre condylome et papillome
    Bonsoir.
    A priori, oui. On parlera plus facilement de papillome au niveau histologique et de condylome au niveau macroscopique.
    invite8ff73bfc
    Merci bien pour ta réponse !
    invite6772c279
    Le condylome acuminé se définit comme une lésion papillomateuse due aux papillomavirus HPV6 et 11.
    Les lésions buccales sont exceptionnelles et sont secondaires à une contamination oro-génitale parfois par auto-inoculation.
    Cliniquement, on observe une petite excroissance papillomateuse, ayant une forme en chou fleur, et dont le volume peut aller d’une discrète papule de 1 à 2 mm de diamètre jusqu'à 1 cm de diamètre.
    Dans ce cas clinique particulier, l’âge de la patiente, son statut immunitaire normal, l’aspect infiltrant de la lésion laissent suspecter le condylome acuminé en dernier.
    Lire plus : Condylome acuminé
    invite6f9dc52a
    Citation Envoyé par redys-m Voir le message
    En fait, on s'est aperçu après avoir décrit la forme clinique et histologique du condylome que celui-ci est souvent du dans certaines formes et localisation à l'HPV 6 et 11 mais si ce sont les plus fréquents, ce n'est pas forcément le cas.
    http://www.hpsj.fr/userfiles/GHPSJ/P...s_Acumines.pdf
    http://revue.medhyg.ch/print.php3?sid=22278
    http://www.med.univ-rennes1.fr/cgi-b...g=1&cod=M06765
    http://www.med.univ-rennes1.fr/cgi-b...g=1&cod=F02429
    Il est a noter aussi que, mis à part les formes cliniques particulières, le condylome acuminé est une des deux formes de condylomes (la plus répandue).
  1. Condylome
    Par invite5ee714a3 dans le forum MST : SIDA, syphilis, hépatite...
    Dernier message: 05/11/2009, 23h07
  2. différence entre la puissance en kwh entre tuli et nunna?
    Par invite6894a857 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2008, 17h16
  3. Virus du papillome humain et grossesse ?
    Par invite6547b9a3 dans le forum MST : SIDA, syphilis, hépatite...
    Dernier message: 23/08/2008, 01h15
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2008, 15h16
