Audiogramme
Audiogramme
    Sciences-medical
    Audiogramme
    Bonsoir ! J'aimerais que vous m'aidiez a répondre à cette question:
    Dans un audiogramme si une personne a un probleme de transmission la courbe qui ce trouve abaissé est la courbe correspondant à une surdité de perception alors que la courbe liée a une surdité de transmission reste normal. Ce serait l'inverse normalement ?
    Merci fort bien !
    Patrick_91
    Re : Audiogramme
    Hello,
    Comment faire la distinction entre un problème mécanique et un problème cérébral ? le résultat est ce qu'il est et ne donne pas ce renseignement ...
    Pour ce faire il faudrait Instrumenter (poser des capteurs) sur la chaine de transmission mécanique .... si non comment faire le distinguo ?
    Je ne vois pas bien mais peut être d'autres, spécialistes, auront des pistes a nous indiquer ..
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Fistos
    Re : Audiogramme
    La perte de transmission auditive, c'est quand le bruit n'atteint plus l'oreille interne à cause, par exemple, d'un bouchon de cérumen, d'un trou dans le tympan ou d'un dysfonctionnement des osselets. Je doute que cela puisse se traduire par une courbe sur un audiogramme mais je ne suis pas expert.
    Patrick_91
    Re : Audiogramme
    Oui c'est un problème mécanique bien sur, mais niez vous le problème cérébral ?
    A plus
    invite6f9dc52a
    Re : Audiogramme
    Bonsoir en passant.
    En se penchant sur les conductions osseuses et aériennes, les tests de Weber et Rinne permettent de débrouiller le problème, sinon, par exemple, la surdité de perception due à l'âge concerne surtout les aigus (4000 à 8000Hz) de façon assez égale (courbe plate entre ces fréquences) alors que la surdité de transmission aura tendance à faire plonger la courbe.
    invite705c925e
    Re : Audiogramme
    Bonjour j ai mon fils de 4 ans qui est appreille car il a une surdite de perception moyenne. Il y a 2 jours il a vu l orl pour faire une audiometrie. A son grand étonnement il a perdu 15 decibels de plus à l oreille gauche. Il a juste dit on a encore beaucoup à apprendre sur la surdite.nous somme retomber de haut. Je voulais savoir si l audiometrie qu il a effectuer pourrais être fausse car mon fils a du mal a se concentré. Il veut le revoir dans 6 mois . Il aurait pour le coup un déficit de l oreille gauche à 65 decibel et oreille droite qui est stable à 50 decibel Ce qui nous étonné c est que notre fils nous entend et nous comprend sans appareil et à voix basse.nous avons peur qu il devienne totalement sourd.
    GBo
    Re : Audiogramme
    On a deux oreilles, et une qui fonctionne suffisamment bien dans le spectre de la voix (de mémoire: 300-3000 Hz) suffit pour vous entendre, et c'est une bonne nouvelle que ce soit le cas.
    Si vous ne faites pas confiance à l'audiogramme, vous pouvez toujours demandez un deuxième avis.
    Bon courage à vous !
    GBo
    Dernière modification par GBo ; 17/06/2021 à 08h13.
    invite705c925e
    Re : Audiogramme
    Merci pour votre retour, je vois l audioprothésiste bientôt il va le reteste. On s inquiète que sa baisse encore jusqu a la surdite profonde mais personne est capable de nous le dire. Tous ses examens sont correcte et rien à l genetique
  1. Tracer d'Audiogramme
    Par invitecfb8e7df dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/10/2007, 18h08
