Résistance pulmonaire
    inviteb3a7ca79
    Pour la notion de la résistance pulmonaire j'ai trouvé ça
    pour le premier point je n'ai pas compris pourquoi pas le contraire ? normalement la résistance augmente quand le diamètre diminue
    Ou bien il veut dire que dans les branches de diamètre petit il y a plus des bifurcations et donc plus de surface ??
    Nom : dfsdgrfsgf.PNG
Affichages : 435
Taille : 50,8 Ko
    Pterygoidien
    Animateur Biologie
    Re : Résistance pulmonaire
    Ça serait sûrement indiqué si il voulait parler d'une bifurcation. Si c'est considéré comme faux, peut être la personne entend qu'elle qu'il n'y a pas de relation proportionnelle de type linéaire entre le diamètre et la résistance qu'oppose un segment de paroi au passage de l'air : la relation entre la résistance est en réalité la puissance 4 de l'inverse du rayon, de sorte que si on diminue de moitié le rayon du tube, alors la resistance augmentera d'un facteur 2^4, soit 16x.
    Au niveau des voies distales, l'aire de section efficace totale est toutefois plus élevée que l'aire de section des voies proximales : ceci a surtout pour effet une chute de la vitesse de convexion, de sorte que l'air ne circule essentiellement qu'au moyen de la diffusion dans les alvéoles et les bronchioles terminales, grâce à leurs gradients de pression partielle.
    Désolé si y a des fautes, pas. Évident sur GSM avec l'autocorrect.
    Dernière modification par Pterygoidien ; 10/10/2019 à 22h52.
  1. Infarctus pulmonaire et Embolie pulmonaire
    Par invite5f840afc dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 13/01/2018, 12h31
  2. congestion pulmonaire
    Par invite10a24fbe dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 03/10/2016, 18h53
  3. Embolie pulmonaire
    Par invite4bc07be6 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 15/11/2015, 22h42
  4. Fibrose pulmonaire
    Par ledabe dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 26/10/2008, 21h33
  5. [Physiologie] Compliance pulmonaire
    Par invite369fdaa2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/06/2008, 09h35
