Acouphènes et xanax
Acouphènes et xanax
    mtheory
    Acouphènes et xanax
    Bonjour, quelqu'un sait si le sevrage de xanax augmente des acouphènes ou si le xanax diminue l'intensité des acouphènes.
    Je n'arrive pas à trouver vraiment de réponse sur ce sujet.
    Mon problème est le suivant, si le xanax agit sur les acouphènes en diminuant leur intensité, le sevrage va faire apparaitre des symptômes cachés et seul le xanax réduit ses symptômes mais comme on ne peut pas prendre du xanax longtemps, c'est l'impasse.
    Par contre si le sevrage augmente les acouphènes, un fois le sevrage bien accepté par l'organisme, les acouphènes vont revenir au niveau avant la prise de xanax.
    QQ connait la réponse, d'expérience ou en étant un professionnel de santé ?
    “I'm smart enough to know that I'm dumb.” Richard Feynman
    coco34
    Re : Acouphènes et xanax
    bjr je ne vois pas ce que vient faire le xanax avec la destruction des cils de l'oreille interne
    mtheory
    Citation Envoyé par coco34 Voir le message
    Les acouphènes se produisent souvent chez des personnes avec un perte d'audition, c'est le cerveau qui se met à faire n'importe quoi à un moment en réponse. Donc une molécule qui modifie l'état du cerveau peut avoir des implications sur le ressentie/la survenue d'un acouphène, de fait pour les personnes qui en ont déjà, de l'alcool ou du café, du tabac peuvent amplifier l'acouphène.
    coco34
    je ne suis pas d'accord la destruction des cils fait que à l'endroit de la destruction il y a alors une transmission quasi permanente d'un signal envoyé par le nerf auditif au cerveau.
    le cerveau recoit des informations qui sont erronés ce n'est pas le même mécanisme
    mtheory
    On parle de la même chose, et l'interprétation du cerveau est soumises à l'effet de certaines molécules.
    mh34
    Responsable des forums
    Hello Laurent.
    Après une 'tite recherche dans le Vidal, ils ne signalent pas de rapport entre les benzodiazepines et l'audition.
    Ceci dit...à en juger par ce dossier...https://www.inserm.fr/dossier/acouphenes/ c'est pas aussi simple.
    En fait j'ai peur qu'on ne puisse pas te donner une réponse claire.
    "Музыки хватает на всю жизнь, но целой жизни не хватает для музыки"
    Rachmaninoff
    Flyingbike
    https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25858126/ pour une systematic review
    sinon un essai ici : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19865063/
    Abstract
    Background: Tinnitus remains a phenomenon with an unknown pathophysiology and for which few therapeutic measures are available. To date there has been insufficient evidence to support the use of alprazolam in the treatment of tinnitus. We sought to evaluate the efficacy of alprazolam for relief of tinnitus.
    Material/methods: Thirty-six tinnitus sufferers participated in this cross-over, randomized, triple-blind, placebo-controlled trial. Inclusion criteria included patients between ages 21 and 65, with a complaint of non-pulsatile tinnitus of more than 1 year duration. Patients with depressive or anxiety disorders were excluded, as were those using hearing aids. Participants received alprazolam 1.5 mg daily versus placebo in each period. Primary outcome variables included the Tinnitus Handicap Inventory (THI), a Visual Analog Scale (VAS), and tinnitus loudness.
    Results: Thirty patients completed the study. The average age of patients was 47.58+/-7.65 years. Alprazolam in comparison with placebo did not result in statistically significantly greater relief in THI score and tinnitus loudness. There was a significant improvement in VAS score in the alprazolam group compared with the placebo group (p<0.001).
    Conclusions: These results suggest that although alprazolam did not improve the THI score or sensation level of loudness significantly, it has a desirable effect on VAS. Further work is needed to determine the beneficial effects of alprazolam in distressed or depressed patients.
    mtheory
    Citation Envoyé par mh34 Voir le message
    Hello Laurent.
    Hello ! Merci ! C'est bien ce que je crains, je suis confronté au problème
    mtheory
    Merci ! donc c'est flou mais ça tendrait à dire que mon problème actuel n'est pas que le xanax cachait l'intensité des acouphènes mais c'est le sevrage en lui-même qui poserait problème auquel cas, d'ici quelques semaines ça devrait aller mieux
    mtheory
    Je crois que je ne comprends pas un truc ou alors malheureusement je comprends bien et ce n'est pas un bonne nouvelle.
    "Visual Analog Scale (VAS), and tinnitus loudness.
    Conclusions: These results suggest that although alprazolam did not improve the THI score or sensation level of loudness significantly, it has a desirable effect on VAS. Further work is needed to determine the beneficial effects of alprazolam in distressed or depressed patients."
    Visual Analog Scale si j'ai bien compris ça mesure le niveau de peine ressenti et le papier semble dire qu'effectivement ça réduit la douleur mais d'un autre coté, si je comprends bien, ça ne réduit pas l'intensité du son ressenti. J'ai bon ou pas ? Parce que si l'intensité du son n'est pas diminuée, je ne vois pas trop comment la douleur pourrait l'être
    mtheory
    ça semble correspondre à ce que je vis en ce moment https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7213946/ donc au final en combinant avec d'autres papier, ce serait bien le sevrage qui augmenterai les effets des acouphènes et ça pourrait être temporaire.
    mtheory
    Parce que ça pourrait être utile à qq. Cela fait 6 mois maintenant que ça va nettement mieux, ce qui me laisse penser que c'est bien le sevrage de xanax et la prise de sertraline qui avait boosté les symptômes mais aussi que le processus d'habituation, comme on dit, c'est mis en place. Donc comme beaucoup de personne autour de moi dont j'ai découverts avec surprise qu'elles avaient des acouphènes depuis longtemps, ça ne disparait pas mais ça devient tout à fait supportable et on vit comme si de rien n'était, malgré quelques poussées d'intensités temporaire de temps en temps.
    oualos
    Le cerveau s'habitue aux acouphènes, donc il sont toujours là mais on n'y prête moins attention avec le temps
    Sinon le fait d'écouter des bruits blancs réduit considérablement cette sensation assez déplaisante il est vrai
    Les bruits d'eau aussi, comme ceux d'une rivière par exemple ça marche aussi.
    https://www.youtube.com/watch?v=55mpFqABGPA
    Les causes sont multiples: moi j'ai fait 2 otites coup sur coup du même côté et c'est là qu'ils se manifestent en général
    Je ne crois pas qu'il y a ait un rapport entre le sevrage des benzodiazépines et les acouphènes
    Dernière modification par oualos ; 16/10/2024 à 20h46.
    oualos
    Voici une technique par sophrologie: je l'ai essayée sur moi, c'est excellent pour atténuer les acouphènes
    https://www.youtube.com/watch?v=1XWXTaIQ0mc
    DOC77
    Il faut distinguer traitement symptomatique (qui agit sur les symptômes perçus) et les traitements étiologiques (qui espèrent guérir la cause du trouble) . Les tranquillisants sont un traitement symptomatique qui estompe donc le symptôme mais ne guérit pas le trouble qui est la plupart du temps une "destructuration intracellulaire" de certaines cellules nerveuses du système auditif (bien sur on met là hors de cause les étiologies mécaniques des acouphènes : bouchon de cerumen, otites, otopongiose etc ... (eliminées grace à une consultation chez l'ORL)) .
    Quand on arrête, après un certain temps, les tranquillisants le ressenti est variable selon l'évolution de la cause donc des dommages cellulaires et la mise en place ou non de compensation centrale. Tout peut donc se voir:
    C'est plus fort: pas d'amélioration cellulaire, pas (ou pas encore) de compensation centrale,
    C'est complètement guéri: le plus souvent guérison cellulaire
    C'est mieux : tout mixage entre amélioration partielle cellulaire et mis en place d'un "oubli par le cerveau" de l'acouphène (compensation centrale)
    Les tranquillisants peuvent être utilisés au début de l'apparition des acouphènes si grosse intolérance psychologique (et bien sur après élimination d'une origine mécanique)
    On ne doit pas non plus ignorer les fluctuations d'intensité des acouphènes sous l'effet des rétroactions du système dit d'éveil (l'acouphène augmente avec la fatigue nerveuse et inversement) et sous l'effet de stimulations locales (les acouphènes augmentent souvent temporairement après exposition aux bruits)
