Cinq points
Affichage des résultats 1 à 30 sur 56
Cinq points
    invite9c0cbce3
    Cinq points
    Nous savons que sur un plan, c’est-à-dire dans un espace 2D, il est possible de placer trois points à égale distance les uns des autres, ce qui donne un triangle équilatéral si nous relions ces trois points deux à deux par une droite, mais que l’exercice est impossible avec quatre points, toujours en 2D.
    Nous savons par ailleurs qu’il est possible de placer quatre points à égale distance les uns des autres dans un espace 3D, ce qui donne un quadrangle équilatéral si nous relions ces quatre points deux à deux par une droite, chose impossible avec cinq points, ... sauf dans un cas particulier où ces cinq points placés dans un espace 3D peuvent se retrouver à égale distance les uns des autres pour former une figure inattendue mais pourtant bien simple.
    Cela posé, la question est la suivante :
    Quelle sont les deux conditions nécessaires et suffisantes pour que cinq points placés dans un espace 3D se trouvent à égale distance les uns par rapport aux autres et quelle est la figure obtenue dans ce cas ?
    (Ceux qui trouveront auront droit à la bénédiction de Sainte Mary Shostakov, les autres auront le droit de haïr Mary Shostakov en vertu des pouvoirs qu’ils se seront personnellement accordés.)
    invite2d8d5438
    Re : Cinq points
    Cinq points confondus.
    invite06908e30
    Re : Cinq points
    Code HTML:
    http://forums.futura-sciences.com/thread5934.html
    "Sur une droite: deux points. Dans un plan: 3 (en triangle équilatéral). En 3d: 4 points (tétraèdre régulier). Tu vois ainsi que la dimension est égale au nombre de points - 1. Mais voilà... si tu te places à des échelles si petites que même la géométrie devient quantique, tu dois prendre en compte les relations d'indétermination d'Heisenberg, et tu ne peux plus mesurer les distances suffisamment bien. Donc tu ne peux plus déterminer le nombre de points équidistants et donc tu ne peux plus savoir combien de dimensions a l'espace..."
    C'est pas ca???
    invite9c0cbce3
    Re : Cinq points
    Eh bien ! Ça n'a pas duré longtemps !
    Bravo à tous les deux, surtout pour la solution quantique. Je n'y avais pas pensé. J'avais envisagé la solution de la relativité générale, ce qui revient au même dans le fond :
    Placer cinq points de masse non nulle n'importe où puis les balancer dans un trou noir. La figure obtenue est évidemment un point.
    Encore bravo !
    invite8ef897e4
    Re : Cinq points
    Citation Envoyé par mary.shostakov Voir le message
    Ah non, desole mais ca marche pas. Tu laisses tomber les masses dans ton trou noirs, alors tu les verras asymptotiquement a temps infini la ou ils ont traverse l'horizon.
    Si tu veux aller au dela, alors il faut invoquer la MQ, dire que les trous s'evaporent, et la ben comme y'a plus rien, y'a pas vraiment de point non plus.
    Dire que les masses finissent dans la singularite n'est pas scientifique, puisque pour aller voir ce qui s'y passe il faut traverser l'horizon, et l'on n'en revient pas
    invite9c0cbce3
    Re : Cinq points
    Citation Envoyé par humanino Voir le message
    Ah si ça marche, puisque je les balance avec une force adéquate et que je me taille aussitôt pour ne pas dispar...
    invite8ef897e4
    Re : Cinq points
    Tu veux dire que tu t'arranges pour que tes 5 masses traversent l'horizon au meme point ? Si tu peux faire ca, je ne comprend plus l'utilite du trou noir. Deux masses strictement non nulles ne peuvent occuper le meme point spatio-temporel, que ce soit en MQ ou en RG.
    On continue la rethorique ?
    Moi ca me fait bien marer !
    Mais ce n'est pas poli de ne pas finir ses
    invité576543
    Re : Cinq points
    C'est faux. (Pourquoi? Enigme banane à Mary...)
    (Et je ne parle pas d'appliquer la même solution que 5 points en 3D... Au passage l'énoncé est donc contradictoire à l'une des solutions acceptées... 4 points distincts donc.)
    (Ce qui veut dire aussi qu'il y d'autres réponses, bien moins nawak physique, pour le cas 5 points en 3D.)
    Dernière modification par invité576543 ; 27/04/2007 à 06h36.
    Médiat
    Re : Cinq points
    Citation Envoyé par mmy Voir le message
    Je verrais bien une solution à la New-Yorkaise ...
    Je suis Charlie.
    invite9c0cbce3
    Re : Cinq points
    Moi, quand j'achète des bananes, elles sont toujours distinctes. Si vous décidez d'acheter mes points, ils seront distincts aussi ...
    invite9c0cbce3
    Re : Cinq points
    Non, je les balance n'importe où et n'importe quand, pourvu que ce soit dans le même trou noir.
    Explication :
    Extrait du Wikipedia : Un trou noir possède une masse donnée, qui est concentrée en un point, appelé singularité gravitationnelle.
    Par conséquent, quoi qu'on balance dans un trou noir et à quelque moment qu'on le fasse, ça se retrouve toujours en un point et un seul. L'horizon est une limite située hors du trou noir. Il équivaut au lieu de libération gravitationnelle de la lumière par rapport au trou noir lui-même.
    invite986312212
    Re : Cinq points
    maintenant, ceux qui voudront poser des énigmes mathématiques vont devoir commencer par de longs préliminaires, du genre "dans un espace euclidien réel, la mesure étant la mesure borélienne usuelle, les cylindres ayant des bases aussi rondes que les chapeaux des Bretons, les tores étant sans sommets, et en excluant le recours à l'axiome du choix,..."
    que presque personne ne comprendra.
    invite51605009
    Re : Cinq points
    @mary.shostakov :
    D'un point de vue exterieur, les objets ne franchissent jamais l'horizon. Donc pour toi, observateur exterieur, ces points ne tombent jamais sur une quelque singularité centrale.
    Le seul moyen de les voir tomber sur la singularité est de franchir soi meme l'horizon, mais ca serait inutile de la faire puisque tu ne pourrais jamais en ressortir.
    C'est ce que tentait de te dire humanino dans le post#5.
    Benjamin
    abracadabra75
    Re : Cinq points
    Bonjour à tous.
    J' attendais avec impatience une intervention de Mediat...
    Il n' y avait vraiment pas assez de? de? .... d' animation.
    A quand les bananes volantes?
    Qui enverra la première?
    PS. j' attend avec impatience les prochaines 'énigmes', pour pouvoir naviguer entre relativité, mathématiques et franches rigolades.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invité576543
    Re : Cinq points
    Citation Envoyé par ambrosio Voir le message
    Proposition donc de moratoire sur ces énigmes foireuses, et qu'on revienne à la science en s'amusant.
    Médiat
    Re : Cinq points
    Bonjour mmy,
    Ma solution te convient-elle ?
    Je suis Charlie.
    invité576543
    Re : Cinq points
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Euh... Je n'ai pas compris "à la New-Yorkaise"...
    Amicalement,
    invite9c0cbce3
    Re : Cinq points
    Citation Envoyé par BioBen Voir le message
    @mary.shostakov :
    Benjamin
    C'est exactement ce que j'ai compris.
    Mais au moment où je les vois disparaître, je sais qu'ils vont tous se retrouver au même endroit, c'est-à-dire à la singularité et pas ailleurs. Je n'ai donc pas besoin de les voir pour affirmer qu'ils se confondent tous les cinq.
    Médiat
    Re : Cinq points
    Salut mmy,
    Distance de Manhattan,
    Amicalement,
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Re : Cinq points
    Inutile ? De salut public, plutôt !
    Je suis Charlie.
    polo974
    Re : Cinq points
    Au fait, il y a combien de dimensions dans un trou noir?
    Et personne n'a pensé à un espace fractal, comme ça juste pour rajouter une couche d'épaisseur égale...
    invite9c0cbce3
    Re : Cinq points
    Si la couche est égale, elle n'est justement pas fractale.
    invite9c0cbce3
    Re : Cinq points
    Je me demande si vous n'auriez pas trouvé cette remarque insultante si c'était moi qui vous l'avais adressée, ô mon amour.
    polo974
    Re : Cinq points
    Je n'ai pas précisé sur quoi je rajoutais une couche, un peu comme toi qui ne donne pas toujours toutes les infos...
    Médiat
    Re : Cinq points
    Voilà qui prouve que vous êtes entièrement consciente de ce qui peut être insultant et ce qui ne l'est pas ; par bonté d'âme je vous soupçonnais arrogante, méprisante et maladroite, je vous découvre volontairement insultante, c'est pire ! Ô ..., euh non, rien !
    Je suis Charlie.
    invite9c0cbce3
    Re : Cinq points
    Ah mais moi je pensais que vous vouliez ajouter la couche sur l'horizon d'un trou noir... Suis-je bête quand même ! Tenez, rien que pour ça, je vais aller me faire teindre en blonde !
    invite9c0cbce3
    Re : Cinq points
    Détrompez-vous, mon amour, je suis parfaitement consciente de ce qui peut être insultant, arrogant, méprisant ou maladroit pour VOUS, mai pas pour moi, qui ne vois dans vos propos que gentillesse, amabilité, bienveillance, prévenance et générosité envers ma modeste personne.
    polo974
    Re : Cinq points
    Que de la gueule!!! Je sors...
    invite9c0cbce3
    Re : Cinq points
    Ce qui m’étonne, c’est que personne n’ait pensé à contester le fait d’attribuer une masse à un point, condition indispensable à la solution quantique proposée par koala6666 ou à la solution de la relativité générale proposée par votre servi-trice-ou-teuse, mais pourtant citée nulle part en géométrie. On s’endort ! On s’endort !
    Il est néanmoins vrai que la solution proposée par Jean_Luc, à savoir celle des cinq points confondus, permet de résoudre le problème dans le seul domaine de la géométrie, à condition évidemment d’accepter le fait que cinq point superposés par traçages consécutifs ou par translation continuent de constituer cinq points en un seul endroit et pas un seul point en tout et pour tout.
    Le problème pourrait être contourné en reprenant à la lettre la définition du point d’intersection. Lorsque deux droites se coupent, elles forment un point à leur intersection, d’accord ? Partant de là, il suffirait de tracer 4 droites concourantes pour obtenir 6 points au même endroit. Ah ! C’est ennuyeux, ça, car le problème parle de 5 points et pas de 6 ...
    Ah ! que la vie est dure pour celles et ceux qui aiment les mathématiques mais qui ne sont pas aimés par elles ...
    Le Procureur de la République :
    Ma chère Mary Shostakov, il ne vous reste plus qu’à vous jeter dans un trou noir !
    Mary Shostakov :
    C’est ce que je vais faire immédiatement, Monsieur le Procureur, ne serait-ce que pour faire plaisir à Mediat, qui est l’amour de ma vie, mais qui semble vouloir ignorer cet amour pourtant si ingénu, si sincère, si mathématique !
    invite9c0cbce3
    Re : Cinq points
    Revenz vite Polo !
    Je vous prépare un joli petit problème d'astronomie !
  1. Points isolés, points d'accumulation
    Par invite016f8ef9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2007, 18h48
  2. Pour webcam à plus de cinq mètres.
    Par invite8f28c2f6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/12/2006, 17h20
  3. Mes cinq sens ??
    Par ClaudeH dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 03/02/2006, 22h29
  4. dé à cinq faces
    Par invite986312212 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/01/2006, 17h46
  5. Cinq Eprouvettes!
    Par invite44f2e250 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/05/2005, 06h00
