Questions de survie
Questions de survie
    invite2095e6f8
    Questions de survie
    Bonjour, juste une petite question toute bête :
    RADIATEUR
    Voilà si j'ai un anneau en ferraille rempli d'eau froide, et que je chauffe une partie de cet anneau avec une flamme, cela va-t'il créer un courant à l'intérieur de l'anneau, faisant que l'eau chaude va tourner et laisser place à de l'eau froide non chauffée ? (effet "radiateur")
    Je suis peut-être un poil utopiste...
    invite8241b23e
    Re : Questions de survie
    Salut !
    Si ton anneau est mis de biais, tu devrais avoir un courant de convection, mais ça va pas être énorme, et ça va être un peu long !
    invite2095e6f8
    Plus l'anneau est mis de manière vertical, plus le courant est fort ?
    Par exemple, si il est mis complètement vertical et que je chauffe en bas, l'eau chaude va monter et l'eau froide redescendre?
    invite2095e6f8
    Donc si j'ai une sorte de solénoïde et que je chauffe bien en bas, ça va bien circuler ?
    Tropique
    Citation Envoyé par waldos71 Voir le message
    Non, d'ailleurs si tu pousses un peu ton "raisonnement", tu peux aussi bien imaginer une circulation dans un sens que dans l'autre, ce qui n'est pas possible.
    En fait, il faut qu'il y ait une dissymétrie qque part.
    Donc, non seulement il faut que ton anneau soit vertical (pour la convection), mais il faut aussi qu'un seul côté chauffe, sinon deux courants de convection opposés vont tenter de circuler, et accumuler de l'eau chaude au point haut, sans qu'il y ait de circulation globale.
    invite986312212
    salut,
    d'après le chauffagiste qui m'a installé le chauffage central avecchaudière à bois, pour que l'eau circule il faut que la chaudière soit au point bas du système (et il faut une dissymétrie bien évidemment, peut-être y a-t-il un clapet?). Autrement, si par exemple les tuyaux courent dans le sol plus bas que la chaudière, il faut un "accélérateur" (une pompe en fait).
  1. [statistique] Analyse de survie
    Par invitefd28bd3b dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/12/2007, 21h19
  2. Chances de survie
    Par inviteea5db5e2 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 28/09/2007, 20h01
  3. Question de survie...
    Par invite653c579e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2005, 21h13
  4. instinct de survie
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/07/2004, 12h28
  5. couverture de survie
    Par invite49182f81 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 09/05/2004, 10h57
