La mathématique et la musique - Page 11
Page 11 sur 13 PremièrePremière 11 DernièreDernière
Affichage des résultats 301 à 330 sur 367
  1. #301
    invite74a6a825
    Re : La mathématique et la musique
    Quelques morceaux avec des voies et des guitares distorsions
    CC04Voies.zip
  2. #302
    invite74a6a825
    Une longue berceuse CC031.mid
    doudou.zip
  3. #303
    invite74a6a825
    La contrebasse pour les caves si elles existent encore
    ContreBasse.zip
    invite74a6a825
    Vous pourrez peut être voir la différence entre pi et le hasard
    Mais le principe d'incertitude d'Heisenberg stipule que l'univers n'est ni prévisible ni déterministe alors la musique non plus.
    J'ai généré une suite de 10000 nombre entre 0 et 99 comme celle que j'utilisai avec les décimales de pi en prenant 2 chiffre successif
    et j'ai utilisé les mêmes accords
    toutout.zip
  5. #305
    invite74a6a825
    Le hasard me surprend et à la réflexion ce sont les accords plaqués ou en arpège sur le hasard qui le rende humain et même la gamme et le rythme imposé par le doublement du temps de la triple croche à la blanche mâtiné d'une double croche exotique.
    La trompette qui a finis par me séduire à force de changer les instrument d'une piste a ensuite fiat naitre un trombone à coulisse ce qui m'a fait penser à la voie de Stephen Hawkins
    Stephen Hawkins.zip
  6. #306
    invitebd2b1648
    De toute façon, çà pourra pas être pire que Mike Patton !!!
  7. #307
    invite74a6a825
    C'est la journée de la gentillesse alors j'ai ralenti au maximum et même là ça le fait
    Je m'oriente vers la saisie des accords par le clavier de mon piano, il réussis à peut prés à les récupérer dans un fichier midi
    J'ai mis Accord2.mid jouer à la main qui a servi à faire Gentils.mid avec hasard.txt contenant les notes à partir du 9958eme repairé sur un morceau précédent
    Gentils.zip
  8. #308
    invite74a6a825
    Allez un petit dernier bien jazz
    jazz.zip
  9. #309
    invite74a6a825
    Il faut jurer de rien et celui la est un muted rapide
    muted car il joue sur 4 notes
    étonnant non ?
    Muted.zip
  10. #310
    invite85dfba75
    Salut Dom,
    J'aimerais bien aussi créer des fichiers midi ou Mp3 . Mais je comprend pas bien les structures des données dans les fichiers binaires ...donc déja premiere question comment les convertir en format texte pour pouvoir les editer manuellement ou automatiquement avec PHP par exemple ?
    Ou peut être que sous linux il y a des outils que tu pourrais me conseiller ..
    Merci ..
  11. #311
    philname
    Oui je recherche auss un logiciel qui convertit du midi en texte, pour éditer ensuite manuellement les note et pour par la suite à nouveau convertir en midi !
  12. #312
    invite74a6a825
    Il y a des éditeurs midi
    Le mp3 est trés différent du midi
    pour les programmeurs c++ voilà le séquenceur que j'utilise modifié à partir de celui de gagah1
  13. #313
    invite74a6a825
    Citation Envoyé par octanitrocubane Voir le message
    Bonjour ! et un lien sur ce Patton serait mieux pour éviter que tout le monde dépense l'énergie des serveurs de google
    Pour avoir un meilleur son Midi sans carte son prohibitive on peut installer l'expendeur midi logiciel de Yamaha S-YXG50
  14. #314
    invite74a6a825
    Pourquoi n'y ai je pas pensé plutôt ?
    Je viens d'ajouter la contrainte de la mesure à mes musiciens PI,Premiers et Hasard.
    J'ai testé 4 et 3 temps avec Hasard
    mesure.zip
  15. #315
    invite74a6a825
    Citation Envoyé par DomiM Voir le message
    Le son est vraiment incomparable
  16. #316
    invite74a6a825
    J'ai capturé les accords de cocaine (Par Eric Clapton) dans 3 morceaux puis suis revenu à mes accord dans tupe.mid
    quantique.zip
  17. #317
    invite74a6a825
    Allez bonne nuit à la russe
    russe.zip
  18. #318
    invite74a6a825
    J'ai fait la liste des touches blanches du piano dans les 2 sens
    puis celle des touches noires
    de 1 à 1000 vue que le choix de la durée d'une note dépend d'un modulo ça fait un rythme
    MonteeDescente.zip
  19. #319
    invite74a6a825
    J'ai mis un peu de hasard dans le choix des noires
    en faisant varié le taux de hazard
    Function TouchesNoiresHasard()
    ch = "D:\MSVCNT\pianoVB\"
    Open ch & "TouchesNoiresHasard.txt" For Output As 1
    t = "100101010010"
    For i = 1 To 10000
    g = Rnd()
    If mid(t, i Mod 12 + 1, 1) = "1" And g > 0.2 Then
    Print #1, i
    End If
    Next i
    Close #1
    End Function
    NoiresMonte4Hasard.zip
  20. #320
    invite74a6a825
    Quelque morceaux étonnants avec des liste régulières soumise à un hasard sélectif.
    etonnant.zip
  21. #321
    invite74a6a825
    Montée et descente paramétrable
    Function TouchesAccordHasard()
    Open ch & "AccordNoire11.txt" For Output As 1
    ' p = "101010010100"
    t = "x01x1xx1x1xx"
    For j = 1 To 10000
    If Rnd() < 0.3 Then
    pas = -1
    Else
    pas = 1
    End If
    nb = pas * Int(Rnd() * 100 + 1)
    For i = pas To nb Step pas
    g = Rnd()
    v1 = Abs(j + i)
    v = v1 Mod 12 + 1
    If mid(t, v, 1) = "x" Then
    Print #1, v1
    End If
    Next i
    Next j
    Close #1
    End Function
    bientotmusisciensauchomage.zip
  22. #322
    invite74a6a825
    Une promenade sur chaque noire au milieu des blanches
    PromenadeSurUneDesNoire.zip
  23. #323
    invite74a6a825
    J'ai maintenant plusieurs listes mélodiques que je peu mixer à loisir
    AccordNoires11TréGood.zip
  24. #324
    invite74a6a825
    J'ai automatisé le changement de noire
    1 noire qui tourne et toute les blanches, filtrées par le hasard
    AccordNoires11TréGood3.zip
  25. #325
    invite74a6a825
    Pour vous endormir
    AccordNoires11TréGood5.zip
    Bonne nuit
  26. #326
    invite74a6a825
    Pour vous réveiller
    FreeAuto.zip
  27. #327
    invite74a6a825
    Variation de vitesse et d'ambiance manuelle en attendant l'automatique
    freeAutomatiqueGraceauHazard2.zip
  28. #328
    invite74a6a825
    En Testant Les Percussions
    Bon appétit
    EnTestantLesPercussions2.zip
  29. #329
    invite74a6a825
    Voilà les berceuses, j'essaye de faire des rythmes avec les percus que je veux mais c'est pas facile car les choses que l'on ne cherchait pas en musique son souvent mieux que celle que l'on cherche.
    Berseuses.zip
  30. #330
    invite74a6a825
    Il y avait un bug dans la mesure mais c'est réparé
    J'ai fait des rythme prédéfinis qui peuvent se modifier dans une boucle si il ne sont pas calé sur la mesure par exemple un 4 temps sur une mesure 3+2+1
    Je les trouvais trop réguliers alors j'ai ajouté un toucher aléatoire pour faire plus humain
    LesPercussionsSansBug.zip
  1. musique
    Par invite5c943608 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/11/2006, 20h24
  2. Musique...
    Par invite54654732 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/11/2006, 16h11
  3. Musique
    Par invite227aef76 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/04/2006, 14h46
  4. La musique, pourquoi écoute-t-on la musique?
    Par inviteba5b50da dans le forum Biologie
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/02/2006, 00h34
  5. Le mystère de la musique. Mystique cousine de musique ?
    Par invite0c72cb7e dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 07/09/2004, 23h42
