Sondage ! réponse spontanée demandée - Page 2
Affichage des résultats du sondage: Un marin en haut d'un mât lache une pierre. Elle tombe :
Votants
215. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage.
  • A l'arrière du bateau
    54 25,12%
  • Au pied du mât
    159 73,95%
  • A l'avant du bateau
    2 0,93%
Affichage des résultats 31 à 58 sur 58
    invitee17aeca5
    Re : Dans le même genre...
    est-ce que le marin à des longs bras ?
    invite27934a1f
    Re : Sondage ! réponse spontanée demandée
    Eh, bien joué!
    Sinon, y'a aussi le cas où le bateau tangue (ça s'écrit comme ça?) ou penche vers l'avant (ou l'arrière) bref, il est entre deux grosses vagues (pas au creux )...
    Mais il faut aussi prendre compte le forme et la nature de la pierre: imaginez un pierre très porreuse en forme d'hélice, pas sur qu'elle tombe selon une trajectoire rectiligne...
    Ah, l'art de chipoter...
    invitec0e190d8
    L'éclairage d'un pas scientifique pour deux ronds (moi) : la pierre tombe à l'arrière parce que le bateau avance. J'imagine le point de départ de la caillasse tout en haut du mât. Elle choit verticalement. Le temps qu'elle touche le pont, le bateau aura avancé. Donc, elle tombe à l'arrière.
    Voilà comment raisonne un belou qui a fait un bac A2 (littéraire option latin) il y a déjà quelques siècles, qui persiste à considérer l'astronomie comme une activité surtout contemplative, mais qui est bien conscient que sans la science ... Au fait, qu'est-ce qui se passerait sans la science ?
    Mais c'est un autre sujet...
    Amicalement.
    invitec314d025
    Citation Envoyé par Lionel
    Mais c'est le cas
    invitee17aeca5
    lut
    un tout petit peu plus sérieusement , en imaginant que la mat ai des pieds et que le marin ai de tout petit bras ,que le bateau navigue au soleil sur une mer calme et plate ,qu'il ne soit pas bancale , que la pierre soit exactement spherique , qu'il n'y ai pas de vent ,que le marin ne lance pas la pierre mais la laisse tout simplement tombé (==cas tres peu probable ) ,
    perso ,j'ai mis "au pied du mat" , mais apres réflection ,la force qui s'applique à la pierre et qui la maintien au dessus de bateau ( ( ^o) ) ,serai elle sufisante pour compensé la friction de l'air ?
    invitee17aeca5
    et bien déja ,la question ne pourai pas se poser ,le forum n'aurai plus de raison d'etre ....
    inviteaeeb6d8b
    Citation Envoyé par giga88
    euh moi je lis "0" !!! m'enfin ..!!!
    ==> bug ? pas bug ? tu regardes ptêtre les résultats graphiques du sondage, avec ces fameuses barres qui refusent catégoriquement d'inexister !!!
    perso je trouve sa presque dommage que personne n'ait choisi "à l'avant", avec de bons arguments à l'appui lol
    Et oui ! j'ai regardé les résultats graphiques. Puis j'ai écrit mon message. Comme ca me semblait bizarre, j'ai vérifié, mais je ne pouvais plus éditer !
    donc erreur de ma part : personne n'a répondu "à l'avant", et c'est bien dommage
    Citation Envoyé par muslim
    Merci merci Romain29 c'est trop d'honneur
    Sympa aussi de m'avoir offert l'hospitalité, j'ai tout rangé, et je te rend les clés du post
    n'en faisons pas trop
    Et non ! car la pierre a une vitesse initiale : celle du bateau.
    La pierre tomberait à l'arrière si le bateau était en phase d'accélération !
    Citation Envoyé par zoup1
    C'est pour des raisons historiques que la question est posée avec le mat d'un bateau
    exactement !
    Citation Envoyé par B3nJ4m1n
    Je vais faire le test, je vais faire un sondage sur un forum "non-scientifique" voir ce qu'il l'emporte
    alors ???
    invite71c59579
    Alors j'ai fais le test sur un forum "normal" ou il y a un peu de tout et voila les reponses :
    A l'arrière du bateau [ 19 ]
    Au pied du mat [ 25 ]
    Les explications sont diverses et variées mais voila les resultats donc :
    -56% de bonnes réponses
    -44% de mauvaises réponses
    Qu'en pensez vous ^^
    invitee17aeca5
    qu'il y a seulement 12% d'écar , 56% de réflechissant ! ,et 44% de terre à terre .... ^^
    invite0e4ceef6
    au pied du mat je veux bien, mais plutôt a l'arrière du mat non?? a cause du frein de l'air... bon OK si le bateau avance, c'est qu'il y a au moins du vent arrière... alors, elle tombe ou cette pierre?? a l'avant du mat, donc a l'avant du bateau ... on est pas dans un train les gars, iceo, tiens bon la barre...
    invitec314d025
    Citation Envoyé par quetzal
    Non, heureusement. Sinon il faudrait toujours attendre que le vent tourne dans le bon sens pour faire du bateau, pas vraiment pratique ...
    invitee17aeca5
    d'ou l'importance de l'invention du moteur ! ^^
    @++ Tix.
    invitec314d025
    Citation Envoyé par Tix
    @++ Tix.
    Héhé
    On peut voir ça comme ça ...
    Bon on est quand même sur un forum scientifique, et on peut évidemment naviguer contre le vent (pour ceux qui aiment tirer des bords ...)
    invite0e4ceef6
    impossible de tirer des bord et d'esperer que la pierre ne tombe pas à l'eau
    il n'y qu'avec du vent arrière que l'hypphothèse est possible.. ou avec un moteur, comme tix, mais bon, a quoi bon avoir un mat et des voiles dans ce cas.. marin d'eau douce
    invite62cb1b02
    Hello,
    Moi j'avais voté : la pierre tombe à l'arrière du mât en raisonnant
    comme un pilote de bombardier. (Voir mon petit crobard ci-dessous)
    Au moment de l'impact de sa bombe, et à vitesse constante, l'avion n'est pas à la verticale du point d'impact, mais l'a dépassé.
    i.e. , la pierre tombe bien à l'arrière du mât ...
    invite0e4ceef6
    oui, mais le problème je crois, est que la pierre elle aussi a la même vitesse, ce n'est que par le frotement avec l'air que la joli courbe de freinage se forme...
    les physiciens du forum quand a eux ils disent qu'il y a pas assez d'air pour la ralentir... mais avec le vent dans le dos, puisque le bateau avance, elle doit forcement tombé quelque part?? mais ou ??? sur l'age du capitaine ???
    invite71c59579
    Citation Envoyé par Opale68
    Hello,
    Un bombardier lache sa bombe à plus de 500km/h et à des centaines (voir des milliers) de metres, la bombe à un rayon de 50 cm, un bateau ne va pas à plus de 50km/h (generalement) et à une hauteur de 10 mètres, la pierre a un diametre de 2cm... Tu vois pas une difference?
    Deja sachant que les frottements sont proportionnel au carré de la vitesse c'est à dire qu'il y a plus de 100 fois plus de frottements. Et en plus le bombe doit être soumis des dizaines de secondes à la force de frottement alors que la pierre même pas une seconde entiere. Voila pourquoi il y a une difference...
    invite62cb1b02
    Si si je vois une différence
    Toutes proportions gardées, il y aura peut-être 5 mm, voire 5/10 de mm de décalage par rapport à la verticale théorique.
    Maintenant, si celà est négligeable pour nos scientifiques , on va dire que j'admets que la pierre tombe à la verticale parfaite.
    Mais vraiment pour faire plaisir, alors ....
    invite62cb1b02
    Et puis je viens de trouver çà :
    Coefficient de pénétration dans l'air : 0,412 pour une sphère lisse
    ici , très sympa comme page ...
    invitef812291e
    je suis content j'ai eu juste au sondage! Un HS de S&V junior shématise exactement de la meme facon le bateau avec une personne qui lache un boulet du haut du mat. C'est le principe de relativité inventé par Galiléo Galilée non ?
    invite553243dd
    Mais... si le marin a monté ses voiles a l'envers, le bateau recule... ET si on ne neglige pas les frottements de l'air, la piere tombera bien a l'avant du bateau! Aucune possibilité doit etre negligée
    invitef812291e
    Mais ce n'est qu'une question de point de vue (d'ailleur je pense qu'un bateau peut difficilement aller en arriere avec le gouvernail en premier ), on a dit qu'il y avait 5/10 de mm de décalage par rapport à la verticale théorique.
    invite71c59579
    Faut pas exagerer ça ne tombera pas en faisant une verticale parfaite mais presque
    Et puis imaginer qu'une mouette pas à ce moment, ça change tout encore une fois =( On y arrivera jamais ^^
    inviteae97cad2
    salut !!!
    il est pas précisé si le bateau est en mouvement, si il est en pleine mer, il est peut etre en cale seche dans un entrepot climatisé, sans air, etc... dans ses conditions le cailloux tombe aux piedx du mat !!!
    non??? !!!
    inviteae97cad2
    je pense que vu l'intitulé de la question, les trois réponses sont possible à 33,33% chacune !!!!!!!! la réponse dépend vraiment de celui qui l'écoute, si il a l'esprit logique, ou complètement farfellu, style le coup de la mouette.
    inviteaeeb6d8b
    Citation Envoyé par Tonton
    il n'est pas précisé si le bateau est en mouvement ...
    Si c'est précisé : le bateau avance à vitesse constante. : Post#1.
    Nous sommes sur un forum scientifique (Si si c'est vrai), et la question posée demande une réponse physique dans un environnement "idéal". C'était évident, et les forumers scientifiques l'ont bien compris.
    Si tu fais le même raisonnement que celui que tu as fait pour tous les problèmes de physique, tu n'avanceras pas beaucoup ...
    Par exemple, pour une pile chimique (que tu as faite toi même avec deux béchers) et on te demande la durée de sa vie de pile (combien de temps elle va débiter du courant) : si tu te demandes la probabilité que tu as de renverser les béchers, qu'une comète percute le bâtiment, ou que le chat du voisin heurte les béchers ... tu te seras amusé mais t'auras rien fait de scientifique ...
    Mais je suppose que tu as dit tout cela pour plaisanter !
    inviteae97cad2
    Excuse mais je répond au sondage!!! pas au sondage + forum, qd j'ai voté et mis m'a remarque je n'ai pas lu le forum. Ce n'est qu'après que je l'ai lu. Maintenant, avant d'émettre des hypothèse et perdre du temps, il faut avoir toutes les données : mouvement du bateau, hauteur du mat , poids de la pierre, la personne qui lance la pierre est tourné vers l'avant ou l'arrière du bateau, etc... le sondage est marrant mais si tu veux une réflexion scientifique,mets des données scientifiques et non pas des un peu près !! Et t'en fais pas pour moi, j'avance assez bien !!!
    inviteaeeb6d8b
    La hauteur du mât, la masse (et non le poids ) de la pierre, la position du type (vers l'avant ou l'arrière) n'influent pas sur la réponse.
    Le bateau avance à vitesse constante : sous entendu vers l'avant.
    Il n'y aucune imprécision.
    Si ce n'est qu'on ne se préoccupe pas des élèments extérieurs (mer calme, vol de mouettes, vent ...) et les frottements sont négligeables...
    La place laissée à la question pour le sondage étant trop petite, les précisions étaient portées sur le premier post, normal.
    La seule donnée scientifique à avoir était : vitesse constante : ce qui permet d'affirmer que le bateau est un référentiel galiléen.
  1. projet---- aide demandée!
    Par invite37e12d8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 09h54
  2. Suggestion demandée
    Par myst33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 08h39
  3. Awarninglist !!! Aide demandée.
    Par invitef0ba6147 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/01/2007, 23h17
