Que signifie ce message extra-terrestre ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 52
    ciceron2
    Lightbulb Que signifie ce message extra-terrestre ?
    Un signal extra-terrestre vient d'être décodé. Cela donne un message sous la forme d'un dessin, sans aucune inscription complémentaire.
    En voici une reproduction :
    Ce dessin présente trois cercles de même taille, alignés côte à côte, traversés en leur centre, de part en part, par un segment.
    Le segment et un demi-cercle sont d'une couleur différente du reste du dessin.
    Ce dessin contient un message précis, qui donne un témoignage de l'intelligence de ceux qui l'ont envoyé.
    Pouvez-vous décrypter ce message ?
    Dernière modification par yoda1234 ; 14/08/2009 à 21h49.
    invite5a89bfe6
    Re : Que signifie ce message extra-terrestre ?
    salut,
    c'est très simple en fait ça veut dire:"ciceron et tous ceux qui veulent pourrir l'esprit scientifique dégagez d'ici!"
    invite2303ab1d
    Citation Envoyé par guezguez karim Voir le message
    salut,
    Etant donné le ton de son message et l'endroit où il a été posté, je pense qu'il s'agit d'une énigme et qu'il n'affirme pas qu'un tel message à réellement été reçu... Non?
    triall
    Un demi rouge et 5 noirs patron !!!
    1max2mov
    invite5a89bfe6
    coop? police?
    physikaddict
    Tout de façon, moi je dis:
    ciceron, c'est pas carré !
    Cdlt.
    Il est plus facile de désintégrer un atome qu’un préjugé. (A.E)
    La matière noire, c'est ce qu'on met quand la matière grise vient à manquer. (Une sage tortue de Savoie)
    ciceron2
    C'est un message mathématique !
    Cherchez bien ... Ce n'est pas très compliqué
    invite5a89bfe6
    ça veut dire plein de trucs.
    construction géométrique d'un triangle équilateral et angle pi/3, ou bien de la concurrence des médianes, etc...
    ou alors
    code=124 (en binaire).
    ou encore
    similitudes et périmetre de cercles (de rayon unitaire, double, triple)...
    ou encore
    coordonnées angulaires sur la demi-sphére céleste (indiquant probablement la position d'un objet stellaire).je suppose le cas d'une sphère (dim=3).
    hmmm, simple, simple...pas si simple!
    physikaddict
    Qu'est-on censé trouver ? Un code ?
    invite5a89bfe6
    -similitude: rotation de 5pi et homothétie de 1/3 (ou trois)?
    -sinon s'il y a du signal physique, on pourrait parler de phase -ou déphasage- donné dans le plan complexe.
    on peut avoir une indication supplémentaire?
    ps:
    a propos code possible à partir de=1,2,4 (en binaire)
    invite5a89bfe6
    les trois vaisseaux (sous forme de triangles equilateraux) font demi-tour et partent vers une direction precise.
    ce message ayant été intercepté ca veut dire que les ET se l'envoyait d'un vaisseau à un autre (ou d'une formation à une autre on va dire).
    mais sinon ce truc c'est réel ou c'est un jeu débile?
    Ouk A Passi
    ...mais sinon ce truc c'est réel ou c'est un jeu débile?
    Hem...
    Au fait, nous nous trouvons dans quelle rubrique
    Réponse:
    << Science ludique : la science en s'amusant >>
    invite5a89bfe6
    re,
    a part le mot "débile" que voit-on d'autre?
    en s'amusant? oué parfaitement!
    encore un top délire:
    -sur le premier cercle on tourne une moitié de fois=1/2
    -sur les deux autres on fait un tour complet.=2*1=2
    ça se projette sur l'axe central. Donc il s'agit de la connexion entre un état du champ de spin 1/2 et le champ de gravitation spin 2 (gravitons, peut-être état fusionné de deux photons).
    Cela dit, peut -être que cet etat de la connexion indique un point precis (coordonnées) de l'espace geometrique (et non de l'espace-temps, car il n'y a pas d'espace-temps )
    mais alors, ca ferait parti d'un code? qui coderait quelle genre de machine?
    voila, c'etait juste pour rire
    invite8d75205f
    re,
    bonsoir,
    dis-donc karim, il se consumme pas vite ton pétard mais il te fait de l'effet !
    Sinon, pour le code ET, on pourrait avoir une indication Cicéron ?
    invite8d75205f
    J'essaie : "nous partons de Mercure, actuellement en quadrature, et nous voyageons vers la Terre".
    Mais je n'y crois pas trop. Pourquoi préciser la position de Mercure donc le point de départ, si l'on ne précise pas la vitesse de déplacement? (si l'on suppose que le message donne une date de rendez-vous)
    invite5a89bfe6
    Citation Envoyé par nico2009 Voir le message
    salut nico,
    Tu m'accuses d'avoir fumé la moquette, alors que toi tu utilises la symbolique "astrologique" (alchimique) de l'élément mercure pour étayer ton hypothèse d'une balade d'ET?
    Houlalalala!
    ciceron2
    C'est un message mathématique, je dirais même plus, algébrique.
    Il ne s'agit pas véritablement d'un code.
    Il faut peut-être regarder les proportions de longueurs ...
    ciceron2
    Citation Envoyé par physikaddict Voir le message
    Si je disais ce qu'il faut trouver, ce ne serait plus une énigme
    Il n'y a pas d'histoire de triangles, équilatéraux ou non.
    Il ne s'agit pas d'un message intercepté à l'insu des émetteurs, mais d'un message envoyé volontairement, destiné à montrer un état de connaissances, sachant que ce message est normalement simple à déchiffrer.
    Il ne faut pas chercher trop loin. C'est un problème de "longueurs".
    Rappelez-vous qu'il y a deux couleurs différentes.
    Suis-je assez énigmatique ?
    physikaddict
    Citation Envoyé par ciceron2 Voir le message
    Les ET sont technologiquement 5 fois plus avancés que nous ! Je m'explique...
    Niveau de connaissance des ET avec pour base arbitraire un demi cercle : 5
    Niveau des humains : 1
    La couleur s'explique facilement, le sang humain est rouge, celui des ET est, comme tout le monde le sait, NOIR !
    vanos
    Grossière erreur !
    Quand on se mêle de faire de l'humour, on le fait bien.
    Cette citation, car tu n'en es pas l'auteur, tu l'as piquée, est vielle et est en fait :
    Cicéron c'est Poincarré (si c'est rond, c'est point carré.)
    Poincarré est un homme politique ou un physicien français (car il y en deux).
    Et un zéro pointé pour Physikaddict !
    Salut.
    Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
    ProgVal
    Moi, je vois que les ET ne sont pas des geeks. En effet, on voit un C (comme le langage), un P, et deux O, ce qui donne POO (Programmation Orientée Objet). Or, le C n'est pas un langage orienté objet
    ProgVal
    (Qui a dit que je ne pensais qu'à l'informatique?)
    Wainzee
    Ca m'a l'air sympa, sauf que pour trouver la solution, tu devrais nous dire comment tu mesures les longueurs, parce on sait pas si c'est en métres, en kilométres en année lumiéres, ou alors si c'est R, X, B, ... qu'il faut utiliser comme variable de rayon, et sinon D, W, ... comme variable de diamétre. On a seulement et les coefficients, et avec ça je suppose que l'on ne risque pas d'aller bien loin. J'ai oublié les couleurs aussi, c'est vrai.
    Wainzee.
    ciceron2
    Les unités de mesure ont peu d'importance, même si par commodité on peut en utiliser certaines.
    Il s'agit essentiellement d'une question de proportion entre des longueurs.
    Le message est beaucoup plus simple, si l'on peut dire, que ce que vous êtes en train d'imaginer.
    Le fait que ce message soit envoyé par des extra-terrestres n'entraîne pas automatiquement un rapport avec l'espace cosmique.
    Il s'agit d'un message purement algébrique ...
    Wainzee
    Proportion entre les longueurs:
    La longueur rouge: 6R+R = (6+)R.
    La longueur noire: 5R (ou 6R si tu considére qu'il y a une partie recouverte par le rouge).
    Comme possibilité de rapport, on a:
    = 0.581972
    ou
    = 1.7183
    ou
    = 2.06196
    ou
    = 0.484977
    Ce sera tout pour les longueurs, sinon les R restent ( et comme c'est une variable, c'est arbitraire, donc pas d'addition ni de multiplication ). Sinon, les surfaces ne sont pas des longueurs. Je ne vois vraiment pas où tu veut en venir...
    Wainzee.
    invite8d75205f
    Wink Re : Que signifie ce message extra-terrestre ?
    Citation Envoyé par Wainzee Voir le message
    = 0.581972
    ou
    = 1.7183
    ou
    = 2.06196
    ou
    = 0.484977
    Wainzee.
    J'avais suivi ton raisonnement, Wainzee, mais je n'avais pas calculé les développements décimaux (aaaargh!). Or, le second est l'approximation à la quatrième décimale de exp(1)-1. Ahurissant non?
    Voilà, voilà... les ET nous dérangent pour nous donner une approx de exp(1)-1. Ils n'ont rien d'autre à foutre ?
    Non, je plaisante Cicéron. Elle est bien ton énigme (d'autant qu'il n'est pas certain que l'on ait trouvé la solution !!!)
    ciceron2
    (Wainzee et Nico, je vous ai envoyé un MP concernant vos propositions sur cette énigme.)
    Avoir trouvé une approximation de exp(1) - 1, c'est intéressant, mais est-ce la réponse la plus évidente ...
    Avez-vous essayé toutes les combinaisons de rapport de longueurs ?
    Si dans le dessin il y a deux parties de couleurs différentes, ces deux parties forment cependant un ensemble.
    Wainzee
    J'ai bien reçu le MP, d'ailleurs je viens de le voir à l'instant.
    Excuse moi il y avait deux autre possibilités de rapport de longueurs bien évidement (si le noir est entièrement recouvert par le rouge):
    = 0.3678775058...
    et
    = 2.718296129...
    Moi sur tout les nombres que j'ai cité je vois que ceux là :
    2.718281828 = EXP(1)
    et
    0.3678794412 = EXP(-1)
    Je rejoins Nico2009, ils doivent vivre à travers ces exponentielles les ETs, splendide!
    Wainzee.
    invite6754323456711
    J'avais aussi chercher dans cette direction de rapport de longueur, mais les valeurs obtenus me disaient rien. Maintenant que tu le dis je trouve . Cela dit je ne comprend pas la logique. En rouge c'est le P de PI ?
    Patrick
     Cliquez pour afficher
    Dernière modification par invite6754323456711 ; 21/08/2009 à 14h46.
    Wainzee
    Citation Envoyé par ù100fil Voir le message
    Patrick
    Mais c'est quoi 6R aussi? Si on doit choisir une partie du dessin et la diviser par n'importe qu'elle autre partie, c'est plus une enigme, les couleurs elle servent à rien...
    Wainzee.
    invite6754323456711
    Wainzee.
    La longueur du segment rouge (sans le demi-cercle).
    Si la solution est PI, nous n'avons donc pas à rougir de nos connaissances par rapport à celles des extraterrestres
    Patrick
  1. Vie extra-terrestre
    Par Gabriel dans le forum Planètes et Exobiologie
    Réponses: 79
    Dernier message: 23/04/2008, 04h27
  2. Etude d'un ciel extra-terrestre
    Par invite5eadc01d dans le forum Archives
    Réponses: 54
    Dernier message: 27/04/2006, 22h06
