Science amusante... sous stéroïdes!!!
    Tropique
    Vous êtes fatigué des banalités, genre aimant + limaille de fer, ou règle en plastique + bouts de papier?
    Moi aussi!
    Voici quelque chose de vraiment décoiffant:
    http://tesladownunder.com/
    Sans commentaires (don't try this at home).
    abracadabra75
    Re : Science amusante... sous stéroïdes!!!
    L'expérimentateur, est-il branché ou à la masse?
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Tropique
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    Dans la plupart des situations, il semble branché au point froid de son set-up, qui est probablement à la terre et/ou à la masse, avec écran/blindage personnel, il y a quelques cas (faible puissance), où il se met directement dans le circuit.
    Dans ces cas, il est traversé par le courant HF, ce qui n'est pas particulièrement dangereux ni douloureux (les possesseurs d'une lampe à plasma ont certainement déjà tenté l'expérience), mais peut causer des brûlures (RF burns) dès que la puissance dépasse quelques centaines de milliwatts (probléme familier des travailleurs sur les pylônes d'antennes d'émission).
    Les lésions occasionnées peuvent être importantes, justement à cause de l'absence de sensibilité à ces fréquences: seule la brûlure elle-même cause une sensation, et il semble qu'elle soit "amortie" par la présence du courant HF, ce qui inhibe les réflexes de retrait.
  1. [Biochimie] transporteurs stéroïdes
    Par invitecdeaed21 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/04/2009, 11h43
  2. [Biologie Cellulaire] Stéroïdes et protéines G
    Par invitec38e3ca5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/04/2009, 10h44
  3. chimie amusante
    Par invitead2c9e0a dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/11/2005, 13h37
  4. Géologie amusante
    Par invite5f11b27f dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 16/09/2005, 17h14
