le lièvre et la tortue
    invite6869f62e
    Salut !!!
    Voila une enigme plutot sympa à faire qui est de la probabilité .....
    Le lièvre et la tortue font une course comme dans la célèbre fable sauf que voilà dans notre histoire de matheu on joue avec deux dés un pour le lièvre et un pour la tortue non truqués
    Si le lièvre fait un 6 il gagne...
    Si la tortue fait un chiffre compris entre 1 et 5 et ça 5 fois de suite elle gagne ...
    Voilà lequel des deux à le plus de chance de gagner bien sur il faut dire pourquoi snon c'est pas drole
    Si vous vous voulez des précisions n'hésitez pas !!!
    Bon courage
    danyvio
    Re : le lièvre et la tortue
    En supposant que le lièvre a droit à un jeter de dé et la tortue 5 jeters (ce que tu devrais préciser), le lièvre a une proba de tirer le 6 de 1/6 =0,166.. et la tortue de tirer différent de 6 cinq fois de (5/6)5 soit environ 0,4018 donc...
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invite6869f62e
    sauf que ce n'est pas le cas on continue jusqu'a ce qu'il y ait un gagnant ..et il y en a forcement un au bout de 5 lancers ....
    Le mieux est de faire une simulation ..enfin pour mon cas ça a marché ou un ar bre des probabilités.
    Amanuensis
    Citation Envoyé par danyvio Voir le message
    Ma compréhension est que chaque camp tire son dé simultanément.
    Amanuensis
    Citation Envoyé par Theos59 Voir le message
    Pour que ce soit le cas il faudrait un seul dé, ce qui n'est pas ce que décrit l'énoncé.
    Si chacun tire son dé, le jeu à une probabilité non nulle de dépasser n'importe quel nombre de tirage.
    (Avec un seul dé, c'est plutôt simple ; avec deux, chacun le sien, c'est bien plus compliqué et je m'étais fait la réflexion que cela l'était trop pour la rubrique...)
    invite6869f62e
    Pour moi c'était pareil avec un ou deux dés mais je me end compte que c'est bien plus dur ... il vaut mieux considérer qu'il n'y a qu'un seul dé pour les deux animaux
    Excusez moi !!!
    inviteccac9361
    Non.
    Le Lièvre ou la Tortue peuvent lancer 6 fois leur dé sans qu'il n'y ai de gagnant, voir 7 fois ou plus.
    invite6869f62e
    Je n'ai pas souvenir de ça lorsque j'avais réalisé une simulation avec calculatrice il y avait toujours un gagnant jamais match nul ..
    Amanuensis
    Citation Envoyé par Xoxopixo Voir le message
    Non.
    Faut lire le fil... Theos59 a rectifié le coup.
    Avec un seul dé, c'est correct.
    inviteccac9361
    Citation Envoyé par Amanuensis
    Peut-être...je préfère répeter, dit autrement.
    Et effectivement il peut y avoir match nul.
    Amanuensis
    Pas sympa pour theos.
    Non, pas avec la nouvelle donne, c'est à dire avec un seul dé.
    Serait-il possible qu'on se limite à ce cas là, comme proposé par l'initiateur ?
    inviteccac9361
    Il n'y a aucun sous-entendu, c'est pure logique.
    Là, j'ai effectivement lu un peu vite.
    Adjugé pour 1 seul dé.
    invitef17c7c8d
    Je ne vois pas en quoi le fait d'utiliser le même dé change quelque chose au problème...
    On peut imaginer avoir les tirages suivant par exemple ...
    Tortue: 1 2 3 4 6 5 4 3 2 6 etc..
    Lièvre: 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 etc..
    Donc plus de 5 tirages non ???
    invite9ac7aecb
    Je suppose que justement, le fait d'utiliser un seul dé signifie que les tirages sont valables pour les 2 joueurs.
    invite6869f62e
    Effectivemnt le tirage est valable pour les deux joueurs sinon avoir un ou deux dans ce cas revient au meme.....
    Désolé mais j'ai assez de mal à me faire comprendre parfois..
    invitef17c7c8d
    Citation Envoyé par Clemgon Voir le message
    Bien vu! Donc du coup si je repars de ce qu'a écrit danyvio :
    on a pour le lièvre une proba de 0,830 et pour la tortue 0,402.
    Donc le lièvre a deux fois plus de chance de gagner que la tortue.
    Amanuensis
    Citation Envoyé par lionelod Voir le message
    Cela ne fait pas un total de 1... Comme il n'y a pas possibilité d'ex-aequo, il y a un problème...
    (J'imagine que le 0,830 vient de 5 fois 0,166 ? Dans ce cas, c'est cette méthode de calcul qui est erronée.)
    inviteccac9361
    Citation Envoyé par Lionelod
    Le jeu etant fini.
    La somme des probabilités fait 1,232
    Il y a un shmilblick non ?
    inviteccac9361
    J'ai dégainé trop lentement.
    Sinon, la manière sans équivoque de procéder pour faire ce calcul, consiste à énumérer très exactement l'ensemble des cas possibles.
    Citation Envoyé par Theos89
    Ou la methode statistique approchée, avec une calculatrice ou un programme PC ?
    Simuler les lancers 1 million de fois par exemple.
    invite6869f62e
    Je ne comprends pas pourquoi vous n'y arrivez pas avec un arbre de probabilité et une règle toute simple j'ai un résultat correct
    inviteccac9361
    Déja, la simulation informatique donne invariablement 65.8x pour le Lievre(tirage 6) et 44.2x pour la tortue(tirages 1 à 5) pour 100 Millions de tirages.
    Si je n'ai pas bogué.
    Que j'ai boggué...
    J'y retourne...
    inviteccac9361
    Correction faite, la simulation informatique donne une probabilité d'environ 0.60 pour le Lievre(tirage 6) et 0.40 pour la tortue(tirages 1 à 5).
    invitef17c7c8d
    Ne peut-on pas reformuler le problème de façon équivalente : "Quel est la probabilité pour que le 6 ne sorte pas lors des 5 premiers tirages?" La réponse est alors :1 - 5/6=1/6.
    Donc le lièvre a 6 fois plus de chance de gagner que la tortue....
    Amanuensis
    Non, c'est la même erreur que le calcul du 0,830 ; c'est le même calcul en fait.
    Prenons le cas de deux tirages : sur les 36 possibilités, il y en a 5x5 sans le 6... Il y en a donc 11 avec un 6, et non pas 12.
    invitef17c7c8d
    Pouvez vous m'aider tout d'abord à estimer à la louche qui du lièvre ou de la tortue à le plus de chance de gagner?
    Si l'on suppose avoir un dé avec 1000 faces, on pourrait par exemple dire :"Quel est la probabilité pour que le nombre 256(par exemple) ne sorte pas lors de 999 lancers ?" La probabilité est très faible dans ce cas non?
    Amanuensis
    Vous avez déjà donné la réponse ! Le 0,402 est correct (ainsi que la formule pour l'obtenir donnée par Danyvio), et comme les événements "la tortue gagne" et "le lièvre gagne" sont complémentaires, la probabilité que le lièvre gagne est 1-0,402 = 0,598.
    invitef17c7c8d
    OK.
    Donc avec un dé à 5 faces, on obtient (4/5)^4=0,41.
    Avec un dé à 4 faces, on obtient (3/4)^3=0,42
    Avec un dé à 100 faces, on obtient (99/100)^99=0,37
    Le rapport de force semble être toujours le même quel que soit le nombre de faces du dé!!! Curieux
    Amanuensis
    OK.
    (1-1/n)n tend vers 1/e = 0,3679... quand n tend vers l'infini.
    invitef17c7c8d
    Intuitivement, j'aurais pensé que la probabilité aurait du tendre vers 0 ou 1 quand le nombre de faces du dé tend vers l'infini, mais certainement pas vers une constante universelle!
    Je suis bluffé par ce résultat.
    inviteaf48d29f
    0 et 1 sont des constantes universelles.
  1. Le lièvre et la tortue
    Par invite6754323456711 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 01/06/2009, 22h58
  2. [Divers] Ma tortue est morte, comment nettoyer une carapace de tortue?!?
    Par invite47571bf9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/02/2008, 10h53
  3. Le lièvre et la tortue
    Par inviteda0d0541 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 28
    Dernier message: 29/05/2007, 15h24
  4. Pourquoi le lievre n'as pas ratrappé la tortue
    Par invite70803c1a dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 16/09/2004, 18h35
