Relation entre vitesse de déplacement et point statique
    invite729ed394
    Question Relation entre vitesse de déplacement et point statique
    regardez le dessin joint pour comprendre ma question
    SunnySky
    Re : relation entre vitesse de déplacement et point statique
    Réponses: 0 km/h pour la question et pour la remarque. À moins que j'aie mal compris l'énoncé, ce dont je doute.
    Le monde se divise en 10 : ceux qui connaissent le code binaire et ceux qui ne le connaissent pas.
    Touche-à-tout
    Cette expérience a été faite grandeur nature pour l'émission "C'est pas sorcier". Le sujet est sur une voiture et tire un "missile". Dans le dernier cas, le missile reste sur place et tombe net parce que les vitesses en sens inverse s'annulent.
    Affaire réglée !
    Nicolas.
    invite729ed394
    http://www.koreus.com/video/experien...le-tennis.html
    voici le lien qui montre l'expériance en vidéo.
    la vitesse est bien de zéro.
    merci à tous
    vincent66
    Phénomène observé par les artilleurs à bord des bombardiers supersoniques B58 Hustler : les obus tirés par le 20mm de queue tombaient à la verticale à peine sortis du canon..!
    Vincent
    invite729ed394
    Re : Relation entre vitesse de déplacement et point statique
    bonjour vincent, un obus de 20mm est à +/- 1050 m/seconde. si je comprend bien, ton bombardier supersoniques B58 Hustler vole aussi à 1050 m/s ?
    je pense qu'il a une vitesse maxi de Mach 2 (2 132 km/h soit 592m/s) l'obus doit donc encore avoir une vitesse de 458 m/s par raport a un point fixe, je me trompe ?
    vincent66
    Le hustler volait sauf erreur à mach3...
    Vincent
  1. Relation entre point de rosé et teneur en eau.
    Par inviteaed28b2c dans le forum Physique
    Dernier message: 03/07/2022, 14h37
  2. Relation entre humidité relative et point de rosée?
    Par invite323fcc0d dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2012, 10h23
  3. Relation entre vitesse d'écoulement et vitesse sous-marin
    Par invitea0f1df44 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2011, 10h57
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 24/01/2010, 18h35
