Le Gravity Train
Le Gravity Train
    inviteb6b93040
    Le Gravity Train
    L'objection de wikipédia est trop de pression et de température
    Mais quelque soit la longueur du tunnel la vitesse maximale est de 5,45 km/s et le temps de parcours de 43 minutes
    La question est jusqu'à quelle longueur minimum ?
    Car de Paris à Rome ça semble possible et en plus on peut mettre un système de refroidissement qui produit de l'énergie au deux extrémité.
    2 centrales thermique et un tunnel de 1000 km en 43 minutes , en énergie renouvelable
    inviteb6b93040
    Re : Le Gravity Train
    J'ai oublié de donné le sujet fs qui m'a mis cette question en tête
    inviteb6b93040
    Une idée pour faire le vide sans trop dépenser d'énergie :
    Boucher les 2 extrémité et attendre que l'air en se réchauffant pas la chaleur qui culmine au centre à 800° augmente sa pression et alors actionner des soupapes pour qu'il sorte.
    ça fait ça de moins à extraire pour arriver au vide du maglev sous vide mais on a pas besoin de la propulsion à supraconducteur.
    Deedee81
    C'est amusant mais j'avais déjà pensé à un truc comme ça étant enfant, mais pour le trajet Paris - NewYork. Mais évidemment, le facteur limitatif est le coût de construction (astronomique).
    obi76
    j'avais déjà vu cette idée (dans un PLS je crois), mais comme l'a dit Deedee, sur le papier c'est bien, sur le terrain par contre...
    inviteb6b93040
    Paris - NewYork -> 5836 km mais la distance maxi avant d'atteindre la profondeur du manteau à mi-chemin est de 1413 km en prenant 38 km de croute alors on tombe dans l'objection de wikipédia.
    Par contre plus la distance est courte et plus le composante verticale de la gravité augmente et donc l'énergie du champs magnétique qui évite les frottements doit augmenter non ?
    Deedee81
    Citation Envoyé par EauPure Voir le message
    Oui pour les deux phrases.
    Mais pour Paris-New-York, je ne pensais pas à la gravité mais à une simple accélération par moteur linéaire, sous vide, ce qui permet une récupération lors du freinage (aux pertes près, essentiellement dans le système de refroidissement pour les supraconducteurs).
    Malheureusement, le coût d'une telle construction dépasse infiniment le gain énergétique même si on imagine une période d'exploitation assez longue.
    wizz
    bon
    faut arrêter de regarder Total Recall II, et de le prendre comme vérité
    Garion
    En utilisant une courbe brachistochrone, on ne pourrait pas aller plus vite pour un Paris-New-York ?
    inviteb6b93040
    Dans le cas du gravity train Il faut que ça remonte et alors le gain de vitesse d'une courbe brachistochrone sera un gain de perte
    inviteb6b93040
    ça ferait aussi un accélérateur linéaire de particule de 1000 km à comparer au 27 circulaire du LHC
    Qu'elle pourrait être sa performance ?
    inviteb6b93040
    Il y a la solution des sauts de puce, 6 dans ce cas pour rester dans la croute
    JPL
    Discussion déplacée au seul endroit où elle me paraît à sa place.
  1. Falsification de la Loop Quantum Gravity ?
    Par mtheory dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 25/08/2009, 15h18
  2. Lectures on Loop Quantum Gravity
    Par invite2593aa43 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 30/10/2007, 13h11
  3. Gravity Probe B: petit sondage
    Par invitefa5fd80c dans le forum Archives
    Réponses: 29
    Dernier message: 25/04/2007, 00h54
  4. Le temps en Loop Quantum Gravity
    Par BioBen dans le forum Les énigmes du temps
    Dernier message: 06/10/2006, 00h34
