Les allumettes
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
Les allumettes
    roro222
    Les allumettes
    Salut à tous
    Rendre cette égalité vraie sans ajouter, supprimer ou déplacer des allumettes
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    invite39f39e37
    Re : Les allumettes
    vu que c'est égal alors elle est vrai? (Donc il n'y a rien à changer)
    Les deux ensembles d'allumettes sont des 0 mais écrits de différentes manières?
    Brûler les allumettes?
    On rend l'égalité vrai en disant qu'on travail avec 0=8
    Je vois une autre signification...
    roro222
    Re : Les allumettes
    Quand je dis "rendre vraie cette égalité" je veux dire la rendre juste en modifiant un paramètre mais pas ceux invoqué ci-dessus
    Non, on ne brule pas d'allumettes
    azad
    Re : Les allumettes
    en conservant le même nombre d'allumettes :
    Je dirais
    0 < 8
    ou bien
    0 ≠ 6
    ou encore
    10 > 3
    et il y a des variantes….
    ou bien avec trois barres parallèles (signe d'équivalence) :
    0 ≡ 0
    bobdémaths
    Re : Les allumettes
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    Je dirais
    0 < 8
    ou bien
    0 ≠ 6
    ou encore
    10 > 3
    0 ≡ 0
    On n'a pas le droit de déplacer les allumettes.
    invite51d17075
    Re : Les allumettes
    je rajoute deux points noirs dans le premier rectangle et un dans chacun des 2 rectangles de l'autre coté.
    ( dominos )
    ou effectivement en brulant celle du milieu coté droit .
    inviteccac9361
    Re : Les allumettes
    si on place un miroir sur le signe égal, ça donne 0=0 et 8=8.
    roro222
    Re : Les allumettes
    Non, pas de rajout en quoi que ce soit (coup de marqueur, miroir, etc.....)
    Je répète:
    Ni on ajoute
    Ni on supprime
    Ni on déplace
    Amanuensis
    Re : Les allumettes
    Énigme genre "Qu'est-ce que j'ai dans ma poche?"
    inviteccac9361
    Re : Les allumettes
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    Je répète:
    Ni on ajoute
    Ni on supprime
    Ni on déplace
    Ok, dans ce cas, je pose que les alumettes à gauche et à droite du "signe" dont le bout rond est à gauche valent 0.
    CM63
    Re : Les allumettes
    La lettre de gauche est un C majuscule et représente 8 en base 5.
    Bonne journée.
    Dernière modification par CM63 ; 19/05/2013 à 10h50.
    Quoi? Quelque chose que je ne connais pas et qui me fait l'affront d'exister?!
    roro222
    Re : Les allumettes
    Citation Envoyé par Xoxopixo Voir le message
    Non
    J'aurais pu remplacer les allumettes par des cure-dents qui sont symètriques eux
    gerald_83
    Re : Les allumettes
    Y en a t'il 15 au total comme sur le dessin ou bien il y a un piège de ce côté là ?
    Peut-on réaliser ce problème avec de vrais allumettes ou uniquement avec un dessin fait avec un logiciel PC ?
    Dernière modification par gerald_83 ; 19/05/2013 à 11h19.
    gerald_83
    Re : Les allumettes
    Mon idée :
    Si on n' a pas le droit de faire quoi que ce soit, toucher, bouger, brûler, peindre les allumettes etc... je ne vois pas comment on peut rendre cette égalité vraie.
    En revanche mais peut être que je m'éloigne de la solution : Si on réalise ce dessin avec un soft PC et que sur les allumettes de gauche (le 0) on en dessine une au centre qui aura la même couleur que le fond elle restera invisible tant qu'on ne sélectionne pas ta totalité du dessin avec la souris, celui çi passe alors en négatif et là miracle 8 = 8
    Mon raisonnement est peut être bancal mais je ne vois rien d'autre
    Dernière modification par gerald_83 ; 19/05/2013 à 11h35.
    albanxiii
    Re : Les allumettes
    Ou du genre, Madame qui décroche son téléphone et entend "Devinez ce que je tiens dans ma main ?" et elle répond "Si ça tient dans une seule main, ça ne m'intéresse pas !".
    ... je prend mon parapluie, et... je sors....
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    roro222
    Re : Les allumettes
    Citation Envoyé par gerald_83 Voir le message
    Mon idée :
    BRAVO Gerald_83 tu a gagné
    Effectivement, l'allumette manquante est déjà présente dans l'image mais de couleur très proche du fond.
    Pour le vérifier, cliquez droite sur l'image
    copiez et collez dans Paint de Windows
    Remplissez le fond avec le pot de peinture d'une couleur de votre choix différente du noir ou blanc
    Si vous utilisez un autre soft que Paint n'oubliez pas de régler le paramètre "similarité" ou " seuil de tolérance" ou tout autre appellation à zéro afin de ne remplir que les zones à 100% blanches
    En résumé seul le paramètre "fond" était à modifier
    Les règles de départ sont bien respectées
    invite39f39e37
    Re : Les allumettes
    Ah Gérald a trouvé bravo! XD
    gerald_83
    Re : Les allumettes
    Mouais,
    Je reste quand même sur ma faim car j'attendais une solution plus crédible. Celle que j'ai proposée ne me convient pas plus que ça
    roro222
    Re : Les allumettes
    Ben, soit content, tu as gagné le gros lot
    Hier il pleuvait, alors il fallait bien un truc pour occuper son temps et celui des autres
    Dernière modification par roro222 ; 19/05/2013 à 12h28.
    gerald_83
    Re : Les allumettes
    Ben oui mais je m'attendais à une solution plus originale, du style un truc réalisable avec de vraies allumettes sur un coin de table
    Merci pour le gros lot je t'envoie mon adresse par MP
    Re : Les allumettes
    je n'avais pas tout lu
    Dernière modification par jiherve ; 19/05/2013 à 13h19.
    roro222
    Re : Les allumettes
    Les allumettes 2
    Bon, on remet ça et dans le plus traditionnel
    Rendre l'égalité vraie en ne touchant qu'une seule allumette
    Ici pas de couleur de fond, on peut le faire avec des vraies allumettes
    gerald_83
    Re : Les allumettes
    Une solution possible :
    On prend celle en haut à droite du 8 que l'on met sur le = ça donne 0 =/ 6
    Une autre dans le même style : On déplace de la même manière l'allumette en bas à gauche du 8 et on la met sur le = : ça donne 0 =/9
    Dernière modification par gerald_83 ; 19/05/2013 à 14h28.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Les allumettes
    Bilbo à Gollum
    Amanuensis
    Re : Les allumettes
    Et une allusion au débat, toujours pas clos chez les Hobbits, sur la question si c'était une énigme acceptable.
    JPL
    Re : Les allumettes
    Tout comme le message n° 1
    Pour les hobbits la réponse donnée habituellement est que ce n'était pas une énigme acceptable mais qu'à partir du moment où Gollum l'avait acceptée il n'y avait rien à dire. Comme ici !
    roro222
    Re : Les allumettes
    ça donne 0 =/ 6
    ça donne 0 =/9
    ça ne veut rien dire ton truc
    gerald_83
    Re : Les allumettes
    J'indique simplement 0 est différent de 9 ou de 6 ce qui est vrai
    roro222
    Re : Les allumettes
    Certe, mais j'ai dis rendre l'égalité vrais, donc on garde le =
    D'autre part, pour corser le tout, comme dans l'énigme N°1:
    Ni on ajoute d'allumette, ni on en supprime
    Simplement on en maniplule une
    inviteccac9361
    Re : Les allumettes
    Trop facile roro.
    Je prend 1 alumette du signe égal et je la place sur le zero.
    Ca fait un haltère.
    Or, un haltère est vrai.
    On transforme le signe = en < en "touchant" une alumette.
  1. Où trouver ces allumettes ?
    Par invitee48f4f26 dans le forum Chimie
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/10/2012, 09h12
  2. enigmes triangles allumettes
    Par invite52c9bba1 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 30/12/2010, 11h49
  3. Allumettes
    Par invite170cd79d dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/02/2010, 16h55
  4. 4 triangles et 6 allumettes
    Par invitea48de646 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/08/2007, 20h14
