Des p'tits trous, des p'tits trous, toujours des p'tits trous...
    invite3a0844ce
    Angry Des p'tits trous, des p'tits trous, toujours des p'tits trous...
    Vous l'avez certainement déjà vu, mais bon je le mets quand même, parce-que j'aimerais bien avoir une réponse...
    L'image ci-dessous présente deux triangles, composés des mêmes figures. Seule la disposition de ces figures change d'un triangle à l'autre, et pourtant gros problème. Regardez l'image vous comprendrez.
    D'où vient ce trou ?
    Je propose de raisonner avec les aires.
    Considérons le triangle du dessus :
    Soit A1 son aire. A1 = 32.5 cm2 (on prendra 1 carreau = 1cm)
    Dans ce même triangle :
    L’aire du triangle rouge est 12 cm2
    L’aire du triangle vert est 5 cm2
    L’aire de la figure orange est 7 cm2
    L’aire de la figure vert clair est 8 cm2
    Premier problème : 12 + 5 + 7 + 8 = 32 et non 32.5….
    Considérons à présent le triangle du dessous :
    Soit A2 son aire. A2 = 32.5 – 1 = 31.5 cm2
    Les aires des figures qui composent ce triangle sont les mêmes que précédemment, donc là encore 12 + 5 + 7 + 8 = 32 et non 31.5…
    D’où vient le problème ? Ais-je le droit de raisonner en ajoutant les aires ou en les soustrayant ?
    Nombre de profs de maths se sont penchés sur le sujet et n’ont pas trouvé. Essayez même de modéliser la situation en vrai (avec du carton par exemple) et vous vous y casserez le nez.
    Voilà, peut-être est-ce un problème impossible à résoudre, mais si quelqu’un a une idée…
    invitea7fcfc37
    Re : Des p'tits trous, des p'tits trous, toujours des p'tits trous...
    J'ai hâte que la pièce jointe soit validée !
    invite8c514936
    Je suis étonné que tes profs n'aient pas trouvé, c'est un grand classique !
    Vérifie bien qu'il s'agit effectivement des mêmes triangles dans les deux cas... (en fait, en regardant attentivement la figure jointe en s'éloignant un peu de l'écran, on voit très bien où est le problème : regarde la grande hypothénuse dans les deux cas, elle est un peu bizarre...)
    invite215a71a1
    exact!
    Il y a quelques hypothénuses un peu tordues
    C
    invite3a0844ce
    C'est vrai qu'en s'éloignant, l'hypoténuse du triangle du dessus semble se courber.
    C'est donc cette courbure qui empêche de vérifier le fait que l'aire du triangle ne soit pas égale à la somme des aires des figures qui le composent.
    Même explication pour le triangle du dessous ? On dirait que son hypoténuse se courbe, mais dans le sens opposé de ce que l'on constate avec le premier triangle.
    invitec314d025
    Citation Envoyé par clémenton
    Ca c'est pour la légende ...
    invite8c514936
    Si ! L'aire de la figure totale est TOUJOURS égale à la somme des aires des sous-figures, mais simplement les deux triangles (celui du haut et celui du bas) ne sont pas les mêmes, rien d'étonnant donc à ce qu'au final l'un ait une aire plus grande que l'autre !
    invitec314d025
    Citation Envoyé par deep_turtle
    D'autant plus que ce ne sont pas des triangles
    invite215a71a1
    hé oui, le premier est un quadrilatère, bizarre certes, mais un quadrilatère
    C pas matheux pour 2 sous mais qui aime bien ce genre d'énigmes
    invite8c514936
    Le second aussi, en fait...
    On s'en rend compte en calculant la pente de la droite par laquelle passe l'hypothénuse (rapport du coté vertical sur le côté horizontal) : pour le triangle rouge la pente vaut 3/8 et pour le triangle vert 2/5. L'illusion vient du fait que ces quantité sont relativement proches (respectivement 0,375 et 0,4). Il existe surement des versions plus élaborées et plus déconcertantes de cette énigme avec des pentes encore plus proches.
    invite3a0844ce
    Bien vu, j'avais pas pensé à calculer ça. Mes profs et collègues vont être verts !
    invite215a71a1
    J'ai déja vu une énigme comme ça où avec les mêmes pièces, on pouvait créer un rectangle plein et un autre rectangle avec un trou au milieu. Bien sûr on ne prétentait pas que les 2 rectangles étaient de même aire ce coup-ci. C'était dans un Pour la Science, faudrait que je fouille mes archives
    C
    invitec314d025
    L'énigme proposée ici a aussi été publiée dans un vieux Pour la Science
    invite4793db90
    Lewis Carroll (oui oui l'auteur de Alice au pays des merveilles mais également diplômé d'Oxford et pas mauvais en maths) est à l'origine de ce problème (qui est une variante de l'original).
    invite3a0844ce
    Assez surprenant je dois dire. Merci pour l'info.
    invitefd1b83d8
    Talking Re : Des p'tits trous, des p'tits trous, toujours des p'tits trous...
    Hahahahaha comme je me suis pris la tête avec cette énigme ... c'est un truc de fou ...
    L'idée de soustraire les aires n'est pas une mauvaise idée ... bon ça ne te donne pas la réponse mais ça peut te mettre sur la voie COURAGE !!!
    polo974
    Dit en quelques mots pas trop matheux:
    Là où le triangle vert descend exactement de 2 pour 5, le rouge descend moins vite.
    Donc dans la première figure la pente est un peu creusée alors que dans celle du bas, elle est gonflée.
    Et comme chacun sait, dans un soufflet, il y a de l'air: le petit carré blanc.
  1. Réponses: 54
    Dernier message: 09/09/2008, 12h46
  2. P'tits problèmes d'antenne
    Par inviteaaa20e72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2007, 20h25
  3. Des p'tits, des gros...
    Par invite92276dd8 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 20/04/2007, 15h33
