Énigme mathématique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
Énigme mathématique
    invite51d17075
    Énigme mathématique
    je remet la question ici ou elle a d'avantage sa place.
    ( même si elle fut posée autrefois en math ), donc à ceux qui connaissent une demo présentée ici , je leur demande un peu de discrétion.
    montrer que: quel que soit N
    il existe un nombre de N chiffres composés uniquement de 1 et de 2 qui soit un multiple de
    invite51d17075
    Re : Énigme mathématique
    désolé je voulais créer une nouvelle discussion et pas polluer la précédente.
    fausse manip.
    si c'est corrigeable ?
    CDT
    Dernière modification par JPL ; 12/10/2014 à 22h49.
    JPL
    C'est corrigé.
    Par contre j'ai dû modifier le titre... s'il n'est pas bon ne tapez pas trop fort.
    azad
    Bien vu.
    C'est de qui ?
    les combinaisons de 2111 ne semblent pas marcher
    Dernière modification par azad ; 13/10/2014 à 00h50.
    Médiat
    Une petite récurrence résoud le problème.
    Je suis Charlie.
    azad
    Je me répète :
    aucun des nombres formés avec trois 1 et un 2 ne répond au problème.
    1112 formé de 4 chiffres est le seul postulant possible mais n'est pas divisible par 2^4
    Par contre cela deviendrait vrai si l'énoncé était :il existe un nombre de N chiffres composés uniquement de 1 et de 2 qui soit un multiple de 2 ^(N-1)
    Médiat
    Solution :
     Cliquez pour afficher
    Il ne suffit pas de répéter un erreur pour qu'elle se transforme en vérité : 112 est bien divisible par 8, et 2112 par 16 c'est à dire, répondent à la question.
    Dernière modification par Médiat ; 13/10/2014 à 08h42.
    Je suis Charlie.
    Amanuensis
    J'ai entré les décimales de la solution pour N=10 dans l'EIS (http://oeis.org/), et il sort une suite composée uniquement de 1 et de 2 décrite comme suit:
    If any odd power of 2 ends with k 1's and 2's, they must be the first k elements of this sequence in reverse order
    Curieux... Est-ce que cela pourrait être la même suite que les décimales de la solution proposée? Et se démontrer?
    Dernière modification par Amanuensis ; 13/10/2014 à 09h21.
    Médiat
    En tout état de cause, l'énoncé "If any odd power of 2 ..." peut être remplacé par "If any power of 2 ...", quitte à préciser l'évidence, a posteriori.
    Pour un N donné, il n'y a qu'une seule solution possible, les suites sont donc identiques, si j'en crois la suite associée dans OEIS : A126933
    Je suis Charlie.
    Amanuensis
    Cela ne marche pas pour la puissance 0, 2^0 se termine par 1 et non par 2. Seule exception, donc adaptation aisée. Peut-être pour ça qu'ils ont mis "odd"...
    Dernière modification par Amanuensis ; 13/10/2014 à 10h19.
    Médiat
    Quelle signification donnez-vous à "the first 0 element(s) of this sequence" ?
    Au pire ""If any strictly positive power of 2 ..." aurait l'avantage de mettre en évidence le seul cas qui ne marche pas.
    Dernière modification par Médiat ; 13/10/2014 à 10h28.
    Je suis Charlie.
    invite29cafaf3
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Il faut aussi TOUT lire : "aucun des nombres formés avec trois 1 et un 2 ne répond au problème.
    Médiat
    Citation Envoyé par pelkin Voir le message
    Et si vous aviez tout lu ... ceci n'est pas la question initiale (et c'est là l'erreur, et c'est bien ce que j'ai écrit). on peut aussi répondre : aucun nombre écrit avec dix-sept 1 et un 2 ne répond au problème (et j'en ai plein en réserve sur le même modèle), mais cela ne répond pas à la question.
    Je suis Charlie.
    Amanuensis
    C'est les "k", avec k quelconque. k=1 pour 2^0.
    C'est ce que je sous-entendais par "adaptation aisée".
    Cela pourrait mériter un commentaire au site, pas tant la modification de la définition de la suite, mais l'équivalence (si c'est bien le cas) avec les solutions de l'énigme.
    Dernière modification par Amanuensis ; 13/10/2014 à 10h35.
    Amanuensis
    Pas besoin... J'avais mal lu la suite A126933...
    invite51d17075
    c'est bien une recurrence assez simple, mais il faut bien l'expliciter.
    Cdt
    ps: pour ceux qui ont mal lu l'énoncé, il s'agit de l'existence d'au moins un nombre multiple de 2^N
    on peut même s'amuser à le chercher précisement.
    Médiat
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    l'existence d'au moins un nombre [de N chiffres ] multiple de 2^N
    Il y en a un et un seul pour chaque N (>0 car un nombre de 0 chiffre n'a pas beaucoup de sens).
    Je suis Charlie.
    azad
    OK, j’avais mal assimilé la question.
    Mais si l’on observe que pour tout N entier >= 0 on a toujours N! >= 2^N alors ne peut t’on pas affirmer que l’on peut toujours combiner avec des 1 et des 2 un nombre de N chiffes qui sera divisible par 2^N ?
    Par exemple 10 ! = 3628800 et 2^10= 1024
    Si il y a 3628800 façons d’arranger nos 10 un et deux, il devrait être évident que l’on peut former un multiple de 1024.
    Evidemment le choix de 1 et de 2 permet de vérifier cela à partir de N=1 ce qui ne pourrait se faire si l’on avait pris les chiffres 3 et 7 par exemple.
    Mon raisonnement tient-il la route ?
    invite51d17075
    oui, mais un premier temps, l'unicité n'est pas demandé, ni sa valeur.
    celà étant elle découle de la demo par recurrence, nous sommes d'accord.
    Cdt
    Médiat
    Il y a exactement 1024 nombre de 10 chiffres constitués de 1 et de 2, il reste à démontrer qu'au moins un est divisible par 1024 (par exemple en montrant que tous les restes possibles arrivent effectivement (si c'est le cas))
    Je suis Charlie.
    Amanuensis
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    Ben... Des puissances de 2 écrites seulement avec 3 et 7, ce n'est pas très courant, si?
    invite51d17075
    ma recurrence semble être différente de la tienne.
    interessant.
    Médiat
    Avec n'importe quelle combinaison d'un chiffre pair et d'un chiffre impair (que l'on me pardonne cet abus) cela marche (avec la même démonstration).
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Je ne sais pas, mais j'ai posté ma récurrence, donc vous devez avoir la réponse.
    Je suis Charlie.
    invite51d17075
    trop fort.
    je pose une petite enigme ( avec des 1 et des 2 )et Mediat fait plus fort en généralisant cette petite énigme.
    respect.
    azad
    Hum, c'est vrai mais rien n'interdit de chercher des multiples de N ^M avec N et M quelconques, multiples composés de seulement deux chiffres .... 3 et 7 pourquoi pas ?
    Ma question basée sur l'idée que N ! est > 2 ^N est-elle une piste ?
    invite51d17075
    je ne l'ai pas saisi, pardon.
    invite51d17075
    la mienne est de base.
    initialisation (évidente )
    vrai pour N => vrai pour N+1
    Médiat
    Non, pas du tout, pour deux raisons :
    1) Ce serait une réponse basée sur des statistiques, cela peut donner une indication pour une conjecture (Syracuse par exemple), mais cela ne démontre rien
    2) Il n'y a que 2^N nombres écrit avec 2 chiffres, pas N!
    Je suis Charlie.
    Médiat
    La mienne aussi
    Je suis Charlie.
  1. Enigme pas trop mathématique
    Par Médiat dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 24
    Dernier message: 25/10/2016, 11h03
  2. Enigme mathematique
    Par invite416fac7b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/10/2008, 09h12
  3. Enigme mathématique
    Par invite06020107 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 10/04/2007, 12h01
  4. enigme mathématique
    Par invitee5e462db dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/11/2006, 17h01
  5. Enigme mathématique
    Par _Goel_ dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/08/2006, 21h53
