Devinette du bambou
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
Devinette du bambou
    invite6c093f92
    Devinette du bambou
    Deux crochets (genre crochets de boucherie) l'un en face de l'autre à 2 mètres.
    Deux bandes de papiers (quelconques) environs 3cm de large et 30 de haut, fendues en leurs milieux sur une vingtaine de cm.
    chaque bande est mise sur un crochet par la fente.
    Une tige de bambou (environ 1 à 2 cm de diamètre) est placé dans chaque fente.
    Un sabre en bois (donc relativement très peu tranchant).
    Question:
    - Est- il possible de casser la tige de bambou en frappant au centre avec le sabre sans déchirer les bandes de papiers?
    - Si oui, à quelle(s) condition(s)?
    - Si non, pourquoi?
    Spoiler bienvenu.
    CM63
    Re : Devinette du bambou
    Serait-il possible d'avoir un dessin?
    invite6c093f92
    Joli hein
    C'est pas aux dimensions...mais bon, pas grave, ça n'enlève rien à l'oeuvre.
    Médiat
     Cliquez pour afficher
    Je suis Charlie.
    invite6c093f92
    Bien vu...mais non, en fait je précise avec retard, que les crochets sont tenus en l'air ce qui met la tige de bambou à une soixantaine de cm du sol, celle-ci est uniquement maintenue par les bandelettes de papier.
    invite51d17075
    invite51d17075
    mais ceci sans connaitre la resistance du bambou lui-même.
    invite6c093f92
    Bien vu...mais non. La frappe est effectuée de haut en bas, au centre du bambou, la question est de savoir si la physique le permet, aucuns trucs donc. Le bambou est un vrai bambou, le papier anodin, pouvant se déchirer à 2 doigts, bref rien dans le dispositif qui cacherait un truc.
    Après la frappe, que constate-t-on? bambou intact et bandelettes déchirées, ou, bambou cassé et bandelettes intactes?
    invite6c093f92
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Connais pas la résistance, mais la suppose normale pour un bambou de à peu près 2 cm de diamètre.
    invite51d17075
    alors, on s'éloigne de science en s'amusant, car il faut tenir compte de la résistance d'un morceau de bambou , non ?
    il n'y a pas "d'astuce" si ?
    la question devient : quelle est la force ou la puissance nécessaire pour casser un morceau de bambou en son centre de taille L.
    sachant que l'on tape, comme je l'ai supposé de bas en haut.
    invite29cafaf3
    Perso, j'aimerais savoir ce que l'on entend par "casser" la tige de bambou. Si "casser" c'est "couper", pas de problème, si "casser" c'est "la moindre fissure" il va falloir préciser.
    invite6c093f92
    Non on tape de haut en bas, sans connaître la résistance du bambou, on peut la comparer à celle du papier.
    Il n' y a pas d'astuce ( ou alors je ne la connais pas, mais à-priori aucune astuce).
    La question est bien: La force (puissance) appliquée pour casser le bambou en son centre doit-elle déchirer les bandelettes?
    invite51d17075
    un genre "coup de karaté" ?
    ou l'impulsion serait suffisamment courte en durée ?
    invite6c093f92
    Citation Envoyé par pelkin Voir le message
    Si cela est possible, il faut que la tige soit brisée après la frappe, donc en plusieurs morceaux, 2 ou plus.
    Ceci dit même pour fissurer il faut une force qui devrait déchirer les bandelettes non? (bien que dans le cas exposé ici, je répète, après la frappe...tige cassée en son centre en plusieurs morceaux).
    invite6c093f92
    Oui, coup de "karaté" avec un sabre.
    invitef29758b5
    Il n' est pas demandé de faire un calcul , juste un raisonnement .
    invite6c093f92
    La preuve par l'image:
    https://youtu.be/RkiPKcL_CR0?t=167
    Pour ceux n'accédant pas aux vidéos, on voit un Ninja, casser une tige de bambou, avec son sabre en bois, maintenue par un dispositif tel que "dessiné" plus haut.
    Etonnant non?
    Pour la quantité de mouvement, les bandelettes n'ont pas l'air d'être plus déchirées après la frappe, je pense qu'elle est absorbée par l'élasticité du dispositif en entier, non?
    invite29cafaf3
    C'est étonnant les vidéos youtube, au moment de la frappe la tige se fracture au minimum en trois morceaux séparés (voir en ralenti), et lorsqu'il ramasse la tige elle est en deux morceaux reliés par des fibres.
    Et oui youtube, c'est "LA PREUVE". J'aime beaucoup tout le cinéma avant la frappe, je suppose que "ce fier guerrier fait passer son énergie mentale dans son sabre de bois pour lui donner la force nécessaire et rompre ce vilain bambou".
    invitef29758b5
    Le bambou fléchis et casse avant de tirer sur le papier .
    C' est une question d' inertie et d' élasticité .
    invite6c093f92
    Oui, mais il se peut que ce que l'on voit se séparer est des fibres internes?
    Appréciation personnelle...
    J'ai failli mettre preuve avec des "" mais comme plus haut j'avais précisé:
    D'ou la question.
    Tout est filmé en un seul plan, devant public.
    Si il y a un truc, lequel est-il?
    Ou, cela est-il possible?
    invite6c093f92
    Inertie et élasticité, c'est aussi ce que je pense, c'est pourquoi à- priori je ne pense pas qu'il y ai un truc.
    invitef29758b5
    On peut imaginer la même chose avec un tige en apesanteur .
    Que deviennent les morceaux après le choc ?
    (en supposant que le bambou soit homogène)
    invite29cafaf3
    Citation Envoyé par didier941751 Voir le message
    Eh ben, t'en as de la chance de pouvoir affirmer cela toi ! Allez, comme cela, tranquille, qu'est-ce qui te permets d'affirmer que cela a été filmé en un seul plan.
    Comme je l'ai dit dernièrement, St Thomas était un grand crédule, il croyait ce qu'il voyait.
    invite29cafaf3
    Alors, ici on est en science ludique ... il y a le mot "science".
    On a quoi, quelqu'un qui a vu une vidéo sur youtube (source très sure comme chacun sait) et qui vient vous poser un problème soit disant scientifique (ou du moins résoluble comme tel), alors qu'il n'en possède ni la réponse ni l'explication, juste la conviction "à priori".
    Bravo.
    invitef29758b5
    Les questions posées dans le post 1 un sont du domaine scientifique .
    Question:
    - Si non, pourquoi?
    Si la vidéo est discutable , le coté scientifique est réel .
    invite29cafaf3
    Entièrement d'accord, ... si la problématique avait été : "voici une vidéo sur laquelle je me pose des questions, est-ce possible ou explicable ?"
    Pas je vous pose une devinette (dont j'ai la réponse), faites vos propositions, celui qui trouve gagne un sucre d'orge.
    Parce que manque de bol, la réponse, l'explication, didier 971751 ... ne la possède pas ... il croit mais ne sait rien donner comme explication raisonnable.
    invite6c093f92
    Bravo.
    Et il y a le mot ludique, et si je pose la question, c'est que je n'ai pas forcement la réponse, mais un à-priori basé sur un raisonnement physique, maintenant si cela ne t'intéresse pas, pourquoi poster pour juste critiquer la manière (qui n'enlève rien sur le fond de la question)?
    Tu critiques mon à-priori (et tu peux) en posant ton à-priori (fake).
    Maintenant, si tu as une réponse basée sur les connaissances scientifique, bah donne la...histoire d'être constructif.
    invite6c093f92
    Heu...relis le fil...
    Je pose deux questions: Possible ou non? et pourquoi?
    Je n'ai jamais dis avoir la réponse sûre.
    Celle qui m'ai venue est inertie et élasticité.
    Encore une fois, j'attends la tienne...
    Et je n'ai pas voulu parler de la vidéo pour éviter des posts comme le tien, qui s'en tiennent à vouloir dire que c'est un fake ( c'est possible) pour rester sur le coté science. Puis c'est moi qui ouvre le fil, je fais comme je veux, et si cela te semble hors thématique fais un signalement, la modé te suivra le cas échéant...
    invite29cafaf3
    Mais pas de problème, tu fais comme tu l'entends. Il est évident que partir d'une vidéo youtube (dont on ne sais rien), sans le dire, pour faire scientifique, est une démarche logique.
    Mais tu ouvre le fil, tu fais comme tu veux, certes, et c'est mon droit le plus strict de dire que ce n'est pas une démarche scientifique ; à la limite une imposture.
    invite6c093f92
    Une imposture...ok, bah fais un signalement.
    Tiens, pas la peine je vais le faire à ta place.
  1. Bambou : bon combustible ?
    Par invite479eaa8e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/11/2011, 10h10
  2. Bambou sur le mur
    Par invited41d7c09 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/10/2011, 12h08
  3. [Biologie végétale] Bambou ?
    Par invite89dd604c dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/06/2011, 18h25
  4. bambou
    Par inviteba79474a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/02/2010, 14h13
  5. avec du bambou
    Par invitea06ec63e dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 18/12/2009, 16h08
