Le problème A7
Le problème A7
    invite2309a58e
    Le problème A7
    L'auto-route A7 veut arranger un tronçon de 50 kilomètres après son entrée principale, les voitures devront marchés au pas (10 km/h) sur un kilomètre.
    Déterminer le débit maximum que peut se permettre l'auto-route durant ces travaux.
    On précisera toutes les hypothèses qui ont été nécessaire pour réaliser le calcul
    Les hypothèses seront vraisemblables (appuyer sur des études), moins on utilise d'hypothèses et plus le calcul réaliser à partir de ces hypothèses seront considérées comme meilleurs.
    vgondr98
    Re : Le problème A7
     Cliquez pour afficher
    vgondr98
    Re : Le problème A7
    Je vais compléter ma réponse.
    invite2309a58e
    Re : Le problème A7
    @Vgondr98 : pas mal, mais tu imagines bien que l'usufruitier de la A7, n'aurait aucun problème à voir des voitures rouler au pas même au-delà du tronçon consacrer, le tout c'est que le premier kilomètre de la A7, soit fluide manière de ne pas décourager les clients potentielles.
    Je précise que sur le tronçon de travaux (de 1 km) les voitures sont sur une seule file.
    invite51d17075
    Re : Le problème A7
    Citation Envoyé par Dattier Voir le message
    tu rajoutes une contrainte à savoir qu'on doit par exemple supposer que le 1er km puisse s'effectuer à 130 km/h .
    sur N voies ?
    ce qui impliquerait de prendre pour contrainte supplémentaire un flux "max" d'entrée ( à déterminer avec distances de sécurité ) ?
    ps : dans ton énigme, tu dis :
    L'auto-route A7 veut arranger un tronçon de 50 kilomètres après son entrée principale.
    Ton énoncé est il complet ?
    invite2309a58e
    Re : Le problème A7
    Non, non, mon énoncé n'est pas incomplet, sauf à rappeler que l’usufruitier de la A7, veut maximiser ces bénéfices, sans détériorer son instrument de travail, et donc toute contrainte ajoutée dans ce sens, va, pour le donneur d'ordre, dans le bon sens.
    invite51d17075
    Re : Le problème A7
    ça veut dire quoi ?
    de plus, que doit on comprendre par "après" l'entrée ?
    je suppose que la distance du point d'entrée et de la zone des travaux est un facteur imposé.
    en fait, pour dire les choses autrement : je ne comprend pas ton "énigme" , sachant qu'un bouchon se formera ( et s'agrandira ) si on suppose au départ que l'autoroute doit être fluide à son entrée et présente "goulet" qcq km plus tard.
    l'énigme amène t elle simplement à faire un calcul de débit ? ( et à quel endroit ? ) avec des paramètres choisis , ou bien de rechercher une astuce quelconque ?
    invite2309a58e
    Re : Le problème A7
    En fait tu es entrain de me demander, si j'ai une réponse à ce problème, ma réponse cela dépend des autres...
    En effet la bonne réponse est la réponse consensuelle.
    Ainsi si la réponse de Vgondr98 fait consensus alors c'est la bonne réponse.
    Au revoir.
    invite51d17075
    Re : Le problème A7
    Alors si c'est ainsi, ma recommandation est déjà de faire appel à un autre prestataire qui ne proposera pas de bloquer 3 voies en même temps......
    invite51d17075
    Re : Le problème A7
    dans cet esprit ( c_a_d ingenierie ) je ferais le travail sur 2 voies ( G ou D ) sur 1km. (*)
    on peut même imaginer qu'on pourrait poursuivre les travaux en même temps sur 0,5 ou 1km de plus sur la voie la plus externe en même temps.
    à la sortie , les voitures passeraient juste un plus de temps dans la zone , mais avec une voie de plus le temps d'accélérer.
    ( donc sans passer de 2 à 4 voies brutalement )
    (*) une seule voie pose pb pour les voies centrales.
    Amanuensis
    Re : Le problème A7
    Raisonnement dimensionnel.
    La seule donnée impliquant le temps est la vitesse de 10 km/h, une seule autre implique une distance, 1 km. Enfin il nous faut une donnée d'unité "voiture", et ça manque.
    La plus évidente est le nombre de voitures dans le goulet.
    Donc 10 fois le nombre de voitures dans le goulet par heure, ce qui est la réponse de vgondr.
    Et de par le raisonnement dimensionnel, le minimum de données en plus est exactement de un (une valeur ayant "voiture" dans les unités) ; notons que la plus directe pour le calcul est le débit en voitures par unité de temps, c'est à dire la réponse demandée: cela minimise à la fois le nombre de données à rajouter (une) et le nombre de calculs à faire (aucun), QED.)
    Dernière modification par Amanuensis ; 24/05/2017 à 18h41.
    invite51d17075
    Re : Le problème A7
    oui, d'où mon interrogation sur la nature de cette "énigme" ou ce "calcul".
    soit il est trivial, soit il n'est pas que mathématique.
    Cdt
    vgondr98
    Re : Le problème A7
    Comme je voyais pas où tu voulait en venir avec ta question, j'ai fait une petite recherche sur google et donc je mets le lien que j'ai trouvés (http://www.podcastscience.fm/dossier...-des-bouchons/).
    Est-ce que tu veux en venir à l'effet accordéon ?
    invite2309a58e
    Re : Le problème A7
    Encore, une fois la bonne réponse est la réponse consensuelle, et je ne prétends pas que la réponse que j'ai, le soit, je l'espère, juste.
  1. probleme avec chaudiere Viessmann Vitocrossal 300 - probleme de sur-tension?
    Par apap dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2016, 22h52
  2. Problème de majoration - Discrétisation d'un problème de Dirichlet homogène pénalisé
    Par invite2ec0a62b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2015, 09h13
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 15h08
  4. probleme avec une asympote et une fonction exponentielle(Probleme d'enoncé?)
    Par invite3c19aac3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2008, 18h26
