Le Ludion magique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 58 sur 58
Le Ludion magique
    mappec
    Cool Re : Le Ludion magique
    Bon alors, ce truc... toujours pas de révélation de la solution, deux ans après ??
    Roro, tu dors ??? )
    roro222
    Citation Envoyé par mappec Voir le message
    Roro, tu dors ??? )
    Salut
    La solution, il te la dit: il faut parler gentiment à la fiole
    Comme on peut le voir, il ne touche rien et ne met même pas le couvercle
    Et je précise que la vidéo est en direct et non truquée
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    FC05
    Quand je pense que je fais le tour à mes élèves lors du cours sur .... ar .... ar .... roro m'a tué ...
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    polo974
    avec ou sans sel ? ? ?
    Jusqu'ici tout va bien...
    roro222
    Citation Envoyé par FC05 Voir le message
    Salut
    Si jamais tu ressuscites
    Au cas ou tu voudrais faire réfléchir tes élèves sur des histoires d'Archimède et compagnie, je te signale que pour faire ce tour, tu na besoin que d'un récipient quelconque remplie d'eau, une petite fiole avec son bouchon
    Et... et un petit ustensile très très commun (surtout en ce moment) donc je te laisse découvrir
    Cet ustensile sert à préparer la fiole en quelques secondes avant le tour
    roro222
    A oui, j'oubliais
    un ciseaux ou un cutter pour découper le bouchon au début
    Mais après tu peux faire l'expérience autant de fois que tu veux
    Rappel pour tes élèves "toujours parler poliment et avec gentillesse à la fiole si on veut qu'elle obéisse"
    Ernum
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    un "ustensile", éphémère qui aurait tendance à se sublimer dans les boissons anisées?
    Liet Kynes
    +1 une histoire de courant ?
    roro222
    Citation Envoyé par Ernum Voir le message
    Si tu pense à un glaçon, non, pas du tout, que neni, c'est pas ça, pas besoin, négatif, pas la peine, on peut s'en passer, c'est inutile, ça fond donc après plus rien, il n'en faut pas, c'est froid
    Ernum
    Je crois que j'ai compris, je suis froid...
    J'avance à tâtons, c'est assez confus dans mon esprit, mais j'y voyais une histoire de convection, le glaçon pouvant aussi servir à refroidir le ludion avant la manip.
    tchitchou
    C'était cohérent, la vidéo aurait commencé quand on sort le bocal du frigo..
    Ou alors, la table en marbre sort du four..
    Le liquide dans le bocal change-t-il au cours de la vidéo ?
    Pas de produit volatil mélangé à l'eau, par exemple ?
    roro222
    Citation Envoyé par tchitchou Voir le message
    Pas de froid ni de chaud
    Pas de produit quelconque
    On ne change rien
    De l'eau tout simplement, la fiole et son bouchon taillé convenablement c'est tout
    Le récipient, on s'en fou: bocal, casserole, bouteille, cuvette ........peu importe
    Juste une petite préparation de quelques secondes avec un ustensile très connu avant chaque tour
    inviteb2d81f20
    L'eau a t-elle été battue, comme les oeufs qui eux deviennent neige ?
    roro222
    Citation Envoyé par jeantame849 Voir le message
    Pourquoi veux tu que je batte l'eau ?
    Elle m'a rien fait, c'est de la gentille eau bien comme il faut
    polo974
    Au debut, je pensais à de l'eau salée qui coulerait par le fond , remplacée par de l'eau douce .
    Mais bon, si pas de produit mais juste un ustensile très courant " surtout en ce moment "
    Je pencherai pour une seringue, allez savoir pourquoi...
    roro222
    Exsasquement comme dirait l'autre
    Pour ton histoire d'eau salée, comme tu peux le voir sur la vidéo
    - d'une part elle est sans coupure
    - d'autre part à quel moment il changerait l'eau ?
    inviteb2d81f20
    Parce qu'un mec qui nous torture depuis plus d'un an sans nous donner la moindre ouverture de fenêtre est un tortionnaire capable de tous les sévices...
    inviteb2d81f20
    Mais là, tu vas être mis en demeure : est-ce que l'eau du tour et additionnée d'air ou simplement d'un tourbillon (vortex) ? Ah, tu fais moins le malin, là ?
    roro222
    Oui, il y a de l'air dans la fiole.
    Non, il n'y a pas de vortex.
    Il remplit le bocal avec de l'eau, y plonge la fiole qui coule immédiatement, ordonne à la fiole de remonter.
    Au début d'un air autoritaire et méchant, sans aucune empathie face à une pauvre petite fiole qui risque la noyade.
    La fiole à la manière d'une Gauloise réfractaire refuse d'obtempérer. (normal, avant elle à subit la phase de la seringue sans son consentement)
    Changement de ton de l'autorité avec promesse de récompense et là elle accourt vers la surface pour reprendre son souffle.
    Comme quoi la carotte ça peut payer.
    Pour la torture depuis plus d'un an, ce n'est pas la faute de Roro qui fait tout son possible pour sauver cette fiole, mais le manque de propositions de l'assemblée des élus foromeurs.
    Ps: Toute ressemblance avec des faits réels ou ayant existé serait purement fortuite
    Flyingbike
    Responsable des forums
    De l’eau injectée dans la fiole comprime l’air qui finira par pousser l’eau en dehors pour retrouver sa place. A ce moment là, la fiole remonte. ?
    roro222
    Hé ben voilà
    Tout ça pour si peu
    Voilà le matériel + un récipient quelconque remplie d'eau
    Selon la grosseur de l'aiguille et la force avec laquelle on injecte l'eau dans la fiole, avec quelques essais on arrive à parfaitement contrôler le temps avant la remonté
    Ce qui vous laisse le temps de faire votre boniment pour soit-disant ordonner à la fiole de remonter
    roro222
    J'ai presque honte de la simplicité de mon tour.
    Pourtant force est de constater que tout le monde s'y casse les dents (Sauf Flyngbike)
    Quant au lestage avec un fil électrique, on peut s'en passer, mais il complexifie la présentation
    Dernière modification par roro222 ; 22/08/2021 à 11h47.
    polo974
    Je pensais que la fiole était légèrement ouverte, et donc que de l'eau salée dans la fiole finisse par etre remplacée par de l'eau (plus) douce donc plus légère.
    JPL
    Hé ben voilà
    Tout ça pour si peu
    Cette explication ne correspond pas à la vidéo où l’on voit que le ludion est d’abord en haut, puis descend, puis remonte plusieurs fois.
    Flyingbike
    C’est parce que tu as regardé la mauvaise vidéo
    JPL
    C’est celle du message n° 1.
    Flyingbike
    Oui mais l’explication de roro222 dont tu parles s’applique à la vidéo du #23
    JPL
    Exact. La discussion dure depuis tellement longtemps que j’en avais perdu le fil, et qu’en cherchant à rafraîchir ma mémoire, j’étais logiquement allé au premier message
  1. Ludion sur une hauteur de 3m?
    Par invite5fe3103e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2018, 01h18
  2. magique
    Par invite630cf880 dans le forum Archives
    Dernier message: 30/07/2015, 04h16
  3. Crayon magique
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 22/06/2008, 13h41
  4. Le noeud magique
    Par invite29707834 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 18/06/2008, 23h02
  5. Le H magique...
    Par invite2b8f621e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/02/2004, 17h31
