Le Ludion magique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 58
Le Ludion magique
    roro222
    Le Ludion magique
    Ce ludion a la particularité de n'obéir qu'a la voix de son maître.
    Si c'est vous qui le prenez entre vos mains, vous pouvez faire toutes les incantations que vous voulez, il refusera d'obtempérer.
    https://youtu.be/g3DafVQtAsg
    Cette vidéo n'est pas truquée
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    invite6486d7bd
    Re : Le Ludion magique
     Cliquez pour afficher
    roro222
    Oui, mais comment fait t'il ?
    Car si on te donne ce ludion entre les mains, il ne se passera rien
    invite6486d7bd
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    Moi je ne dévoile pas les trucs de magicien.
    invitedf3b174e
    l'astuce : de très légères vibration du bocal pour faire bouger le ludion puis arrêt sur la position voulue
    roro222
    Citation Envoyé par iharmed Voir le message
    Absolument pas
    obi76
    Quand on ne sait pas, on ne dit rien...
    Je confirme pour la légère pression sur le bocal, d'ailleurs on voit qu'il le décolle très légèrement du bois lorsque ça remonte.
    roro222
    C'est presque ça mais tu n'a pas tout dit
    CM63
    Il prononce une formule magie pour faire varier le champ de pesanteur, c'est pour ça qu'on voit le couvercle s'écraser (ah ben non ça marche pas car la poussée d'Archimède varierait dans les mêmes proportions ) .
    roro222
    Oui, oui les incantations du magicien sont très importantes car c'est elles qui ordonnent à la fiole de monter/descendre ou se stabiliser
    Ceci dit, personne n'a véritablement trouver le truc (ou celui que je veux entendre)
    obi76
    J'explique la manip, la raison physique ensuite ressemble à celle des sous-marins
    roro222
    oui, la manip que tu explique est parfaitement juste
    Mais il y a un petit truc qui facilite et même qui est obligatoire pour la manœuvre
    Car si je donne ce bocal sur son cube à une personne, elle aura beau appuyer sur le bocal, rien ne se passera
    obi76
    Bouchon déformable et air résiduel
    roro222
    Bouchon déformable oui
    air résiduel non, le bocal est rempli à raz bord (sauf celui qui est dans la fiole)
    Il y a un autre truc
    Dernière modification par roro222 ; 08/04/2019 à 17h41.
    invite6486d7bd
    Que de mystères.
    Je sais pas, il met une pièce entre le couvercle et le bloc de bois ?
    roro222
    Ca aurait pu mais non, toutes les pièces sont sur la table des le départ
    invite6486d7bd
    Si tout est là, alors peut-être que le billot de bois est légèrement pointu ?
    roro222
    Citation Envoyé par LeMulet Voir le message
    le Mulet
    Effectivement, une des faces du cube de bois est légèrement bombée
    Le simple poids du bocal avec son contenu suffit a comprimer le bouchon pour que la fiole descende.
    Il suffit de tenir le cube dans la paume de la main et avec le pouce et l'index soulever plus ou moins le bocal
    et quand vous proposez ce ludion à un spectateur s'arranger discrètement pour que le bocal soit posé sur une face plane
    Quelques minutes d'apprentissage suffisent à bien contrôler la position de la fiole
    Quelques images là https://riri-linventeur.wixsite.com/...ards/le-ludion
    CM63
    Ah oui pas mal, je me demandais à quoi servait ce cube de bois
    invitedf3b174e
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    ok j'applique
    j'ai suivi les discutions jusqu'au 19; ils ne savent pas mais ils ne (ne rien dire)
    ca tombe uniquement sur moi
    roro222
    (ne rien dire) ca tombe uniquement sur moi
    T'a du oublier d'enlever ton gilet jaune et mettre une cravate face au grand chef
    obi76
    ok j'applique
    Il y a une différence entre affirmer et demander...
    C'est vrai que ça marche mieux sans air effectivement ^^
    roro222
    Le Ludion qui obéi (presque) qu'a la voix de son maître
    Après avoir vue la première vidéo donc le lien est dans le premier post, voici le ludion têtu qui n'obéi que si on lui parle gentiment
    CM63
    Le Ludion qui n'obéit (presque) qu'à la voix de son maître.
    Après avoir vu la première vidéo dont le lien est dans le premier post, voici le ludion têtu qui n'obéit que si on lui parle gentiment.
    Texte bidon en blanc sinon le message est trop petit.
    roro222
    Salut
    Oui, il arrive que certain soirs, le phénomène physique "ludionesque" passe devant le phénomène orthographique
    roro222
    Alors, personne pour me dire le mot magique qui fait remonter la fiole ?
    Un indice :
    Il suffit de prendre un bocal 2 fois plus haut et ça ne fonctionne plus.
    invite6486d7bd
    Un indice :
    Il y a un aimant caché sous la table ?
    roro222
    Peu importe la hauteur du bocal, ça marchera pareil (bien sur en restant dans des hauteurs raisonnables de quelques mètres)
    non
    Bien que cette solution serait envisageable
    roro222
    Quelques indices
    Sur un autre site ou j'ai proposé l'expérience, une personne m'a proposer un différentiel de température
    Soit comme la vidéo est tourné en plein soleil, le bocal chauffe
    Soit la fiole est plus chaude que l'eau du bocal
    Bien que cela pourrait marcher ce n'est pas ce principe utilisé ici
  1. Ludion sur une hauteur de 3m?
    Par invite5fe3103e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2018, 01h18
  2. magique
    Par invite630cf880 dans le forum Archives
    Dernier message: 30/07/2015, 04h16
  3. Crayon magique
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 22/06/2008, 13h41
  4. Le noeud magique
    Par invite29707834 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 18/06/2008, 23h02
  5. Le H magique...
    Par invite2b8f621e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/02/2004, 17h31
