A quoi sert cet objet
    kyozo
    Bonjour, j'ai trouvé ce curieux objet dans un grenier et impossible de savoir à quoi il pouvait servir. Merci pour vos lumières. J'espère que les images sse sont insérées. L'objet fait 15 cm. La molette striée d'un coté, permet d'actionner la "pince" à l'autre extrémité; Ou inversement. Il me semble voir une inscription : N.W. 3 entouré de 4 petits éclairs.objet1.6.jpg
    Re : A quoi sert cet objet
    Bjr à toi,
    Un allume gaz à pierre (génére des étincelles)
    https://www.google.com/search?q=allu...TEQ7Al6BAgKECc
    Tout comme les anciens briquets à pierre (pierre à briquet)
    Dernière modification par f6bes ; 13/04/2020 à 15h24.
    kyozo
    J'avais également pensé à ça. Mais comme il n'y avait pas de pierre à briquet, j'ai éliminé cette possibilité. Grace à ta proposition et à ton lien, j'ai mieux regardé à la loupe, et effectivement il y a une partie à l'extrémité qui a été cassé. Celle ci devait contenir la pierre.
    Merci pour tes lumières.
    kyozo
    on peut donc considérer ce sujet comme résolu
    Flyingbike
    Responsable des forums
    et si votre autre objet était un morceau de celui la ?
    Sur le lien donné en #2 on voit des cylindres rayés comme sur votre autre sujet
    Deedee81
    Ca c'est bien vu ! Ca ressemble comme deux gouttes d'eau !
    kyozo
    Donc j'en reviendrais à mon idée évoquée au départ de l'autre sujet; A savoir une sorte de briquet avec un grattoir.
    invite523f53a0
    C’est tout simplement un « allume gaz » à qui il manque le manche en bois, que l’on utilisait avant l’arrivée du piézoélectrique. Le piézoélectrique est moins fiable pour allumer un chalumeau oxyacétylénique que cette engin, ça crachait des étincelles !
    kyozo
    oui, merci Pellia; le mystère avait déjà été élucidé. Je le signale pour éviter d'autre intervention. Merci encore
    CM63
    Oui, l'ancêtre des allume-gaz piézo-électrique, j'en ai connu dans mon enfance.
    trebor
  1. A quoi sert cet objet
    Par invite285b76c2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/11/2019, 08h20
  2. À quoi sert cet objet ?
    Par invitee69a6c3a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/11/2017, 09h58
  3. Quel est cet objet, à quoi sert-t-il ?
    Par invited0d8f458 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 17/06/2008, 12h28
  4. a quoi sert sert un suiveur ?
    Par invitef52e706b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 20h39
