Projet radio sans matériel
    invite6246d00a
    Bonjour à tous !
    Mise en situation:
    Nous nous somme écrasé sur une île dessert de type lost. On se trouve à 250 km de tout civilisation avec seulement des câbles électriques et des aimants en illimité. Tout le reste a été détruit dans l’accident. Comment peut-ton fabriquer une radio longue porté pour communiquer notre appeler à l’aide.
    1. Qu’elle est la puissance nécessaire pour faire marcher cette une radio (cela m’aiderai à choisir la source d’énergie grâce à un ruisseau/manuelle/ autre si vous avez des idées)
    2. Je suppose qu’il est impossible de envoyer notre message sans utiliser d’onde porteuse donc comment fabriquer simplement un modulateur, un démodulateur et un tuner (parce qu’il faut quand même écouter ce que l’on nous répond).
    3. La choix de la fréquence la plus optimal (celle où on nous écoutera ) et le nom de l’appareil qui permet de sélectionner la fréquence d’émission.
    4. Qu’elle sont les dispositifs qui permettent d’assurer la régularité de la puissance/voltage/amperage de la radio.
    Je compte utiliser la radio comme télégramme en envoyant un SOS en morse. C’est un projet très théorique je n’ai pas l’intention de le réaliser en vrai.
    Si vous avez des article, des topics,.. qui m’aiderai à répondre à c’est question ça serait super sympa de me les envoyer.
    D’avance merci beaucoup
    Ogog
    Janpolanton
    Re : Projet radio sans matériel
    Vous vous fabriquez un radeau...
    A part secouer l'aimant à côté du câble . . .
    Avec rien on peut pas faire grand chose, mais avec trois fois rien on peut faire trois fois plus.
    invite6246d00a
    Je sais qu’il est possible de fabriquer un récepteur avec quasi rien. Seulement celui-ci est de courte portée et ne permet pas d’émettre. Cependant son fonctionnement pour moi reste relativement incompréhensible au niveau du schéma électrique mais pas au niveau théorique. Donc est-il possible de l’adapter en émetteur longue portée et qu’elle serai la puissance nécessaire ?
    https://m.youtube.com/watch?feature=...&v=skKmwT0EccE
    f6exb
    Et pour trois fois rien, on peut déjà acheter quelque chose.
    https://www.youtube.com/watch?v=hz5xWgjSUlk
    invite6246d00a
    Les radeaux ça finit toujours mal dans lost
    f6exb
    Citation Envoyé par Ogog8438 Voir le message
    Ce que tu reçois avec ce type de récepteur a été émis par un émetteur d'une puissance de plusieurs centaines de watts, voire de kW. Pour que ton sauveteur reçoive ton émission, il faudrait que tu disposes d'une telle puissance, ce qui fait qu'avec le rendement, la puissance pour l'alimenter sera encore supérieure.
    champetre
    En résumé, aucune chance pour ta radio ...
    ... une bouteille à la mer a plus de chances ...
    ... encore faut-il avoir une bouteille ...
    ... et de quoi la boucher hermétiquement.
    XK150
    On peut faire un émetteur de signaux de fumée ...
    invite44510b00
    Bonjour à tous !
    Mise en situation:
    Alors, si c'est dessert au citron, il y a moyen de faire une pile avec; c'est un bon début.
    Le problème sera plus l'outillage; les aimants ne serviront pas à grand chose.
    Il faut fabriquer une pile, sinon .... rien.
    Ensuite un émetteur à étincelle, ça ne réclame pas de composant particulier. (beaucoup de fil de cuivre : ça tombe bien vous avez).
    Un récepteur, contrairement à ce que tu affirmes, c'est plus compliqué : il faut un détecteur, quel qu'il soit et c'est difficile à fabriquer avec les moyens du bord, sauf à la rigueur un détecteur électrolytique et fabriquer des condensateurs.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Émetteur_à_étincelles
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Détecteur_électrolytique
    Problème : plus grand monde n'écoute sur ces bandes de fréquence, mais bon ....
    Je sais qu’il est possible de fabriquer un récepteur avec quasi rien. Seulement celui-ci est de courte portée et ne permet pas d’émettre. Cependant son fonctionnement pour moi reste relativement incompréhensible au niveau du schéma électrique mais pas au niveau théorique. Donc est-il possible de l’adapter en émetteur longue portée et qu’elle serai la puissance nécessaire? ...
    Inutile de pouvoir recevoir pour être entendu.
    Tu as oublié de préciser à quelle date le scénario. Les récepteurs susceptibles de déclencher les secours dépendent de l’avancée technologique.
    Dernière modification par Antoane ; 15/08/2020 à 14h23. Motif: màj après échanges
    Antoane
    Responsable technique
    Après discussions en modération, fil déplacé en science ludique.
    Bounoume
    pour la réception, tu as aussi le 'cohéreur de Branly' ..... pas de semi-conducteur mais ... de la limaille de fer.....
    ondes 'longues' et immense antenne (simple fil....) sur circuit accordé....
    mais la détection par galène (cristal de sulfure de plomb) donnera une bien meilleure sensibilité. Remplace une vraie diode à semi-conducteur....
    Encore faut-il que tu en découvres sur ton île déserte.
    Mais..... PbS est il le seul cristal à effet semi-conducteur ? il y a peut-être d' autres cristaux qui présentent cet effet sur une de leurs arrêtes.... cristaux que tu trouverais + facilement?
    Dernière modification par Bounoume ; 15/08/2020 à 15h58.
    invite44510b00
    Citation Envoyé par Bounoume Voir le message
    Il est sensiblement plus difficile de fabriquer un cohéreur fonctionnel qu'un détecteur électrolytique.
    Et comment SOUDER tout ça !!!!!
    Sur une ile déserte avec le matériel de soudure...et la soudure, AVEC un ANCIEN TV cathodique, à tubes ,on doit pouvoir faire
    qq chose.
    Mais sans moyen de controle, il sera quasiment impossible de savoir sur quelle fréquence on émet.
    Encore faut il avoir de QUOI alimenter l'engin.
    L'énergie on la prend..ou?
    bonne jkournée
    Dernière modification par f6bes ; 15/08/2020 à 18h25.
    invite523f53a0
    Mais c’est très simple, pour faire un émetteur, il te faut une self et un condensateur le tout alimenté par un courant continu. Pour le courant, c’est très simple, des pommes de terre et des clous qui sont reliés pour faire une pile. La self, tu tortilles du fil de cuivre sur un manchon, manche à balais, etc. Le condensateur non polarisé, tu récupères le papier qui emballe le chocolat, deux feuilles de papier d’alu isolée par du papier gras qui a enveloppé les rillettes du Mans et tu enroules, sans oublier d’avoir placé les connexions. Pour un chimique, c’est un tube en alu pour médicament que l’on a rempli d’un mélange bicarbonate de soude plus eau. Le couvercle est percé au centre et l’on enfonce un clou, le tour est joué. Pour le récepteur, il faut une diode, là c’est plus compliqué, il faut un morceau de galène ou alors trouver une diode du commerce. Pour l’écouteur, je n’ai jamais bricolé un écouteur, je ne sais pas faire. Si cela marche, si tu as bien calculé tes composants, ça fonctionne. Pour la portée, elle n’a rien à voir avec la puissance de l’émetteur, un jour ça fonctionne du tonnerre de Zeus et le lendemain aucune portée.
    bonsoir,
    émetteur à étincelles ( bobine de Ruhmkorff ) mais il faut tout de même disposer d'une source d’énergie (dynamo bricolée avec les aimants et du fil, pas trivial coté collecteur) et on transmet en Morse.
    Dans la pratique totalement illusoire sans moyen d'usinage mécanique.
    invite523f53a0
    La bobine de Ruhmkorff fait des étincelles, si tu as un récepteur radio dans le secteur, ça va grésiller. C’est idem avec une clôture électrique qui a des antiparasites défectueux. Faire une dynamo ? Une « dynamo » de vélo en réalité c’est un alternateur. Une self et un aimant que l’on promène le long de cette self. Plus ton bras va manipuler l’aimant le plus rapidement possible, plus la tension aux bornes de la self sera élevée ! Le pied, m’enfin pas tout à fait, ce sera un courant alternatif et pour le redresser, ben il faut un redresseur !
    Si un jour tu t’écrases à Saint-Guilhem-le-Désert en voulant te rendre à Compostelle, je pense que c’est le désert, dur, dur. Tu recherches les rétroviseurs de ton engin de locomotion. Tu grattes la pellicule réfléchissante au centre de ton rétro pour voir ce qui se passe de l’autre côté. Tu places ton rétro près de ton œil, tu tends le bras et l’index, je dis bien l’index et non le majeur pour éviter des confusions de la part de ton futur sauveteur. Dès qu’un aéroplane passe dans le secteur, même s’il est à 90 000 feet, tu pointes ton index sur l’aéroplane, tu diriges un rayon lumineux sur ton index. Comme tu n’auras ni bu ni mangé pendant plusieurs jours, tu auras la tremblote, cela sera excellent pour le récepteur. Le système est ultra simple mais efficace à 100/100
    Patrick_91
    Hello,
    Il y avait certainement une radio VHF a bord de l'avion, il faut l'utiliser.
    Tous les avions écoutent 123,45 MHz , il reste a trouver un moyen d'alimenter le boitier radio.
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invite44510b00
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    Non; c'est 121.5 MHz.
    @Pellia :quand j’écris dynamo il faut lire et comprendre dynamo donc machine continue ,le redressement est réalisé par le collecteur.
    accessoirement c'est une machine tournante et pas branlante!
    Dernière modification par jiherve ; 06/10/2020 à 18h41.
    invite523f53a0
    @jiherve, le mot dynamo est un nom générique, l’on parle d’une dynamo de vélo qui est un générateur de courant alternatif. La dynamo de la 4 CV est une machine dynamoélectrique. Si tu veux réaliser un collecteur avec tes fils et tes aimants, nous serons à la 6G est tu n’auras aucun résultat !
    Patrick_91
    Hello,
    C'est une Fréquence d'Urgence ? personne ne l'écoute sauf instruction précise !!
    Non 123,45 MHz semble etre restée la Fréquence air/air utilisée (écoutée par defaut en survoL trans océanique)
    Donc en mer , paumé sur une ile il y a plus de chance d’être entendu par des avions qui passent aux alentours que sur une Fréquence d'urgence .. si non c'est illogique.
    A plus
    invite44510b00
    C'est faux. Beaucoup d'aéronefs en vol veillent la fréquence 121.500 MHz; c'est une veille qui n'est pas gênante, car l'émission hors cas d'urgence y est interdite.
    Par ailleurs, en mer, les vedettes hauturières sont équipées d'un radiogoniomètre de repérage d'urgence sur la fréquence 121,5 MHz.
    C'est la fréquence des balises de détresse aussi.
    Il n'existe, sauf erreur de ma part, aucune obligation de veille sur cette fréquence, et heureusement : ça déconcentrerait le pilote; elle est utilisée pour les communications air-air , pour les communications internes à une formation, etc ... bref, il y a beaucoup de bruit dessus et ce n'est pas pour rien qu'elle est appelée "fréquence poubelle"
    non dynamo c'est précis et pour le reste l'ignorance de l'histoire est la première des ignorances:
    https://www.gralon.net/articles/mate...ement-3816.htm.
    Re
    voir là un moteur fait avec aimant et fil une dynamo c'est la même chose :https://www.youtube.com/watch?v=rn8xen4lsco
    bien sur cela ne produira pas grand chose!
  1. TPE : 1e S-Si aide matériel nécessaire création projet
    Par invitecf382b96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2012, 22h57
  2. Evolution matériel : Projet
    Par invite9d3ab8a4 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/08/2011, 19h43
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 07/08/2010, 16h00
  4. Matériel photo, radio, transmission & co des robots explorateurs de planètes
    Par invite3b939e9d dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 16/05/2008, 13h14
