Exercice mathématique
    amineyasmine
    J’ai vu ça dans un reportage sur un labo des maths.
    Prenez 2 cercles, le cercle A et le cercle B .
    Tracer ce qu’on appelle les bitangentes.
    Vous partez du centre du cercle A et vous tracez la droite qui est tangente au cercle B, vous voyez qu’il y une deuxième droite, vous la tracer.
    Ces deux droites coupent la circonférence du cercle A en 2 points. Ces deux points donnent un segment Ai.
    Vous faites la même chose pour le cercle B et vous obtenez un autre segment Bi
    Les deux segments Ai et Bi semblent, d’après les simulations informatiques, qu’ils sont parallèles et ont la même longueur
    La question du fil :
    Je ne poste pas en maths supérieur car on ne cherchera pas démontrer le parallélisme des deux segments ni à l’égalité de leurs longueurs car l’ordinateur à fait ça et on suppose que c’est vrai.
    La question est : quelle démarche utiliser pour trouver la longueur du segment Ai (bien sûr il est égal celui de Bi)
    Uniquement la démarche et non le résultat
    Dernière modification par amineyasmine ; 04/02/2021 à 21h08.
    choom
    Re : Exercice mathématique
    Bonjour. Exercice amusant, merci.
    Démarche, par observation géométrique en traçant quelques cas :
    1. formuler en langage courant les limites dans lesquelles le problème posé fait sens.
    2. établir une liste la plus succincte possible de paramètres permettant de distinguer les cas de figure différents.
    3. Formaliser les contraintes exprimées en 1. en formules mathématiques sur ces paramètres exprimés en 2.
    4. Pour les cas désormais dans les limites formalisées en 3, établir les dépendances de la réponse aux paramètres exprimés en 2, et pour cela observer et nommer les éléments de géométrie intermédiaires tels que points, segments de droite, et angles directement et indirectement liés à ces paramètres. Formaliser les relations entre ces éléments, et possiblement leur relation avec la réponse.
    5. Formuler une réponse, et la tester à l’aune des différents cas distincts identifiés.
    Est-ce ce genre de démarche que vous attendez ?
    Bien cordialement,
    Choom.
    Gwinver
    La démarche dépend des paramètres connus listés dans les hypothèses.
    invite7a0a8d2e
    Citation Envoyé par amineyasmine Voir le message
    C'est presque trop facile...
     Cliquez pour afficher
    Deedee81
    Je suis d'accord que c'est trop facile...
    invite7a0a8d2e
    J'ai pas osé.
    Faut pas oser deux fois ()
    amineyasmine
    Citation Envoyé par choom Voir le message
    Bien cordialement,
    Choom.
    la démarche que tu propose est générale, elle n'est pas spécifique au problème posé.
    la démarche doit correspondre au problème de la détermination du segment Ai
    j'ai deux cercle de rayon différents RA et RB et séparés par une distance D.
    les deux bitangentes partant du centre de A , coupent le cercle A en 2 points qui forment le segment Ai.
    pour trouver la longueur du segment ma démarche est comme suit. :
    je commence par (u0)
    puis je fait (U1)
    ensuite je ..
    Dernière modification par amineyasmine ; 05/02/2021 à 12h31.
    amineyasmine
    il ne faut pas se placé comme dans un exercice en salle.
    mais comme un mathématicien indépendant devant un problème simple.
    les données sont issus des objets mathématique à manipuler,
    il y a deux cercles donc RA et RB la distance qui les séparent donc D
    amineyasmine
    Citation Envoyé par BrainMan Voir le message
    amineyasmine
    Dernière modification par amineyasmine ; 05/02/2021 à 12h48.
    Deedee81
    Pour aller plus loin, peut-être faudrait-il préciser quelle genre de démarche tu recherches/demandes et pourquoi ?
    Sinon, je ne sais pas trop pourquoi, mais ça me rappelle les bonnes vieilles fausses démonstrations. Une géométrique (pour rester dans le sujet) très connue mais que je trouve formidable :
    http://villemin.gerard.free.fr/GeomL...l/DemoFala.htm
    La leçon à tirer de ça est "en mathématique, rigueur, précision et abstraction sont les trois jambes du mathématicien"
    amineyasmine
    Parmi les démarches possibles Il y a une que je préfère.
    La longueur du segment Ai est une fonction de RA, RB et D (les rayons des cercles et la distance entre les centre des cercles)
    On écrit Ai = F(RA,RB,D)
    En cherche à trouver cette fonction
    Première observation que je constate et que l’orque D augment Ai diminué (pour D infini Ai = 0
    La fonction F est donc un quotient ou le D est au dénominateur
    Il y a d’autres observations qui limitent les possibilités de F jusqu’à la rendre visible
    Dernière modification par amineyasmine ; 05/02/2021 à 13h56.
    Deedee81
    Heu, oui, mais ça ne répond pas vraiment à ma question.
    Verdurin
    Je me permet une remarque : un choix judicieux des notations est une aide au raisonnement.
    Noter Ai et Bi les deux segments en cause me semble particulièrement maladroit.
    amineyasmine
    je continu la démarche
    le "D" est au dénominateur mais pas uniquement, j'ai vérifier avec geogebra (logiciel) et je trouve que Ai*D est une constante
    donc D est sans puissance ni racine c'est juste un "D" simple.
    je reviens et je garde "D" constant et le RB aussi constant, si j'augment RA, je vois que le Ai augmente (le cercle grandit donc le segment Ai augmente) et je constate aussi que le rapport Ai/RA est une constante
    donc le RA est au numérateur de la la formule et en plus il n'a ni puissance ni racine c'est juste un "RA" simple, et puisque le comprtement du RA est identique à celui de RB si je garde RA constant je conclus qu'au numérateur de la formule il ya la produit RA*RB
    ma formule est donc Ai = k*RA*RB/D (k est une constante )
    je trouve K à l'aide de quelque exemple en choisissant au hasard des RA; RB et D j'ai trouvé K = 1/2
    conclusion Ai = 2*RA*RB/D
    Dernière modification par amineyasmine ; 08/02/2021 à 22h09.
  1. mathématique exercice
    Par invite33a990c1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/01/2018, 14h39
  2. exercice de mathématique
    Par invite2ddcbb80 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/03/2011, 18h34
  3. Exercice de mathématique
    Par invitef8464d6d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/11/2009, 14h35
  4. Exercice mathematique
    Par invite40f7a796 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/10/2009, 23h08
  5. exercice mathématique
    Par invite5c24da05 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/01/2008, 16h15
