Examen Code de la route...
    Fab16M
    Wink Examen Code de la route...
    J'ai passé aujourd'hui l'examen théorique du code de la route, je pense l'avoir raté, et j'aimerais ajouter un peu de peine à mon désespoir en connaissant le nombre de fois que je devrais le repasser pour être confronté au moins une fois à chacune des 1037 questions, sachant que l'examen comporte 40 questions par session.
    N'étant pas très matheux, je me dis que cela doit être complexe à calculer car il y a une variable qui est l'occurrence d'une ou plusieurs nouvelles questions à partir de la deuxième session passée.
    Et joyeux Noël !
    polo974
    Re : Examen Code de la route...
    J'ai pas le courage de répondre, mais j'ai une colle pour les conducteurs, moniteurs et inspecteurs :
    Soit un carrefour et croix (bref, un axe perpendiculaire à l'autre sauf que chaque axe ne comporte qu'une voie en sens unique, les voitures ne peuvent qu'arriver du nord ou du sud et sont obligées de tourner vers l'est ou l'ouest. Seule signalisation avant carrefour la double flèche droite ou gauche sur fond bleu et le panneau sens interdit sur la rue en face pour bien insister sur le fait qu'il faut tourner. Les voies étant uniques, les voitures arrivent donc face à face. (Si, si, ça existe comme carrefour)
    La qestion: comment établit-on la priorité ???
    Jusqu'ici tout va bien...
    agitateur
    réponse à coté: je prends la file de droite avant l'intersection, donc je peux tourner à droite sans danger et sans manger une quelconque priorité
    Pour la file de gauche, selon la place dispo au centre du carrefour, je dirai que..........C'est plus compliqué ! Le premier engagé passe ou bien à l'intérieur on doit céder la place à l'entrant bien que n'étant pas à sa droite ?
    Autre mauvaise réponse: aller louer une voiture en pays "exotique" et sans signalisation ni marquage. Sortie du parking du loueur, se diriger vers une agglo bien dense. Ca fait drôle au début, mais au bout de qq dizaines de minutes.....on s'y fait, et ma fois ça circule comme partout. Mais parfois, il faut savoir s'engager en paraissant plus déterminé que l'autre, c'est le seul moyen de passer dans certains cas ( de préférence, "viser" une voiture plus neuve et plus onéreuse que la sienne ).
    Blague à part, ce que tu décris ressemble au carrefour dit à l'indonésienne ( dans l'esprit ). Comme tout le monde se passe devant ( et pas derrière ), ça doit passer. Mais si tu poses la question, c'est que ça passe pas....
    polo974
    Il n'y a pas de file de droite ou de gauche. Il y a une seule voie ou file. Et on arrive face à face sur le carrefour...
    la priorité est, par défaut à droite, donc si tu arrives du sud et que tu veux tourner à gauche, celui arrivant du nord et voulant prendre la même direction donc sa droite est sur ta droite il a priorité, si tu prends à droite et lui à gauche tu as la priorité, dans les autres cas normalement çà passe , tout cela suppose que les clignotants ont été activés, ce qui devient rare.
    Plus vicieux encore un carrefour avec 4 stops (j'en ai vu) en France cela se termine au mieux par une prise de bec au pire par un accrochage, aux US premier arrivé premier passé.
    pm42
    Citation Envoyé par Fab16M Voir le message
    Théoriquement, un nombre infini de fois si on suppose que les questions sont tirées au hasard. On peut juste calculer le nombre de fois qu'il faut que le passe pour avoir 99% ou 99,9% ou mieux de chances de toutes les avoir vues (ce qui doit être dans les 200 passages du code mais je n'ai pas vérifié).
    agitateur
    Pardon, j'avais compris une double voie sens unique venant du nord face à une double voie sens unique depuis le sud. Et chacun vers sa droite. My bad.
    En simple voie, et choix gauche ou droite pour chacun, je vois pas trop ou la question se pose. Ce serait donc la même chose que 2 stop face à face, même sans stop ( ou sans cédez le passage ). Le premier arrivé est "prioritaire".
    C'est la même chose en plus simple ( enfin, moins compliqué ) qu'un carrouf" en croix à 4 stops, ou là se poserait la prioro à droite en premier ( malgré le stop ) avant la notion d'ordre d'arrivée.
    Si tout le monde arrive en même temps, c'est alors la règle de "courtoisie" ou règle du plus gros pare buffle, ou règle de celui s'avance avec le plus de véhémence. En cas de contact et d'assurance, avec litige, je ne suis pas sûr qu'on s'éloigne de bcp du 50 / 50, donc chacun jugera. Sans témoin, la seule rédaction du constat peut s'avéré sportive..........au bénéfice du mauvais joueur qui saura ne pas signer un écrit qui ne lui convient pas.
    pm42
    Je trouve que squatter le fil d'un nouvel arrivant qui pose une question légitime, ne faire aucun effort pour lui répondre et parler de tout autre chose et qui plus est sans aucun rapport avec la science n'est pas l'attitude la plus polie qu'on ait pu voir ici.
    agitateur
    En tenant compte du nb d'erreurs admissibles au max , on doit pas mal retomber le taux ( mais j'ai pas envie de calculer non plus ) en s'assurant néanmoins d'un taux de réussite à définir ( 95 ou 99 ou 99.9 comme tu dis ). Il faudrait aussi tenir compte des réponses au hasard qui peuvent être favorables.........mais aussi des questions à réponses multiples ( je ne connais pas leur taux........). Bref, un bel exercice théorique et un sacré foutoir.
    Mais d'ici là, les questionnaires auront changé
    D'autant que, avoir été confronté à une question au code, ça n'amène pas la réponse non plus.........et parfois la bonne réponse n'est pas la réponse collégiale majoritaire des participants. Et puis.......Faudra s'en souvenir des dizaines et des dizaines de passages Mais le vendeur de timbre fiscal sera content, lui.
    Il faudrait aussi tenir des comptes ( mais c'est insoluble ) des question qui sont exactement les mêmes, sauf que 2 mots sont changés dans la formulation, ou bien le carrefour est exactement le même sauf qu'il y a un enviro "ville" et un enviro plus dégagé visuellement ( par exemple ).
    agitateur
    Je suis en partie concerné, donc je rejoins en ce sens la réponse que tu as apporté: en théorie il faudrait une infinité de passages ( ou se rapprocher trés prés de l'infini mais il parait qu'il est loin ).
    C'est un point intéressant en approche de probabilité, car il lève la notion de niveau de confiance. Mais si quelqu'un est totalement allergique à une vision de probabilité, l'approche ne sera pas simple ( et j'avoue aussi que les math sont pas ma préférence, et certainement en approche didactique / pédagogique je n'y serai pas "bon" ).
    Répondre formellement et rapidement à une question rapide et simple ( combien je dois jouer de bulletins de loto différents pour être sûr à 100 % de gagner le premier rang sur un seul tirage ) serait plus simple, la réponse serait plus radicale.
    Gwinver
    Bonsoir.
    C'est même beaucoup plus compliqué car les 1037 questions se répartissent un dix catégories.
    https://www.lepermislibre.fr/code-ro...men-code-route
    10 questions sur “le conducteur”
    5 questions sur “les autres usagers”
    4 questions sur “la circulation routière”
    4 questions sur “la route”
    4 questions sur “la mécanique et les équipements”
    3 questions sur “les notions diverses”
    3 questions sur “prendre et quitter son véhicule”
    3 questions sur “la sécurité du passager et du véhicule”
    3 questions sur “l’environnement”
    1 question sur “les premiers secours”
    Je ne connais pas le nombre de question possible par catégories.
    Cromagnon
    C'est un équivalent du problème du collectionneur de coupons.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%...r_de_vignettes
    Fab16M
    Merci à ceux qui ont répondu, ça m'a bien éclairé !
    C'est vrai que cela ressemble de près au problème du collectionneur de coupons, et que la question telle que je l'ai posée ne permet pas d'apporter une réponse quantifiée, il faudrait pour cela définir des éléments, même de manière arbitraire, pour espérer un résultat autre que l'infini !
    Quoi qu'il en soit je l'ai eu !
    pm42
    Avec la complexité du fait qu'on en tire 40 à chaque fois et pas un.
    Non, le résultat sera toujours l'infini. C'est la même chose pour tout tirage aléatoire : tu attends une sortie précise, elle peut arriver n'importe quand y compris jamais.
    agitateur
    Comme dit au dessus, ça ne suffit pas.
    On peut le voir sous un angle différent.
    Au loto ( enfin, 1 des lotos ), il y a une chance sur 14 millions de gagner le gros lot.
    - si tu joues les 14 millions de billets en même temps, tu aura forcément Le billet gagnant.
    - par contre, tu peux jouer 1 billet sur 14 millions de tirages différents et successifs ( ce qui sera un peu long..) tu pourra trés bien observer certaines choses. Par exemple, un tirage exact sera sorti 2 ou 3 fois, mais le tiens........jamais. Ou l'inverse, ou autre chose.
    pm42
    Oui. On peut aussi expliquer que jouer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a autant de chance de gagner que n'importe quelle autre grille.
    Le cerveau humain a du mal à appréhender le hasard.
    agitateur
    les exemples de compréhension biaisée sont plus que nombreux.
    Il y a aussi les martingales.
    Par exemple, je prends un cas simple.
    En jeux simple ( une mise simple, rouge ou noir, ou pair impair ), la "martingale" dicte de répéter le même pari, en doublant la mise à chaque fois si perte au coup précédent.
    Même en passant sur le "zéro" possible ( ni noir ni rouge, ni pair ni impair ), en commençant à la mise la plus basse au début, on explose le plafond à la 6 ou 7eme. Et d'ailleurs il me semble que l'on n'a pas le droit de répéter plus de 6 ou 7 fois la même mise simple. En jouant la martingale à l'infini, on serait sûr de gagner ( doubler aprés chaque perte, et repartir en mise mini aprés chaque gain ). Encore faut il pouvoir doubler jusqu'à l'infini, et encore une fois l'infini, c'est trés loin.
    MAIS répéter le même choix ne sert rien, on peut bien miser l'inverse, puisque ce qui a été tiré au tout précédent ne préjuge en rien ce qui va sortir au coup suivant ( ou pourrait ne pas sortir ).
    Pour le code de la route, je n'en ai aucune idée dans la façon dont c'est géré informatiquement. Une question posée ne ressort pas dans le même centre d'exam au prochain coup ? Dans un autre centre ? Dans quel intervalle de temps et / ou de questionnaires posés ? Il faudrait le savoir ( sans doute confidentiel ) et il est probable que le calcul soit TRES complexe.
    pm42
    Sinon, en faisant tourner un code de simulation (facile à écrire dans l'absolu et encore plus de nos jours où les IAs non seulement l'écrivent mais le font tourner), on tombe entre 191 et 192 passages pour avoir 100%.
  1. le code de la route de l'ESA, Spaceways
    Par hvsmith dans le forum Astronautique
    Dernier message: 24/12/2021, 09h52
  2. Probabilté code de la route ?
    Par inviteb23e8ffe dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/05/2010, 15h18
