Publicités!!!
Publicités!!!
    invite14e6f640
    Publicités!!!
    Je suis victime d'infections publicitaires notemment celuit nommé CID! qui commence d'ailleur à me donner de l'urticaire!!! lol. pouvez vous m'aidez SVP? Je suis au bord d'une depression informatique!! MDR!
    Merci beaucoup!
    invitebf5cd8b2
    Re : Publicités!!!
    Bonsoir velvetmind,
    1. Lance Hijackthis, clique sur Do a system scan only et coche les lignes suivantes :
    O4 - HKLM\..\Run: [Browse road once live] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\surfantebrowseroad\curbca sh.exe
    Clique sur Fix Checked.
    2. Télécharge OTMoveIt de OldTimer.
    • Sauvegarde le sur ton Bureau.
    • Double-Clique sur OTMoveIt.exe pour le lancer.
    • Copie le chemin des fichiers suivants en selectionnant TOUT et en appuyant sur CTRL + C (ou, après avoir sélectionner, clique-droit et choisis Copier):
      Code:
    • Retourne dans OTMoveit, fais un clique-droit dans la fenêtre "Paste List of Files/Folders to be moved" et choisis Coller.
    • Clique sur le boutton rouge Moveit!.
    • Ferme OTMoveIt
    Si un fichier ou un dossier ne peut être déplacer immédiatement il te sera demander de redémarrer ta machine pour finir le processus. Si c'est le cas, choisis Yes.
    Un rapport va être créé ici >> C:\_OTMoveIt\MovedFiles , poste le dans ta prochaine réponse
    3. Télécharge sur ton bureau : http://www.malekal.com/download/clean.zip
    1. Fais un clic droit sur ton fichier clean.zip et dans le menu déroulant, choisis extrait tout ou extraire ici
    2. Cela va créer un dossier clean.
    3. Double-clique sur ce dossier clean, tu y trouveras dedans plusieurs fichiers.
    4. Double-clique sur clean. Cela va ouvrir une fenêtre noire.
    5. Un menu va apparaître, choisis l'option 2 en appuyant sur la touche 2 de ton clavier.
    Clean va travailler.
    Un rapport va etre généré, poste ce rapport dans ta prochaine réponse.
    4. Crées un fichier avec le bloc note et colle ce texte dedans :
    Code:
    @ECHO OFF
    dir %Windir%\tasks /a h > files.txt
    notepad files.txt
    del /q files.txt
    exit
    - Dans le menu "Fichier":"Enregistrer sous"
    - Enregistrer dans : Bureau
    - Nom du fichier : findjob.bat
    - Type : tous les fichiers
    - cliquer sur Enregistrer
    - quitter Notepad
    Double clique sur le fichier findjob.bat : une fenêtre va s'ouvrir rapidement, c'est normal. Sauvegarde sur ton Bureau le fichier files.txt qui apparaît et poste le en pièces jointes.
    Poste moi le rapport de Clean, le fichier files.txt ainsi qu'un nouveau rapport hijackthis.
    Cyrrus
    invite14e6f640
    Re : Publicités!!!
    Merci pour votre reponse. Voici les fichiers...
    invitebf5cd8b2
    Re : Publicités!!!
    Bonjour velvetmind,
    As tu toujours des pubs CID ? des pubs tout court ?
    • Fais un scan en ligne Kaspersky avec Internet Explorer :
    • Clique sur
    • Clique maintenant sur J'accepte.
    • Valide l'installation d'un ou de plusieurs ActiveX si c'est nécessaire.
    • Patiente pendant l'installation des Mises à jour.
    • Clique sur Suivant.
    • Choisis par la suite l'analyse du Poste de travail
    • Sauvegarde en cliquant sur enregistrer-sous, choisis Bureau et dans Type choisis Fichier texte ( .txt ) puis poste le rapport généré en fin d'analyse.
    AIDE : Configurer le contrôle des ActiveX
    Note : Si tu reçois le message "La licence de Kaspersky On-line Scanner est périmée", vas dans Ajout/Suppression de programmes et désinstalle On-Line Scanner, reconnecte toi sur le site de Kaspersky pour retenter le scan en ligne.
    Poste moi le rapport en pièces jointes.
    Cyrrus
    invite14e6f640
    Re : Publicités!!!
    Merci beaucoup pour votre aide, je n'ai plus de publicités. Je peux enfin surfer sans être derangé par ce genre de harcellements commerciales!! Cool
    Voici le rapport de KAPERSKY:
    (P.S: Apparemment j'ai l'air d'être infecté est-grave?)
    invitebf5cd8b2
    Re : Publicités!!!
    Bonsoir velveltmind,
    Il reste des bouts. Pour les fichiers trouvés la majorité sont les cracks/hacks que tu as toi même téléchargé...
    Refais la manip avec OTMoveit pour ce dossier :
    Code:
    C:\Documents and Settings\TEIXEIRA-EMMANUEL\Application Data\Inside defy acid
    5. Un menu va apparaître, choisis l'option 1 en appuyant sur la touche 1 de ton clavier.
    Cyrrus
    invite14e6f640
    Re : Publicités!!!
    Merci beaucoup pour votre reponse.
    Voici le rapport demandé:
    invitebf5cd8b2
    Re : Publicités!!!
    Bonsoir velvet,
    Tout est ok à mon sens
    Lis bien le dossier de prevention pour éviter de rattraper ce genre d'infection. La sécurisation est un tout et passe entre autre par un Antivirus, un firewall et un antispyware, correctement paramétrés.
    Si tu as des questions n'hésite surtout pas à nous les poser, nous sommes aussi là pour çà.
    Cyrrus
    invite14e6f640
    Re : Publicités!!!
    Merci beaucoup pour votre aide je n ai plus de soucis, vous fait du super boulot! Je vous souhaite une bonne continuation et a bientot puor mon prochain probleme! lol.
  1. Publicités agressives
    Par invite568e08a6 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 16/09/2007, 09h56
  2. publicités intenpestives
    Par invite1e354676 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 30/08/2007, 12h03
  3. publicités intempestives
    Par invite66379903 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 15/07/2007, 11h31
  4. publicités revenues :(
    Par invitee8d7462d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/07/2007, 20h00
  5. Publicités intempestives
    Par invite039505e4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/05/2007, 19h43
