Malware ou pas ?
Malware ou pas ?
    invite5697138f
    Malware ou pas ?
    Tout d'abord bonjours à tous !
    Je viens de m'inscrire sur ce forum et j'écris mon premier message !
    Ma démarche est motivée par le fait que "Spybot-search and destroy" me ressort à chaque scan le fichier "Shedlgu.txt".Donc,impossi ble de le supprimer car il s'agirait d'un log fonctionnant avec le planificateur de tâches XP,information prise dans d'autres forums.J'ai lu aussi que c'était un petit malware inoffensif (d'où le zèle de Spybot ).
    Pour être sûr,j'ai appliqué la procédure de "Un malware ? Premiers gestes..." .
    Je joints donc les rapports et vous remercie d'avance pour l'attention que vous leurs porterez !
    invitebf5cd8b2
    Re : Malware ou pas ?
    Bonjour firefight,
    Apparemment rien de méchant mais on va vérifier.
    Télécharge AVG Anti-Spyware
    1. Lance AVG Anti-Spyware et clique sur le bouton Mise à jour (barre d'outils - au haut). Sous Mise à jour manuelle clique Commencer la mise à jour.
    2. Tu verras ceci juste au bas, lorsque la mise à jour sera complétée : "Mise à jour réussie"
    3. Ferme AVG Anti-Spyware. Ne pas le lancer tout de suite.
    Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte.
    1. Du mode Sans Échec, lance AVG Anti-Spyware,
    2. Choisis l'onglet Analyse puis sur Paramètre, clique sur Actions recommandées : La, choisis Quarantaine.
    3. Clique sur le bouton Analyse (de la barre d'outils) et ensuite clique sur Analyse complète du sytème. Le scan prendra un certain temps, donc sois patient.
    4. AVG Anti-Spyware affichera une liste des fichiers détectés, sur la gauche. En fin de scan, l'outil appliquera les "Actions" à appliquer automatiquement". Clique sur le bouton Appliquer toutes les actions. AVG Anti-Spyware affichera "Toutes les actions ont été effectuées" du côté droit.
    5. Clique sur "Enregistrer le rapport", puis "Enregistrer sous". Ceci génère un rapport en fichier texte. Assure-toi de le sauvegarder dans un endroit sûr (sur ton Bureau, par exemple).
    Poste le rapport.
    Cyrrus
    invite5697138f
    Bonjour Cyrrus et merci de m'avoir répondu !
    J'ai donc téléchargé AVG Anti-Spy et j'ai fait une analyse complète en mode "sans échec" (session administrateur).L'analyse s'est avérée négative puisque aucun fichier infecté n'a été trouvé.Malheureusement,je ne retrouve pas le rapport .dois-je refaire une analyse ?
    A bientôt !
    invitebf5cd8b2
    Bonsoir firefight,
    Pas de souçis. Après quelques recherche sur Google :
    Je ne peux pas enlever le fichier Sti_Trace.log (ou SchedLgU.txt); J'ai toujours une I/O Error 32 (Version 0.93) ou le signe d'erreur devant cet élément de la liste. FAQ #006
    Le fichier Sti_Trace.log est ouvert sur de nombreuses machines; la plupart du temps sous Windows 2k/XP/ME. La raison en est que le Still Image Monitor tourne en permanence, et utilise ce fichier. Vous pouvez utiliser msconfig pour désactiver le Still Image Monitor, mais comme ce mouchard est sans danger je vous suggère d'ajouter ce fichier journal (log) à la liste des exclusions individuelles.
    Tout cela est aussi vrai pour le fichier SchedLgU.txt; c'est le fichier journal (log) du planificateur de tâches (Sheduler). Si le planificateur est en train de tourner, ce fichier reste ouvert. Si vous ne vous servez pas du planificateur, je vous suggère de le désactiver; cela vous permettra non seulement de supprimer ce fichier mais aussi d'économiser un peu de mémoire.
    (Pour ajouter un problème à la liste des exclusions individuelles, faites simplement un clic droit dessus dans la liste des résultats, et choisissez l'élément adéquat dans le menu qui s'affiche.)
    Tout va bien donc
    Cyrrus
  1. malware
    Par inviteeafbe9e1 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 12/11/2007, 19h46
  2. Qui n'a pas son malware !!!
    Par invitea6af70b1 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 56
    Dernier message: 05/06/2007, 22h01
  3. malware
    Par invitee27aea28 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/04/2007, 14h32
  4. malware??
    Par hamelec dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/12/2006, 19h51
  5. malware
    Par invitefc84ad56 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/03/2006, 19h23
