Malware ???
Malware ???
    invite1e62a330
    Malware ???
    Bonjour! Quand je lance mozilla firefox et internet explorer plein de pubs se mettent et mon image de bureau a changé tout seul c'est une sorte de rond avec des pic tout rouge et il y a marqué "your privacy is in danger!"
    Si vous pouvez m'aider merci beaucoup!!!
    Voici les pièces jointes:
    invitebf5cd8b2
    Re : Malware ???
    Bonsoir arn1208,
    Télécharge SmitfraudFix (by S!Ri) sur ton Bureau.
    Option 1
    Double-clique sur SmitfraudFix.exe
    Selectionne l'option #1 - Chercher en appuyant sur 1 et presse "Entrée";
    un texte va apparaitre, qui liste les fichiers infectés si présent.
    Poste le rapport dans ta prochaine réponse.
    **Si l'outils n'arrive pas à se lancer de ton Bureau, déplace
    SmitfraudFix.exe directement à la racine de ton système (généralement C:), et lance le de là.
    Note : process.exe est détecté par certain antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky) comme un "RiskTool"; ce n'est pas un virus, mais un programme pour tuer les processus.Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
    http://www.beyondlogic.org/consultin...rocessutil.htm
    Cyrrus
    PS : Bienvenue sur Futura.
    invite1e62a330
    Re : Malware ???
    Bonjour ! Merci pour votre aide
    Voila le rapport:
    invitebf5cd8b2
    Re : Malware ???
    Tu devrais imprimer ces instructions, ou les copier dans le Blocnote pour les lire lorsque tu
    sera en Mode sans échec, car tu n'auras pas accès à Internet pour les lire.
    Ensuite, redémarre ton ordinateur en Mode sans échec en faisant ceci :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu un beep de ton ordinaeur, mais avant que l'icone Windows apparaisse, taopte la touche F8;
    • A la place du chargement normal, un menu avec des options devrait appraitre;
    • Sélectionne la première option, pour démarrer Windows en Mode sans échec, et ensuite appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte courant.
    Une fois en Mode sans échec, double-clique sur SmitfraudFix.exe
    Selectionne l'option #2 - Nettoyage en tapant 2 et appuie sur "Entrée" pour supprimer les fichiers infectés.
    A la question: Voulez-vous nettoyer le registre ? répondre O (oui) et pressez Entrée afin de débloquer le fond d'écran et supprimer les clés de registre de l'infection.
    Le fix déterminera si le fichier wininet.dll est infecté. A la question: Corriger le fichier infecté ? répondre O (oui) et pressez Entrée pour remplacer le fichier corrompu..
    Un redemarrage sera peut être necessaire pour terminer la procedure de nettoyage.; si ce n'est pas le cas, redémarre en mode normal manuellement.
    Un rapport sera généré, avec les résultats de l'opération de nettoyage; poste ce rapport dans ta prochaine réponse.
    Le rapport peut être trouver à la racine du disque système, souvent C:\rapport.txt
    Attention : L'option 2 pourra supprimer le fond d'écran.
    Cyrrus
    invite1e62a330
    Re : Malware ???
    Merci encore pour votre aide!
    J'ai un probleme pour l'uploader car le rapport fait plus de 217,5 Ko donc je ne peux pas! Expliquer moi comment faire et je vous le posterai!
    Merci a+
    invitebf5cd8b2
    Re : Malware ???
    Utilise le site http://www.mytempdir.com/ par exemple
    Cyrrus
    invite1e62a330
    Re : Malware ???
    Voila je fait sa pour le rapport! regarder si sa va!
    Encore merci pour votre aide et bonne année 2008
    http://myfreefilehosting.com/f/cf1d3f2f89_0.21MB
    invite9bff601c
    Re : Malware ???
  1. malware
    Par inviteeafbe9e1 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 12/11/2007, 18h46
  2. Malware ?
    Par invite575e0438 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 01/07/2007, 10h50
  3. Malware
    Par invite60ffc4e9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/04/2007, 20h40
  4. malware
    Par invitee27aea28 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/04/2007, 13h32
  5. malware??
    Par hamelec dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/12/2006, 18h51
