pb Upspiral et autres sites sous Google
    invite8cf44aab
    Une page upspiral s'affiche à presque chaque ouverture de google
    bonjour, Lorsque je fais une recherche sous google, yahoo et que je clique sur le lien proposé par le moteur de recherche,je me retrouve souvent sur une page upspiral ou autres. J'ai suivit vos conseil et je vous montre les rapports.
    J'ai controlé mon ordi avec AVG Anti Syware - Scan en ligne Kaspersky -CCleaner - Ad-Aware 2007 - et mon Norton et il n'ont rien trouvé .
    MERCI d'avance pour votre aide
    Fichiers attachés
    invite9bff601c
    Re : pb Upspiral et autres sites sous Google
    Télécharge le FixWareout (LonnyRJones) sur le Bureau.
    **Si le lien ne fonctionne pas, clique ici**
    Lance le fix (FixWareout.exe), clique sur Next puis Install.
    Assure-toi que Run fixit soit bien activé puis clique sur Finish.
    Le fix va commencer, suis les messages à l'écran. Il te sera demandé de redémarrer ton ordinateur, fais le.
    Ton système mettra un peu plus de temps au démarrage, c'est normal.
    Au final, poste en pièce jointe, le contenu du rapport C:\fixwareout\report.txt avec un nouveau rapport HijackThis.
    invite8cf44aab
    Merci Igor51 pour ton aide.
    Voici les rapports.
    Bob
    invite8cf44aab
    Est ce que les rapports indiquent Quelque chose ?
    Le Probleme est il supprimé difinitivement ?
    Pour le moment, Je ne suis plus redirige vers Upspiral.
    Dois je faire autre chose....
    invite9bff601c
    Télécharge AVG Anti-Spyware
    1. Lance AVG Anti-Spyware et clique sur le bouton Mise à jour (barre d'outils - au haut). Sous Mise à jour manuelle clique Commencer la mise à jour.
    2. Tu verras ceci juste au bas, lorsque la mise à jour sera complétée : "Mise à jour réussie"
    3. Ferme AVG Anti-Spyware. Ne pas le lancer tout de suite.
    Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte.
    1. Du mode Sans Échec, lance AVG Anti-Spyware,
    2. Choisis l'onglet Analyse puis sur Paramètre, clique sur Actions recommandées : La, choisis Quarantaine.
    3. Clique sur le bouton Analyse (de la barre d'outils) et ensuite clique sur Analyse complète du sytème. Le scan prendra un certain temps, donc sois patient.
    4. AVG Anti-Spyware affichera une liste des fichiers détectés, sur la gauche. En fin de scan, l'outil appliquera les "Actions" à appliquer automatiquement". Clique sur le bouton Appliquer toutes les actions. AVG Anti-Spyware affichera "Toutes les actions ont été effectuées" du côté droit.
    5. Clique sur "Enregistrer le rapport", puis "Enregistrer sous". Ceci génère un rapport en fichier texte. Assure-toi de le sauvegarder dans un endroit sûr (sur ton Bureau, par exemple).
    Poste moi le rapport généré
    invite8cf44aab
    Voir le resultat du Scan AVG
    invite8cf44aab
    Oups !! Petit probleme de touches, voici le rapport du Scan AVG Anti-Spyware.
    Merci pour la suite.
    PS Connaissez vous le logiciel MalwarBytes Anti Malware et son efficacité.
    Re Merci .
    invite9bff601c
    Assure toi que les contrôles activeX soient bien configurés dans les options internet comme décrit sur ce lien=> Cybersécurité
    • Fais un scan en ligne Kaspersky
    • Clique sur Accept
    • Une barre jaune va te demander si tu acceptes d'installer le Kavwebscan_Unicode.cab, installe l'Active X.
    • clique une nouvelle fois sur "Accept"
    • Les bases de mises à jour vont s'installer, patiente un moment
    • Clique sur Next.
    • Clique sur My Computer, le scan se met en route; attends la fin du scan sans fermer la fenêtre sinon il s'arrêtera.
    A la fin du scan, si des objets infectés sont découverts, clique sur Save report as... Choisis bureau et nomme le rapport "rapport Kaspersky" et dans le champ d'enregistrement, choisis "fichiers texte" enregistre alors le rapport.
    Enregistre le rapport généré.
    Poste ce rapport dans ta réponse sur le forum.
    NOTE: Le scan est à faire avec Internet Explorer.
    invite8cf44aab
    Voici le rapport Kaspersky on line -
    Merci, Bob
    invite9bff601c
    Supprime ce ichier C:\WINDOWS\Temp\kduie.ren
    Télécharge CCleaner et installe le(attention à l'installation pense à decocher l'installation de Yahoo toolbar discrètement proposé en plus de CCleaner). Lance le en double cliquant sur CCleaner.exe
    -=Suppression des fichiers temporaires=-
    • Va dans la section "Options" situé dans la marge gauche. Va dans "Avancé" et décoche "Effacer uniquement les fichiers, du dossier Temp de Windows, plus vieux que 48 heures". Retourne ensuite dans la section "Nettoyeur"
    • Fais bien attention de cocher toutes les cases dans la marge gauche (Internet Explorer/Windows Explorer/Système/Avancé)
    • Clique sur Analyse
    • Patiente le temps du scan, qui peut prendre un peu de temps si c'est la première fois.
    • Une fois le scan terminé, clique sur Lancer le Nettoyage
    -=Suppression des incohérence du registre=-
    • Clique sur l'icône Erreurs situé dans la marge à gauche.
    • Puis clique sur Analyser les erreurs
    • Patiente pendant que CCleaner scanne ton registre.
    • Une fois le scan terminé, coche toutes les entrèes qu'il t'aura trouvée.
    • Tu peux cliquer ensuite sur Corriger les erreurs.
    • Si tu n'est pas sur de ce que tu fais, tu peux choisir de sauvegarder les entrèes cochées pour les restaurer ultérieurement.
    Maintenant que nous avons fini la désinfection, tu peux supprimer les outils que je t'ai fait télécharger. Pense à passer par Ajout/Suppression de programmes pour réaliser un désinstallation propre des logiciels. Lorsque l'outil n'a crée qu'un Dossier, supprime ce dossier ainsi que le fichier que tu as téléchargé.
    • Clic droit sur Poste de travail --> Propriétés --> onglet Système de restauration
    • Coche la case "Désactiver le système de restauration..."
    • Clique sur « Appliquer »
    • Décoche la case "Désactiver le système de restauration..."
    Et voila, un nouveau point de restauration qui est a priori propre
    Lis bien le dossier de prevention pour éviter de rattraper ce genre d'infection. La sécurisation est un tout et passe entre autre par un Antivirus, un firewall et un antispyware, correctement paramétrés.
    Si tu as des questions n'hésite surtout pas à nous les poser, nous sommes aussi là pour çà.
    invite8cf44aab
    Bonjour, encore une petite aide pour :
    - Impossble de trouver, donc de Supprimer comme vous me le demander ce fichier => C:\WINDOWS\Temp\kduie.ren
    et :
    - Connaissez vous le logiciel MalwarBytes Anti Malware et son efficacité
    je vous remercie pour toute l'aide apporter.
    Bob
    yoda1234
    Citation Envoyé par bobbiiker Voir le message
    un peu de lecture: http://forum.malekal.com/viewtopic.php?f=45&t=8765
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite9bff601c
    pour la suppression du fichier, s'il n'ets pas présent alors ce pas grave
    POur MBAM, il est très bon et gratuit, donc tu peux l'utiliser snas aucun problème
  1. probleme avec google rediriger vers upspiral!!! quoi faire
    Par invite0c106ac5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 28/10/2010, 10h29
  2. Une page upspiral s'affiche à chaque ouverture de google
    Par invite4d7712c6 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 30/11/2007, 23h06
  3. Google pollué par upspiral ?
    Par invitea2fde863 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/11/2007, 21h30
  4. Sites sur google
    Par invite43bf475e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/08/2007, 09h15
  5. Redirection depuis google et autres pb... spyware??
    Par inviteafeddae4 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/06/2007, 09h57
