Pop up CiD intempestives
    invite98b03c01
    On m'a demandé de régler le problème de pop-up sur ce PC. J'ai suivi la procédure de CommentCaMarche. Navilog (option 1), n'a rien repéré d'après le log, j'ai tout de même exécuté l'option 2, puis catchme.exe qui n'a rien vu non plus, et enfin AVG anti-spyware qui m'a lui aussi annoncé que le PC était propre...
    Dans le doute, j'ai désinstallé MSN+ en mode sans échec et l'ai réinstallé sans le sponsor. J'ai également utilisé CCleaner pour nettoyer Windows et le registre.
    Je n'ai trouvé aucun programme dont le nom ressemble à "CiD-quelque chose" dans les programmes installés.
    Etant donné qu'hier soir, les pop-up s'ouvraient toujours malgré mes efforts pour m'en débarrasser, je me tourne vers vous, vous êtes mon dernier espoir ! *insérez ici une musique dramatique*
    PS : Je n'ai pas de bouton "Gérer les pièces jointes", normal ? Je fais comment pour vous envoyer les rapports ? ^^
    invitee8d7462d
    Re : Pop up CiD intempestives
    Revide le cache de ton navigateur, avec Ccleaner puisque tu l'as installé
    invite98b03c01
    Merci :P
    Juste un petit détail, les fenêtres indésirables s'ouvrent toujours avec Internet Explorer, alors que Mozilla Firefox est le navigateur par défaut (et quasiment le seul utilisé sur ce pc).
    Voici les log de DiagHelp et de HiJackThis.
    invitebf5cd8b2
    Désactive tes protections résidentes (Antivirus) tu les réactiveras après le scan
    Télécharge Lop S&D < ici
    Double-clique dessus pour lancer l'installation
    Puis double-clique sur le raccourci Lop S&D présent sur ton bureau
    Séléctionne la langue souhaitée , puis choisis l'Option 1 ( Recherche )
    Patiente jusqu'à la fin du scan
    Poste le rapport généré ( C:\lopR.txt )
    ( Si le Bureau ne réapparaît pas presse Ctrl + Alt + Suppr , Onglet Fichier , Nouvelle tâche , tape explorer.exe et valide )
    Cyrrus
    invite98b03c01
    Bonsoir Cyrrus,
    Voici le rapport de Lop S&D.
    J'attends tes instructions ('fin quand tu auras le temps de me répondre, hein ^^).
    invitebf5cd8b2
    Télécharger OTMoveIt2 par OldTimer.
    • Enregistrer ce fichier sur le Bureau.
    • Faire un double clic sur OTMoveIt2.exe pour lancer l'exécution de l'outil. (Note: Si vous utilisez Vista, faire un clic droit sur le fichier puis choisir Exécuter en tant qu'administrateur).
    • Copier les lignes de la zone "Code" ci-dessous dans le Presse-papiers en les sélectionnant TOUTES puis en appuyant simultanément sur les touches CTRL et C (ou, après les avoir sélectionnées, en faisant un clic droit puis en choisissant Copier):
      Code:
      C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Grid Blue Memo Site
      C:\WINDOWS\Tasks\AEB1EC5C938A6404.job
      C:\DOCUME~1\Yann\APPLIC~1\THISSU~1
    • Retourner dans la fenêtre de OTMoveIt2, faire un clic droit dans la zone "Paste Standard List of Files/Folders to Move" (sous la barre bleu clair) puis choisir Coller.
    • Cliquer sur le bouton rouge Moveit!.
    • Copier tout ce qui se trouve dans la zone Results (sous la barre verte) dans le Presse-papiers en sélectionnant TOUTES LES LIGNES puis en appuyant simultanément sur les touches CTRL et C (ou, après les avoir sélectionnées, en faisant un clic droit puis en choisissant Copier), et coller ces résulats en réponse sur le forum.
    • Fermer OTMoveIt2
    Note: Si un fichier ou un dossier ne peut pas être déplacé immédiatement, un redémarrage sera peut-être nécessaire afin de terminer le processus de déplacement. Si le redémarrage de la machine vous est demandé, choisir Oui/Yes. Dans ce cas, après le redémarrage, ouvrir le Bloc-notes (Démarrer->Tous les programmes->Accessoires->Bloc-notes), cliquer sur Fichier->Ouvrir, dans la zone "Nom du fichier" taper *.log et appuyer sur la touche Entrée, naviguer jusqu'au dossier C:\_OTMoveIt\MovedFiles, puis ouvrir le fichier .log le plus récent; ensuite faire un copier/coller du contenu de ce document en réponse sur le forum.
    2. Lance Hijackthis, clique sur Do a system scan only et coche la lignes suivantes :
    R3 - URLSearchHook: (no name) - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - (no file)
    O4 - HKCU\..\Run: [Program open] C:\DOCUME~1\Yann\APPLIC~1\THIS SU~1\LIVE OBJ README.exe
    Clique sur Fix Checked.
    3. Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Poste le rapport de MBAM, celui d'OTMoveit ainsi qu'un nouveau rapport hijackthis.
    Cyrrus
    invite98b03c01
    Bonsoir Cyrrus,
    MalwareBytes' vient de finir, voici donc les rapports en question et le nouveau log HiJackThis.
    OTMoveIT2 :
    Folder move failed. C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\ Grid Blue Memo Site scheduled to be moved on reboot.
    C:\WINDOWS\Tasks\AEB1EC5C938A6 404.job moved successfully.
    C:\DOCUME~1\Yann\APPLIC~1\THIS SU~1 moved successfully.
    OTMoveIt2 by OldTimer - Version 1.0.21 log created on 04022008_184637
    Les deux autres sont en pièces jointes. J'attends de tes nouvelles pour savoir si, d'après toi, la désinfection est complète ou non, et éventuellement les nouvelles étapes de nettoyage du pc.
    Bonne nuit à toi,
    UserOfDarkness.
    invitebf5cd8b2
    Télécharge ComboFix de sUBs
    Sauvegarde le sur ton Bureau et pas ailleurs!
    Double clique sur Combofix.exe et suis les instructions.
    Quand il aura fini, il va généré un log. Poste le rapport dans ta prochaine réponse avec un nouveau log Hijackthis.
    Note : Ne pas cliquer dans la fenêtre de combofix durant le passage de l'outils.
    Assure toi que les contrôles activeX soient bien configurés dans les options internet comme décrit sur ce lien=> Cybersécurité
    • Fais un scan en ligne Kaspersky
    • Clique sur Accept
    • Une barre jaune va te demander si tu acceptes d'installer le Kavwebscan_Unicode.cab, installe l'Active X.
    • clique une nouvelle fois sur "Accept"
    • Les bases de mises à jour vont s'installer, patiente un moment
    • Clique sur Next.
    • Clique sur My Computer, le scan se met en route; attends la fin du scan sans fermer la fenêtre sinon il s'arrêtera.
    A la fin du scan, si des objets infectés sont découverts, clique sur Save report as... Choisis bureau et nomme le rapport "rapport Kaspersky" et dans le champ d'enregistrement, choisis "fichiers texte" enregistre alors le rapport.
    Enregistre le rapport généré.
    Poste ce rapport dans ta réponse sur le forum.
    NOTE: Le scan est à faire avec Internet Explorer.
    Cyrrus
  1. Pop-up intempestives
    Par invite98b03c01 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 04/01/2008, 17h38
  2. fenêtres intempestives CiD et plus de son windows
    Par invite860f2aa3 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 13/06/2007, 16h21
  3. Problème cid
    Par invite7c2694e1 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 22
    Dernier message: 30/05/2007, 15h09
  4. Fenetres intempestives CID !
    Par invite929371a0 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 29/05/2007, 00h41
  5. probleme!!! cid!!!
    Par invitec37a3242 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/05/2007, 10h37
