Fenetre qui s'ouvrent avec IE
    invitee6e2799d
    Bsoir,
    QUI PEUT M'AIDER?????? J'en peux plus!..
    invitee6e2799d
    Re : Fenetre qui s'ouvrent avec IE
    Rapport Navilog ci dessous :
    Search Navipromo version 3.5.3 commencé le 11/04/2008 à 21:32:41,02
    !!! Attention,ce rapport peut indiquer des fichiers/programmes légitimes!!!
    !!! Postez ce rapport sur le forum pour le faire analyser !!!
    !!! Ne lancez pas la partie désinfection sans l'avis d'un spécialiste !!!
    Outil exécuté depuis C:\Program Files\navilog1
    Session actuelle : "Poupsy"
    Mise à jour le 09.04.2008 à 20h00 par IL-MAFIOSO
    Microsoft Windows Vista 6.0.6001
    Internet Explorer : 7.0.6001.18000
    Système de fichiers : NTFS
    Executé en mode normal
    *** Recherche Programmes installés ***
    *** Recherche dossiers dans C:\Windows ***
    *** Recherche dossiers dans C:\Program Files ***
    *** Recherche dossiers dans C:\ProgramData ***
    *** Recherche dossiers dans C:\ProgramData\Microsoft\Windo ws\Start Menu\Programs ***
    ...\WebMediaPlayer trouvé !
    *** Recherche dossiers dans c:\users\poupsy\appdata\roamin g\microsoft\windows\start menu\programs ***
    *** Recherche dossiers dans C:\Users\Poupsy\AppData\Local\ virtualstore\Program Files ***
    *** Recherche dossiers dans C:\Users\Poupsy\AppData\Roamin g ***
    *** Recherche avec Catchme-rootkit/stealth malware detector par gmer ***
    pour + d'infos : http://www.gmer.net
    Aucun Fichier trouvé
    *** Recherche avec GenericNaviSearch ***
    !!! Tous ces résultats peuvent révéler des fichiers légitimes !!!
    !!! A vérifier impérativement avant toute suppression manuelle !!!
    * Recherche dans C:\Windows\system32 *
    * Recherche dans C:\Users\Poupsy\AppData\Local\ Microsoft *
    * Recherche dans C:\Users\Poupsy\AppData\Local\ virtualstore\windows\system32 *
    * Recherche dans C:\Users\Poupsy\AppData\Local *
    *** Recherche fichiers ***
    C:\Windows\system32\nvs2.inf trouvé !
    *** Recherche clés spécifiques dans le Registre ***
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Lan config trouvé !
    *** Module de Recherche complémentaire ***
    (Recherche fichiers spécifiques)
    1)Recherche nouveaux fichiers Instant Access :
    2)Recherche Heuristique :
    * Dans C:\Windows\system32 :
    * Dans C:\Users\Poupsy\AppData\Local\ Microsoft :
    * Dans C:\Users\Poupsy\AppData\Local\ virtualstore\windows\system32 :
    * Dans C:\Users\Poupsy\AppData\Local :
    blmnoec_nav.dat trouvé !
    blmnoec_navps.dat trouvé !
    3)Recherche Certificats :
    Certificat Egroup trouvé !
    Certificat Electronic-Group trouvé !
    Certificat OOO-Favorit trouvé !
    Certificat Sunny-Day-Design-Ltd absent !
    4)Recherche fichiers connus :
    *** Analyse terminée le 11/04/2008 à 21:38:42,03 ***
    JPL
    Qui t'a dit d'utiliser Navilog ? Ce n'est pas ainsi qu'on opère. Tu te calmes et tu appliques cette procédure http://www.futura-sciences.com/fr/co...701/c3/221/p1/ en mettant les rapports en pièces jointes.
    yoda1234
    petite rectification à la réponse de mon éminent collègue JPL: Comme tu utilises Windows Vista, Diaghelp ne fonctionnera pas, à la place tu fais ceci:
    Suis les instructions de cette page et uniquement cette page: http://www.futura-sciences.com/fr/co...701/c3/221/p2/
    et enchaine avec les instructions ci-dessous:
    Citation Envoyé par Groupe Anti-Malware
    Télécharge Deckard's System Scanner (DSS) (ou DSS) sur ton Bureau.
    NB : Tu dois être connecté avec des droits d'Administrateur.
    1. ferme toutes les applications et fenêtres
    2. double-clique sur dss.exe pour le lancer et suis les instructions ci-dessous
      Attention, il est conseillé de stopper temporairement les logiciels résidents de protection (pare-feu, antivirus, etc.)
    3. s'il s'agit d'une première utilisation ou d'une nouvelle version de DSS :
      • tu devras cliquer 2 fois sur le OK des boîtes de dialogue
        Attention, si tu tardes trop, la réponse Abandon sera automatiquement validée
      • quand le traitement est terminé (clique sur OK), deux fichiers texte s'affichent :
        main.txt <- ouvert en premier plan et en plein écran
        extra.txt <- ouvert en second plan et en fenêtré (regarde la barre des taches)
      S'il s'agit d'une utilisation supplémentaire de DSS :
      • tu n'auras pas de boîte de dialogue (pas de OK)
      • quand le traitement est terminé, un fichier texte s'affiche :
    4. copie (Ctrl+A puis Ctrl+C) et colle (Ctrl+V) le contenu de main.txt dans ton prochain post
    5. copie de même le contenu de extra.txt dans ton prochain post, si tu as ce fichier (première utilisation)
    6. n'oublie pas de réactiver les protections si elles ont été stoppées.
    Tu dois poster les deux rapports en pièces jointes.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invitee6e2799d
    Bon... Pr le premier rapport ,je vais avoir du mal car cela ne semble pas fonctionner....
    Je telecharge ATF-Cleaner ok, selectionne Unselect ALL ok, puis enfin monte la fenêtre suivante , la je clique sur OK puis plus rien.... il ne se passe rien... SI par contre le message indiqué ds la fenêtre est différend de celui mentionné ds la procédure :"Done Cleaning!! ATF Cleaner has freed 84,000 Kbs"
    Normal?
    invitee6e2799d
    Re bonsoir,
    Le deuxieme programme semble mieux fonctionner,ci-joint les 2 rapports.
    Merci pr ton aide!
    P.S : A noter cependant que depuis nettoyage avec Navilog, plus de pblm de fenetres qui s'ouvrent !!... Maintenant ,reste a savoir si la procedure a bien ete effectuée en intégralité...
    invitebf5cd8b2
    Double clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau et laisse-toi guider.
    Au menu principal, choisis 2 et valide.
    Le fix va t'informer qu'il va alors redémarrer ton PC.
    Ferme toutes les fenêtres ouvertes et enregistre tes documents personnels ouverts.
    Appuie sur une touche comme demandé.
    (si ton Pc ne redémarre pas automatiquement, fais le toi même)
    Au redémarrage de ton PC, choisis ta session habituelle.
    Patiente jusqu'au message : *** Nettoyage Termine le ..... ***
    Le blocnote va s'ouvrir.
    Sauvegarde le rapport de manière à le retrouver. ( sur ton Bureau par exemple )
    Referme le blocnote. Ton bureau va réapparaitre.
    Note : Si ton bureau ne réapparait pas, déroule les instructions suivantes:
    1. Fais CTRL+ALT+SUPP pour ouvrir le gestionnaire de tâches.
    2. Rends-toi à l'onglet "processus".
    3. Clique en haut à gauche sur fichiers et choisis "exécuter"
    4. Tape explorer et valide. Celà te fera apparaitre ton bureau.
    Poste le rapport en pièce jointe dans ta prochaine réponse.
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Cyrrus
    invitee6e2799d
    Bonjour Cyrrus,
    Cela devient enervant...
    Je ne peux plus lancer Navilog... Voila ci-dessous le message d'erreur...
    "Accés refusé
    Erreur en entrée: Impossible de trouver le fichier script "C:\GetPaths.vbs".
    Impossible de trouver C:\GetPaths.vbs
    'SetPaths.bat' n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.
    Impossible de trouver C:\SetPaths.bat"
    Tu peux m'en dire plus?..
    Je te confirme une nouvelle fois malgre tout, que je n'ai plus le pblm des fenetres qui s'ouvrent... le portable est un peu lent mais bon... pas sur que cela ait un lien..
    Merci pr ton aide
    invitee6e2799d
    Re slt Cyrrus,
    Ci-joint rapport MBAM.
    Merci pr ton analyse
    invitebf5cd8b2
    Assure toi que les contrôles activeX soient bien configurés dans les options internet comme décrit sur ce lien=> Cybersécurité
    • Fais un scan en ligne Kaspersky
    • Clique sur Accept
    • Une barre jaune va te demander si tu acceptes d'installer le Kavwebscan_Unicode.cab, installe l'Active X.
    • clique une nouvelle fois sur "Accept"
    • Les bases de mises à jour vont s'installer, patiente un moment
    • Clique sur Next.
    • Clique sur My Computer, le scan se met en route; attends la fin du scan sans fermer la fenêtre sinon il s'arrêtera.
    A la fin du scan, si des objets infectés sont découverts, clique sur Save report as... Choisis bureau et nomme le rapport "rapport Kaspersky" et dans le champ d'enregistrement, choisis "fichiers texte" enregistre alors le rapport.
    Enregistre le rapport généré.
    Poste ce rapport dans ta réponse sur le forum.
    NOTE: Le scan est à faire avec Internet Explorer.
    Cyrrus
  1. Fenêtres qui s'ouvrent toute seules
    Par invitea09b3ec4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/07/2008, 00h06
  2. fenêtres qui s'ouvrent toutes seules
    Par invite36e5ce1c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 70
    Dernier message: 30/09/2007, 14h05
  3. Problèmes de fenêtres intempestives qui s'ouvrent..
    Par invitea061f2a9 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/07/2007, 07h31
  4. fenetres de pub qui s'ouvrent toute seule
    Par invite66f91dac dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/06/2007, 19h19
  5. virus - fenetre s'ouvrent toutes seules
    Par invitef950935f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 39
    Dernier message: 21/03/2007, 06h57
