Virus quand tu nous tiens...
    inviteba0a4d6e
    Angry Virus quand tu nous tiens...
    Salut
    Norton trouve un virus du nom de CA63GTGD.htm mais impossible à éliminer (impossible de réparer ce fichier ; accès au fichier refusé). Il lance une page de pub à chaque fois que j'ouvre une page internet... Et Norton relance l'info. etc...
    En effet le fichier est introuvable dans Temp. Internet Files, car c'est là qu'il se trouve je pense. J'ai testé BitDefender, Ad-Aware et Spybot... Toujours là !
    Merci pour votre aide...
    yoda1234
    Re : Virus quand tu nous tiens...
    consulte je te prie la procédure préliminaire du forum.
    Reviens ensuite dans ce sujet pour poster en pièces jointes les rapports générés par la procédure.
    Je déplace dans le forum dédié.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    inviteba0a4d6e
    Voici les PJ...
    inviteba0a4d6e
    Et maintenant ?
    Merci d'avance...
    invite4ffbd5c8
    Citation Envoyé par KarmaStuff Voir le message
    Et maintenant ?
    Tu attends qu'une personne du groupe anti-malware s'occupe de toi, ils ont du travail, donc patiente, ils t'oublieront pas.
    inviteba0a4d6e
    Oki docky...
    invitebf5cd8b2
    Télécharge ComboFix de sUBs
    Sauvegarde le sur ton Bureau et pas ailleurs!
    Double clique sur Combofix.exe et suis les instructions.
    Quand il aura fini, il va généré un log. Poste le rapport dans ta prochaine réponse avec un nouveau log Hijackthis.
    Note : Ne pas cliquer dans la fenêtre de combofix durant le passage de l'outils.
    Pour une aide visuelle, n'hésite pas à lire ce tutorial : Aide pour Combofix
    Télécharge SDFix (créé par AndyManchesta) et sauvegarde le sur ton Bureau.
    Double clique sur SDFix.exe et choisis Install pour l'extraire dans un dossier dédié sur le Bureau. Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte.
    Déroule la liste des instructions ci-dessous :
    • Ouvre le dossier SDFix qui vient d'être créé sur le Bureau et double clique sur RunThis.bat pour lancer le script.
    • Appuie sur Y pour commencer le processus de nettoyage.
    • Il va supprimer les services et les entrées du Registre de certains trojans trouvés puis te demandera d'appuyer sur une touche pour redémarrer.
    • Appuie sur une touche pour redémarrer le PC.
    • Ton système sera plus long pour redémarrer qu'à l'accoutumée car l'outil va continuer à s'exécuter et supprimer des fichiers.
    • Après le chargement du Bureau, l'outil terminera son travail et affichera Finished.
    • Appuie sur une touche pour finir l'exécution du script et charger les icônes de ton Bureau.
    • Les icônes du Bureau affichées, le rapport SDFix s'ouvrira à l'écran et s'enregistrera aussi dans le dossier SDFix sous le nom Report.txt.
    • Enfin, poste le fichier Report.txt dans ta prochaine réponse sur le forum
    Cyrrus
    inviteba0a4d6e
    Salut
    Avec ComboFix mon problème de pages de pub et de navigation est réglé...
    Pour SDFix déjà je m'aperçois qu'il n'y a pas de bip au démarrage du PC (bizarre) puis lorsque j'arrive sur la page pour "mode sans échec" les boutons du clavier ne répondent pas (ni flèche ni entrer rien)... Donc l'ordi se lance en mode normal au bout de quelques secondes...
    P.S. : ça fait 15 minutes que l'ordi a redémarré, et je l'entends encore grouiller comme si j'avais lancé 10 programmes en même temps, il s'arrête pas de tourner...
    invitebf5cd8b2
    Il manque le log hijackthis. Ton clavier est en usb ?
    C'est pas totalement faux. J'ai besoin du rapport hijackthis pour cela.
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Cyrrus
    inviteba0a4d6e
    Impossible d'atteindre le mode sans échec.
    Mais là ça va, l'ordi se porte mieux... Merci pour tout...
    yoda1234
    Citation Envoyé par Cyrrus Voir le message
    Cyrrus
    Si tu n'arrives pas a accéder au mode sans échec, effectue ce que te demande Cyrrus en mode normal.
    Ce n'est pas parce que tu n'as plus de symptômes que tout est réglé.
    Cyrrus attend donc deux rapports:
    • Le rapport HijacThis.
    • Le rapport MBAM (Malware-Bytes-Anti-Malwares)
    Dernière modification par yoda1234 ; 08/05/2008 à 05h56.
    inviteba0a4d6e
    Les voici...
    inviteba0a4d6e
    Alors qu'en pensez-vous ? Merci...
    invitebf5cd8b2
    • Clic droit sur Poste de travail --> Propriétés --> onglet Système de restauration
    • Coche la case "Désactiver le système de restauration..."
    • Clique sur « Appliquer »
    • Décoche la case "Désactiver le système de restauration..."
    Et voila, un nouveau point de restauration qui est a priori propre
    Assure toi que les contrôles activeX soient bien configurés dans les options internet comme décrit sur ce lien=> Cybersécurité
    • Fais un scan en ligne Kaspersky
    • Clique sur Accept
    • Une barre jaune va te demander si tu acceptes d'installer le Kavwebscan_Unicode.cab, installe l'Active X.
    • clique une nouvelle fois sur "Accept"
    • Les bases de mises à jour vont s'installer, patiente un moment
    • Clique sur Next.
    • Clique sur My Computer, le scan se met en route; attends la fin du scan sans fermer la fenêtre sinon il s'arrêtera.
    A la fin du scan, si des objets infectés sont découverts, clique sur Save report as... Choisis bureau et nomme le rapport "rapport Kaspersky" et dans le champ d'enregistrement, choisis "fichiers texte" enregistre alors le rapport.
    Enregistre le rapport généré.
    Poste ce rapport dans ta réponse sur le forum.
    NOTE: Le scan est à faire avec Internet Explorer.
    Cyrrus
    inviteba0a4d6e
    Eccola...
  1. Trigo quand tu nous tiens...
    Par BioBen dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/05/2005, 23h24
  2. Cx quand tu nous tiens
    Par cedbont dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2004, 20h58
  3. Velikovsky... quand tu nous tiens !
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Archives
    Dernier message: 04/08/2004, 15h52
