Mon disque dur externe est-il infecté?
    invitedec65b97
    Je signale, tout d'abord, que j'ai du brancher mon disque dur externe via la nappe IDE car le PC plantait lorsque je branchais mon disque via USB. J'ai donc mis le disque dur en mode "Slave".
    Mon disque dur externe est divisé en 2 partitions :
    - La première qui n'est plus lisible depuis plusieurs semaines (200Go).
    - L'autre qui fonctionne normalement (50Go).
    La partition qui ne fonctionne pas (comme par hasard, celle à 200Go...) est bien détectée dans le poste de travail mais aucun de mes fichiers n'est visible lorsque l'on rentre dans la partition du disque...
    Pourtant, en faisant clique droit --> Propriétés, on voit bien qu'il y a des fichiers et que le disque est plein .... Que dois-je penser ? ... Est-il infecté par un virus? Un malware? Le disque est-il foutu? Comment puis-je récupérer mes données? Et, surtout, que faire? ...
    invitebf5cd8b2
    Re : Mon disque dur externe est-il infecté?
    Apparemment le disque a l'air un peu endommagé oui...pas physiquement parlant, mais peut être que la table d'indexation a pris un coup (je suppose, ce n'est pas du totu ma spécialité).
    Pour ce qui est des malwares, je ne pense pas trop, mais inutile de vérifier. Le mieux que tu puisses faire est de sauvegarder tes données et de formater le disque dur. Malheuresement, je ne peux pas t'aider pour ce qui est de comment savegarder tes données. Regarde du coté du forum Software de Zebulon, tu devrais y trouver de l'aide.
    Cyrrus
  1. problème pour afficher mon disque dur externe
    Par invitee0f26e52 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/07/2012, 19h13
  2. problème au passage NTFS de mon disque dur externe
    Par invite755fef33 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/04/2008, 18h30
  3. Accès refusé à mon disque dur externe
    Par inviteb4558db3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/01/2008, 21h40
  4. PB avec mon disque dur externe
    Par invitea228f706 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/10/2007, 10h43
  5. problème avec mon disque dur externe
    Par invite9d765c85 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/06/2007, 22h13
