à l'aide!!!! Les virus ne veulent pas partir
    invite75859e2a
    Samedi soir, mon fond d'écran est devenu rouge et mon ordinateur me disait que j'étais infectée par des virus.
    J'ai essayé plusieurs antispam ( Spybot et autre) mais les virus et/ou malware résistent à tout.
    J'ai même acheté Doctor Spyware mais rien ni fait, il les enlève mais le coup suivant, ils sont encore là....
    De plus, je suis incapable de faire mes mises à jour Windows XP.
    Pouvez-vous m'aider s'il vous plait... je suis désespérée
    P.S. J'ai fait les opérations demandées dans le ForumMalwares : premiers gestes pour désinfecter sa machine - 06/10/2007) et je joins à ce message les deux rapports que j'ai eu.
    invite9bff601c
    Re : à l'aide!!!! Les virus ne veulent pas partir
    Télécharge SmitfraudFix (by S!Ri) sur ton Bureau.
    Double-clique sur SmitfraudFix.exe
    Selectionne l'option #1 - Chercher en appuyant sur 1 et presse "Entrée";
    un texte va apparaitre, qui liste les fichiers infectés si présent.
    Poste le rapport dans ta prochaine réponse.
    **Si l'outils n'arrive pas à se lancer de ton Bureau, déplace
    SmitfraudFix.exe directement à la racine de ton système (généralement C:), et lance le de là.
    Note : process.exe est détecté par certain antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky) comme un "RiskTool"; ce n'est pas un virus, mais un programme pour tuer les processus.Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
    http://www.beyondlogic.org/consultin...rocessutil.htm
    invite75859e2a
    Merci de bien vouloir m'aider.
    J'ai fait ce que vous m'avez demandé, je joints le rapport de Smit Fraud Fix à ce message.
    J'attends de vos nouvelles bientôt
    Merci encore
    invite9bff601c
    Tu devrais imprimer ces instructions, ou les copier dans le Blocnote pour les lire lorsque tu
    sera en Mode sans échec, car tu n'auras pas accès à Internet pour les lire.
    Ensuite, redémarre ton ordinateur en Mode sans échec en faisant ceci :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu un beep de ton ordinaeur, mais avant que l'icone Windows apparaisse, taopte la touche F8;
    • A la place du chargement normal, un menu avec des options devrait appraitre;
    • Sélectionne la première option, pour démarrer Windows en Mode sans échec, et ensuite appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte courant.
    Une fois en Mode sans échec, double-clique sur SmitfraudFix.exe
    Selectionne l'option #2 - Nettoyage en tapant 2 et appuie sur "Entrée" pour supprimer les fichiers infectés.
    A la question: Voulez-vous nettoyer le registre ? répondre O (oui) et pressez Entrée afin de débloquer le fond d'écran et supprimer les clés de registre de l'infection.
    Le fix déterminera si le fichier wininet.dll est infecté. A la question: Corriger le fichier infecté ? répondre O (oui) et pressez Entrée pour remplacer le fichier corrompu..
    Un redemarrage sera peut être necessaire pour terminer la procedure de nettoyage.; si ce n'est pas le cas, redémarre en mode normal manuellement.
    Un rapport sera généré, avec les résultats de l'opération de nettoyage; poste ce rapport dans ta prochaine réponse.
    Le rapport peut être trouver à la racine du disque système, souvent C:\rapport.txt
    Attention : L'option 2 pourra supprimer le fond d'écran.
    Bone soirée
    invite75859e2a
    J'ai fait ce que tu as dit, mais il ne m'a jamais parlé du fichier wininet.dll est-ce normal?
    Je t'envoie le rapport
    a bientot
    invite9bff601c
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Assure toi que les contrôles activeX soient bien configurés dans les options internet comme décrit sur ce lien=> Cybersécurité
    • Fais un scan en ligne Kaspersky
    • Clique sur Accept
    • Une barre jaune va te demander si tu acceptes d'installer le Kavwebscan_Unicode.cab, installe l'Active X.
    • clique une nouvelle fois sur "Accept"
    • Les bases de mises à jour vont s'installer, patiente un moment
    • Clique sur Next.
    • Clique sur My Computer, le scan se met en route; attends la fin du scan sans fermer la fenêtre sinon il s'arrêtera.
    A la fin du scan, si des objets infectés sont découverts, clique sur Save report as... Choisis bureau et nomme le rapport "rapport Kaspersky" et dans le champ d'enregistrement, choisis "fichiers texte" enregistre alors le rapport.
    Enregistre le rapport généré.
    Poste ce rapport dans ta réponse sur le forum.
    NOTE: Le scan est à faire avec Internet Explorer.
  1. virus-trojan, à l'aide svp
    Par invitef28c49d8 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 20/03/2008, 16h08
  2. y veulent pas que je communique ou quoi ??
    Par invited0244bf9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/12/2007, 12h44
  3. que veulent dire les stats ??!!
    Par invitebc8741c4 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 23/09/2004, 22h44
