Suivi procédure désinfection
    invitedd0358e8
    Je me tourne vers vous pour avoir votre aide. En effet, il semblerait que mon ordinateur soit infecté par un troyen ? Je ne suis pas du tout expert en cela mais je pense être réellement infecté car l'ordinateur "rame" beaucoup.
    Je vous remercie par avance pour votre aide.
    J'ai essayé de suivre la procédure de désinfection, je vous fais parvenir les différents rapports.
    A bientôt pour le plaisir de vous lire,
    Très cordialement,
    Flo.
    invite9bff601c
    Re : Suivi procédure désinfection
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    invitedd0358e8
    Salut Igor51,
    Merci de prendre de ton temps pour m'aider.
    J'ai fait ce que tu m'as demandé, voici le résultat (13 infections trouvées).
    Je te joins le fichier correspondant.
    Merci d'avance pour la suite des évênements.
    Flo.
    invite9bff601c
    tu as oublié de mettre le ficchier, peux-tu le mettre pour que je voille ce qu'il a trouvé ?
    invitedd0358e8
    Oups désolé, je croyais pourtant l'avoir mis.
    invite9bff601c
    Assure toi que les contrôles activeX soient bien configurés dans les options internet comme décrit sur ce lien=> Cybersécurité
    • Fais un scan en ligne Kaspersky
    • Clique sur Accept
    • Une barre jaune va te demander si tu acceptes d'installer le Kavwebscan_Unicode.cab, installe l'Active X.
    • clique une nouvelle fois sur "Accept"
    • Les bases de mises à jour vont s'installer, patiente un moment
    • Clique sur Next.
    • Clique sur My Computer, le scan se met en route; attends la fin du scan sans fermer la fenêtre sinon il s'arrêtera.
    A la fin du scan, si des objets infectés sont découverts, clique sur Save report as... Choisis bureau et nomme le rapport "rapport Kaspersky" et dans le champ d'enregistrement, choisis "fichiers texte" enregistre alors le rapport.
    Enregistre le rapport généré.
    Poste ce rapport dans ta réponse sur le forum.
    NOTE: Le scan est à faire avec Internet Explorer.
    invitedd0358e8
    Voici le rapport de Kaspersky.
    Il m'a détecté un des fichiers que vous m'avez demandé d'installer comme Trohjan ? Bizarre.
    Pouvez-vous m'indiquer la suite de la procédure, si besoin ?
    Je vous remercie beaucoup par avance.
    Flo.
    invite9bff601c
    Ce n'est qu'un faut positif de Kaspersky sur un outil sur ,-)
    As-tu encore des problèmes ? ton système est-ti encore lent ?
    Bonne osirée
    invitedd0358e8
    A ce jour, çà va beaucoup mieux, merci beaucoup pour tout.
    Puis-je désinstaller tous les petits logiciels utilisés lors de nos différentes manipulations ?
    Dois-je conserver quelque chose ?
    Pour info, j'ai comme antivirus AVG + spybot comme antimalware.
    Me conseilles tu autre chose ?
    Merci encore et à +
    Flo.
    invite9bff601c
    Tu peux désinstaller tout ce que je t'ai fait installer.
    Code:
    • Clic droit sur Poste de travail --> Propriétés --> onglet Système de restauration
    • Coche la case "Désactiver le système de restauration..."
    • Clique sur « Appliquer »
    • Décoche la case "Désactiver le système de restauration..."
    Et voila, un nouveau point de restauration qui est a priori propre
    Discours de Prévention
    Lis bien le dossier de prevention pour éviter de rattraper ce genre d'infection. La sécurisation est un tout et passe entre autre par un Antivirus, un firewall et un antispyware, correctement paramétrés et mis à jour.
    Si tu as des questions n'hésite surtout pas à nous les poser, nous sommes aussi là pour çà.
  1. Désinfection PC 3
    Par invitef71f20b6 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/09/2008, 07h57
  2. Procédure de désinfection
    Par invite16d51cc8 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 38
    Dernier message: 22/08/2007, 00h20
  3. Desinfection PC
    Par invite2afdd997 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 17/08/2007, 10h12
  4. Désinfection de mon pc
    Par invite3c59dc04 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/08/2007, 17h45
