win32-rbot
win32-rbot
    invitea14a5c70
    Unhappy win32-rbot
    Bonjour a tous,
    j ai fait un scan avec "spybot searc and destroy" et il m annonce un win32-rbot.
    J essai de l'effacer avec l aide de ce meme logiciel mais cela ne marche pas.
    Donc j effectue d autres scan avec d autres logiciels : a², mac affy, adware etc... mais il n apparait pas....
    Je relance un spybot et dans le rapport le virus apparait toujours.
    Donc je m oriente vers vous pour un peu d'aide...
    J ai effectué les "premiers gestes" et les rapports sont en pièces jointes. (a propos avst m annonce un "trojan gen othher" lorsque je telecharge DIAG HELP... )
    J effectue en plus un scan avec kapersky, j insererai le rapport quand il sera fini (c'est tres long...^^)
    invitea14a5c70
    Re : win32-rbot
    je vous rajoute un screen shot de spybot :
    invitea14a5c70
    Re : win32-rbot
    Donc rien de particulier avec kapersky.....
    sniff
    Une idée??
    invitebf5cd8b2
    Re : win32-rbot
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Télécharge SDFix (créé par AndyManchesta) et sauvegarde le sur ton Bureau.
    Double clique sur SDFix.exe et choisis Install pour l'extraire dans un dossier dédié sur le Bureau. Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    Déroule la liste des instructions ci-dessous :
    • Ouvre le dossier SDFix qui vient d'être créé sur le Bureau et double clique sur RunThis.bat pour lancer le script.
    • Appuie sur Y pour commencer le processus de nettoyage.
    • Il va supprimer les services et les entrées du Registre de certains trojans trouvés puis te demandera d'appuyer sur une touche pour redémarrer.
    • Appuie sur une touche pour redémarrer le PC.
    • Ton système sera plus long pour redémarrer qu'à l'accoutumée car l'outil va continuer à s'exécuter et supprimer des fichiers.
    • Après le chargement du Bureau, l'outil terminera son travail et affichera Finished.
    • Appuie sur une touche pour finir l'exécution du script et charger les icônes de ton Bureau.
    • Les icônes du Bureau affichées, le rapport SDFix s'ouvrira à l'écran et s'enregistrera aussi dans le dossier SDFix sous le nom Report.txt.
    • Enfin, poste le fichier Report.txt dans ta prochaine réponse sur le forum, avec un nouveau log Hijackthis !
    Cyrrus
    invitea14a5c70
    Re : win32-rbot
    Merci cyrrus de prendre en compte mon probleme, donc j ai suivi tes conseils mais je bloque au niveau de SDFIX.
    Je clique bien sur RunThis.bat en mode sans echec, mais rien ne se passe, j ai juste une fenetre bleue qui s ouvre et se farme automatiquement.... j ai donc cliqué sur "catch me" et une fenetre noire s 'est ouverte permettant de faire un scan.....
    Ci joints les rapports mais celui qui remplace SDFIX ne doit pas correspondre a tes attentes...
    Help me???
    merci d'avance
    invitebf5cd8b2
    Re : win32-rbot
    Rien de méchant dans els logs. Où en sont les symptômes ?
    Cyrrus
  1. Win32
    Par invite98eef291 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 10/11/2008, 13h00
  2. win32/Adware.Virtumonde et win32/privacyremove.m64
    Par invitec0270169 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/09/2008, 17h55
  3. Win32.Rbot
    Par invitecc8ade02 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 18/05/2008, 19h50
  4. New Poly Win32
    Par invite21ea2618 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 24
    Dernier message: 31/03/2008, 21h23
  5. Virus Win32 de m...
    Par invite0011529e dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 26/03/2008, 12h43
