probleme avec google
    invite1953e19a
    Bonjour je suis nouveau sur se forum je sais pas si se probleme est deja arriver a quelqu un donc je vais possé ma question. depuid peu jai un probleme avec google quand je fait une recherche il me donne se que jai besoin mais lorsque je clic sur un lien il menvoy sur un autre moteur de recherche ou il me dit que la pas est innacessible (dsl jai pas le nom du site ) ,jai aussi des popup qui apparait beaucoup plus souvent.
    mon anti virus est norton 360
    merci de votre aide et desoler pour les faute de francais
    invite9bff601c
    Re : probleme avec google
    Télécharge ComboFix de sUBs
    Sauvegarde le sur ton Bureau et pas ailleurs!
    Pour l'utilisation de cet outil, utilise ce tutoriel : Aide pour Combofix
    Note : Ne pas cliquer dans la fenêtre de combofix durant le passage de l'outils.
    invite1953e19a
    salut jai fait se que tu ma dit et combofix ma sorti se fichier. Es ce que ses sposser avoir régler mon probleme ou ses juste le commencement
    invite9bff601c
    On commence juste voyons
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    invite1953e19a
    bonjour jai fait se que tu ma dit et MBAM ma detecter 8 anomalie je tenvoye mes fichier.
    invite9bff601c
    Scan en ligne avec F-Secure (scan de contrôle) :
    • Rends toi sur cette page avec Internet Explorer (6 ou 7).
    • Clique sur l'icône à gauche du texte :
    • Accepte la License en cliquant sur Accept.
    • Installe le Contrôle Active X proposé en cliquant sur Install.
    • Clique ensuite sur Full system scan.
    • Patiente le temps du chargement du moteur et des bases de signatures.
    • Le scan démarre, laisse le faire.
    • Clique sur Automatic cleaning, et patiente le temps de la suppression.
    • Clique sur Show Report et copie/colle le contenu de la page dans un fichier texte que tu posteras en pièce jointe dans ta discussion.
  1. Problème avec Google
    Par invite196d2783 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 26
    Dernier message: 24/03/2009, 17h57
  2. probleme avec google et ses redirections
    Par inviteb45446fb dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 12/09/2008, 19h57
  3. problème avec les recherches google
    Par invite22674fbd dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 17/08/2007, 10h23
  4. problème avec le moteur GOOGLE
    Par invite824adc59 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 31
    Dernier message: 03/11/2006, 22h46
  5. problème avec google
    Par invite729de343 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/05/2006, 15h02
