malware??? impossible lancer spybot + DD chauffe
    inviteaba30ac2
    impossible lancer spybot + DD chauffe. J'ai des fenêtres intempestives.
    Antivirus / Avira Antivir mis a jour / CCCleaner / et spybot quand il se lançait !!!
    J ai fait un scan en mode sans echec.
    J'ai effectué les opérations recommandées et je poste mes deux logs
    inviteaba30ac2
    Re : malware??? impossible lancer spybot + DD chauffe
    Citation Envoyé par perfectrookie Voir le message
    C'est vrai qu'en lisant mon post c'est pas très acceuillant. Alors je rectifie le tir.
    Bonjour à tous les membres du forum et merci d'avance pour l'aide apportée. Comme vous avez pu le voir j'ai quelques soucis avec mon internet, le disque dur et même depuis peu une clé USB (erreur explorer). J'ai oublié de signaler qu'il s'agissait d'un pc portable.
    J'espère que cette rectification donnera de l'intêret à mon post.
    yoda1234
    Bonjour et bienvenue.
    Merci pour cette rectification, c'est suffisament rare pour être signalé et salué!! Je ne doute pas un instant que les membres du groupe anti-malware apprécient ce geste.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    inviteaba30ac2
    Merci pour votre réponse. Pensez vous que quelqu'un va m'aider à analyser mon log???
    invitec04351b8
    rien d'évident dans ce rapport.
    On va utiliser un outil très général :
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    inviteaba30ac2
    J'ai téléchargé le logiciel mais surprise.... je ne peux pas le lancer même en mode sans échec !!!
    J'ai pourtant effectué les autorisations pare feu.
    invitec04351b8
    cela sent le rootkit.
    Télécharge ComboFix de sUBs
    Sauvegarde le sur ton Bureau et pas ailleurs!
    Pour l'utilisation de cet outil, utilise ce tutoriel : Aide pour Combofix
    Compte-tenu de l'idée que j'ai de ton infection, une petite modification dans la procédure standard : au moment où on te demande d'enregistrer le fichier, donne lui le nom de antitruc.exe (avant son enregistrement sur l'ordi, modifier ensuite le nim ne suffirait pas)
    Pour lui aussi, mode normal si possible, en mode sans échec sinon.
    Note : Ne pas cliquer dans la fenêtre de combofix durant le passage de l'outils.
    inviteaba30ac2
    je vais faire la manip mais actuellement je n'ai pas le temps. Je ferai ça tranquillement demain. J'espère que tu seras toujours la pour m'aider. +++
    invitec04351b8
    re,
    ne te fais aucun souci, je serai averti de ta réponse et j'y répondrai (même si je peux aussi avoir des contraintes de temps).
    inviteaba30ac2
    Hello,
    Je stresse un peu avc combofix. Il me signifie que antivir et toujours actif alors que je suis en mode sans echec et que je ne vois pas les tâches antivir dans le gestionnaire. J'ai quitté combofix . Que faire ??MErci
    invitec04351b8
    si tu as installé la Console de récupération, continue.
    inviteaba30ac2
    je n'ai pas fait de cd bootable xp sp2/ Je n'ai que le XP sp 1 (portable toshiba). Je vais essayer d'en récupérer un chez les voisins. Je te tiens au courant. Merci pour ton aide....
    invitec04351b8
    J'édite car je ne sais pas si ton CD est un CD de restauration (restauration avec les paramètres sirtie d'usine) ou un CD "normal". Sur mon Toshiba, je n'avais qu'un CD de restauration. Il existe une procédure pour générer un CD "normal" à partir d'un CD de restauration départ usine.
    il vaudrait mieux le SP3.
    Une procédure pour fabriquer un CD intégrant le SP3 :
    Insère ton CD Windows dans le lecteur.
    Ouvre l'explorateur Windows
    Sous C:, crée les répertoires XPCD et XPSP3.
    Sous C:\Program Files crée le répertoire AutoStreamer.
    Clique sur Outils, Option des Dossiers, Affichage.
    Vérifie que Afficher les fichiers et dossiers cachés est coché et que Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation est décoché.
    Copie le contenu du CD dans le répertoire XPCD.
    Ouvre ce lien pour télécharger le SP3 :
    http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en
    change le Language de English à Français.
    Clique sur Download.
    Enregistre le fichier sous XPSP3.
    Télécharge AutoStreamer, le logiciel qui te permettra de fabriquer in Windows SP3 :
    http://www.ubcd4win.com/downloads/AutoStreamer.exe
    et enregistre le dans C:\Program Files\AutoStreamer
    Fabrication de Windows SP3
    Installe AutoStreamer en double-cliquant sur le fichier téléchargé
    Démarre le programme.
    Choisis l'option "I want to specify my own local Windows share.
    Dans la fenêtre suivante, cherche le répertoire de Windows (XPCD) puis le fichier du SP3 (dans le même répertoire).
    Dans la fenêtre suivante, choisis XPSP3 comme label et C:\XPSP3.iso comme nom du fichier iso.
    Clique sur Finish.
    L'exécution va prendre du temps.
    Formatt un CD réinscriptible.
    Grave le fichier C:\XPSP3.iso en tant qu'image pour avoir un CD bootable.
    inviteaba30ac2
    ca se gate. J'ai essyé via le tuto combofix d'aller pecher le programme de recupération sur le site de windows. Je télécharge le fichier (4mo) et la mon fichier pese 0 octets. C'est vraiment bizarre.
    Le truc c'est que pour l'instant je me sers de mon pc portable pour monter un film pour l'école dans laquelle je travaille et j'ai peur de faire une boulette et perdre mon travaille.
    Quoi qu'il en soit, j'ai toujours des erreurs explorer avec mes sources usb, J'ai réinstallé antivir 2009 scanné il n'a rien trouvé.
    Je me débrouille pour installer cette console de récup et je te remail... Gracias
    invitec04351b8
    essaye de relancer le téléchargement.
    inviteaba30ac2
    re...
    Decidement tu dois être patient. Je te félicite pour ta pugnacité.
    J'ai finalement réussi à lancer combofix. En fin d'analyse lorsque l'ordi a redémarré Antivir a trouvé un virus Eicar-Test-Signature je l'ai mis en quarantaine.
    Je te poste le rapport.
    J'attends avec impatience ton analyse ...
    PS : mon pc rame pas mal depuis
    invitec04351b8
    il y a beaucoup plus que ce faux virus qu'est Eicar.
    • Copie ou imprime les instructions avant
    • Déconnecte toi d'internet et ferme toutes tes applications.
    • <gras>Désactive tes protections (antivirus, parefeu, garde en temps réel de l'antispyware)</gras>
    • Crée un nouveau document texte : clic droit de souris sur le bureau > Nouveau > Document Texte, et copie dedans les lignes suivantes :
      KillAll::
      Driver::
      SicltNT
      PCIUtil
      Rootkit::
      c:\docume~1\ADMINI~1\LOCALS~1\ Temp\~DF4CB6.tmp
      RegLock::
      [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Di giOn Inc. and Easy Systems Japan Ltd.\Drag'n Drop CD+DVD]
      [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\FR ANCE TELECOM\ORANGEBS]
      [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\He wlett-Packard\DigitalImaging\hp Deskjet 6940 series\DeviceInstances]
      [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\He wlett-Packard\DigitalImaging\hp Deskjet 6940 series\Strings]
      [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Ke yspan\Keyspan USB Serial Adapter]
      [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Mi crosoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl]
      [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Mi crosoft\MediaPlayer\Objects\Ef fects\Alchemy]
      [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Mi crosoft\Windows\CurrentVersion \Setup\OptionalComponents\SwFl ash]
      [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Mi crosoft\Windows\CurrentVersion \Reinstall]
      RegNull::
      [HKEY_USERS\S-1-5-21-3844712126-2305887833-3595737915-500\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\{2FA5771B-5345-F4AD-3626-5093B5EDA7C1}*]
      [HKEY_USERS\S-1-5-21-3844712126-2305887833-3595737915-500\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\{F9111ECE-228D-48BC-A5CB-293C2A1882CF}*]
      Enregistre ce fichier sous le nom CFscript
    • Fait un glisser/déposer de ce fichier CFScript sur le fichier ComboFix.exe comme sur la capture
    • Une fenêtre bleue va apparaître: au message qui apparaît ( Type 1 to continue, or 2 to abort) , tape 1 puis valide.
    • Patiente le temps du scan.Le bureau va disparaître à plusieurs reprises: c'est normal!
      Ne touche à rien tant que le scan n'est pas terminé.
    • Une fois le scan achevé, un rapport va s'afficher: poste son contenu.
    • Si le fichier ne s'ouvre pas, il se trouve ici > C:\ComboFix.txt
    inviteaba30ac2
    salut
    J ai effectué la manip sauf que je n'avais pas les 1 et 2 comme tu me le signifiais. J'ai fais cela en mode sans echec.
    Ordi tjrs aussi lent
    Un programme "sample" qui ne se ferme pas quand j'éteins l'ordi. ???
    Merci encore
  1. virus? impossible de lancer spybot
    Par invited3f45dd7 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 17/02/2009, 03h20
  2. Infection + Impossibilité de lancer un anti-malware
    Par invite2bd7ca9d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 10/01/2009, 12h13
  3. Impossible de lancer démos de jeux
    Par invite7d165c41 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/07/2008, 15h07
  4. impossible lancer avast ou spybot
    Par invitef24dcd73 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 13/09/2007, 22h37
  5. impossible de lancer mon ordi
    Par invite3ec0e2c7 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/11/2005, 01h19
