sortie de veille et démarrage problématiques - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    invite963ffdbb
    Re : sortie de veille et démarrage problématiques
    . j ai retenté javara plusieurs fois, (refait l extraction du ZIP par clic droit et extraire tout) mais cela a refait la meme chose que la premiere fois, c 'est a dire que pour telecharger les nouvelles versions via jucheck.exe, ça me demande l autorisation 3 fois de suite et puis plus rien... donc il ne s"installe pas apparement...
    invite963ffdbb
    le nouveau rapport ZHP.
    j avais fait une restauration en tout premier lieu même avant de faire appel au forum futura. j avais choisi une date antérieure à l'installation de flv convertor.
    invitec04351b8
    pour java, on va essayer manuellement.
    Ouvre ce lien :
    http://www.java.com/fr/download/manual.jsp
    Choisis la première ligne de téléchargement puis installe java.
    En fin d'installation, revient sur la page pour vérifier ton installation.
    Quand l'installation a réussi, ouvre le panneau de configuration, Ajout/suppression de programmes et supprime les anciennes versions.
    On en est à la 17.
    invite963ffdbb
    C est fait, mais est-ce que Javaruntime SE environment 6 est une ancienne version à supprimer? ( la date d installation est assez ancienne)
    invitec04351b8
    l'important est que tu ais
    java (TM) 6 update 17 dans la liste des programmes "désinstallables".
    Où en est ton souci de mise en veille et redémarrage ?
    invite963ffdbb
    Le probleme reste le même. avant de repondre, j ai voulu refaire un dernier test en mettant l 'ordi en veille. Il n a pas voulu en ressortir. alors j ai du l'eteindre en appuyant sur le bouton marche/arret de façon prolongée et là j ai eu beaucoup de mal. A deux reprises, il a redemaré, chargé la fenetre des differentes sessions , et tandis que je ne m en occuppais pas encore (occuppé à autre chose) il est retombé en veille tout seul alors que le parametre est réglé sur jamais et qu'il était sur secteur. Donc ?...
    invite963ffdbb
    Re
    Y a t-il un moyen pour determiner si c 'est un probleùe matériel ou logiciel?
    invitec04351b8
    on va déjà finir d'éliminer la piste des infections;
    Tu fais redémarrer l'ordi trois fois de suite (avec ouverture de ta session).
    Tu relances ZHPDiag et tu postes le rapport.
    invite963ffdbb
    C est de pire en pire!
    invitec04351b8
    une dernière possibilité de trace infectieuse.
    Copie dans le Presse-papier la ligne suivante
    Code:
    R3 - URLSearchHook: Microsoft Url Search Hook - {E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D} - (not file)
    (sélectionne le avec la souris et fais simultanément Ctrl et C)
    Déconnecte toi d'Internet et ferme toutes les applications ouvertes.
    Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
    puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
    Clique successivement sur l'icône H (pour effacer le rapport qui s'est affiché) puis sur l'icône de la malette cachée par la feuille.
    Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
    Clique sur OK, ce qui fait apparaître un carré à gauche de chaque ligne.
    Clique sur "Tous" puis sur "Nettoyer".
    Laisse l'outil travailler.
    Si il te demande de redémarrer l'ordi pour achever le nettoyage, fais le immédiatement.
    Le rapport d'exécution va apparaître dans la fenêtre.
    Copie le dans ta réponse.
    Comment est configuré Ecran de veille dans Affichage (dans Panneau de configuration) ?
    invite963ffdbb
    ZHPFix v1.12.22 by Nicolas Coolman - Rapport de suppression du 26/11/2009 07:24:08
    Fichier d'export Registre :
    Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-hel...ss/zhpfix.html
    Processus mémoire :
    (Néant)
    Module mémoire :
    (Néant)
    Clé du Registre :
    (Néant)
    Valeur du Registre :
    (Néant)
    Elément de données du Registre :
    (Néant)
    Dossier :
    (Néant)
    Fichier :
    (Néant)
    Logiciel :
    (Néant)
    Script Registre :
    (Néant)
    Autre :
    (Néant)
    Récapitulatif :
    Processus mémoire : 0
    Module mémoire : 0
    Clé du Registre : 0
    Valeur du Registre : 0
    Elément de données du Registre : 0
    Dossier : 0
    Fichier : 0
    Logiciel : 0
    Autre : 0
    End of the scan
    l ecran de veille: avant que tout ces problemes commencent, aucun ecran de veille. depuis quelques jours, comme j ai supprimé la mise en veille apres un delai, jai mi un ecran de veille apres 15 minutes, mais il en sort normalement, c'est juste l affichage qui change.
    invitec04351b8
    poste un nouveau rapport ZHPDiag.
    Je ne comprends plus très bien le problème qui te reste.
    invite963ffdbb
    j ai refais le scan, ça redonne exactement le meme, mais comme l ordi plante beaucoup, je n arrive pas à l envoyer. je profite de cette "acalamie" pour te le signaler...
    invitec04351b8
    si je comprends bien, l'ordi plante (écran bleu ou freeze ?).
    Il fait la même chose en mode sans échec avec prise en charge réseau ?
    invite963ffdbb
    non pas d ecran bleu, il s eteint completement. quand je le remet en marche souvent pendant le processus de redemarrage, a un moment quelconque entre le moment ou j appuie sur la touche et le moment ou tout est en place il s eteint. parfois les diodes restent allumées et il semble repartir seul, mais jamais n 'y parvient seul. Je réetient et parfois ça fonctionne; quand je le met en veille, il s y met, mais refuse d 'en sortir.
    invitec04351b8
    première piste non infectieuse : reinstalle le pilote de ta carte graphique.
    invite963ffdbb
    c est fait! pas de changement. en fait hier l 'ordi a pu rester allumé sans s éteindre tout seul. avant d aller me coucher je l ai mis en veille. Ce matin, il est sorti de veille dans le sens où le disque a redemaré mais rien ne s est ouvert. ecran noir.
    je penche de plus en plus pour le defaut de soudure d un composant de la carte mere. (je lis dans les forums au sujet de mon ordi les memes histoires...)
    invite963ffdbb
    je viens de lire ceci sur le site :
    http://www.futura-sciences.com/fr/ne...-reelle_21664/
    suis-je dans ce cas de figure? mon ordi s éteind. et se relance de façon cahotique. parfois les diodes restent allumées plusieures secondes avant de s eteindre et se rallumer et lecran est noir... j ai techargé le "fixshell" et fait la manip. mais le redemarage n a pas marché du premier coup!
    invitec04351b8
    le risque que ce soit une panne matérielle augmente.
    Je ne suis pas compétent en ce domaine.
    En plus, les problèmes matériels sur les portables sont assez compliqués à identifier.
    Je suppose que l'ordi n'est plus sous garantie.
    Tu es en région parisienne ?
    invite963ffdbb
    Citation Envoyé par Lyonnais92 Voir le message
    oui plus sous garantie. et oui région parisienne.
  1. [Brun] TV 82cm Philips USVH : passe en veille soit au démarrage soit après 3 à 4 h.
    Par invite078b42cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 12h55
  2. HELP- problématiques sur l'aérodynamisme
    Par invite5f68bdca dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/10/2007, 11h55
  3. problématiques de mon sujet
    Par invite7eca6641 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/10/2006, 20h29
  4. ecran en veille au demarrage
    Par invitea9cf46a3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/02/2005, 10h06
