espionnage
espionnage
    invite69f7d7de
    espionnage
    Bonjour a Tous,
    Voila, je ne suis pas une pro en info, mais mon mari oui.
    Je suis en instance de divorce et je sais qu'il a place des espions sur mon ordinateur.
    Sauriez vous comment je peux les virer et comment l'empecher d'en remettre?
    Merci pour votre aide
    invitec04351b8
    Re : espionnage
    Consulte je te prie la procédure préliminaire du forum.
    Reviens ensuite dans ce sujet pour poster les rapports générés par la procédure.
    invite69f7d7de
    Re : espionnage
    Merci pour ton aide Lyonnais92,
    Je joins les deux fichiers.
    invitec04351b8
    Re : espionnage
    tu es infectée.
    Ouvre Spybot search and destroy.
    clique sur mode, choisis advanced mode;
    dans la colonne de gauche clique sur le + devant tools.
    clique sur résident (colonne de gauche)
    dans la fenêtre de droite décoche la case devant "resident tea-timer"
    Désinstalle Spybot S&D via le panneau de configuration, il va gêner la désinfection.
    Tu le réinstalleras à la fin si tu souhaites.
    Supprime aussi le répertoire C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy
    Télécharge Toolbar-S&D (Team IDN) sur ton Bureau :
    * Lance l'installation du programme en exécutant le fichier téléchargé.
    * Double-clique maintenant sur le raccourci de Toolbar-S&D.
    * Sélectionne la langue souhaitée en tapant la lettre de ton choix puis en validant avec la touche Entrée.
    * Choisis maintenant l'option "2" puis valide en appuyant sur "Entrée".
    ! Ne ferme pas la fenêtre lors de la suppression !
    Un rapport sera généré, poste son contenu ici.
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Clic sur démarrer, Panneau de configuration, Ajout/suppression de programmes.
    Si dans la liste tu trouves "seekeen", tu le désinstalles.
    Fais un clic droit sur démarrer et clique sur explorer.
    Cherche C:\Program Files\SeekeenSrch, fais un clic droit sur la malette et Supprimer.
    Fais de même avec C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SeekeenSrch
    [/B] Télécharger OTM par OldTimer.
    • Enregistrer ce fichier sur le Bureau.
    • Faire un double clic sur OTM.exe pour lancer l'exécution de l'outil. (Note: Si vous utilisez Vista, faire un clic droit sur le fichier puis choisir Exécuter en tant qu'administrateur).
    • Copier les lignes de la zone "Code" ci-dessous dans le Presse-papiers en les sélectionnant TOUTES puis en appuyant simultanément sur les touches CTRL et C (ou, après les avoir sélectionnées, en faisant un clic droit puis en choisissant Copier):
      Code:
      :commands
      [purity]
      [emptytemp]
    • Retourner dans la fenêtre de OTM, faire un clic droit dans la zone "Paste List Instruction for Items to be Moved" (sous la barre bleu clair) puis choisir Coller.
    • Cliquer sur le bouton rouge Moveit!.
    • Fermer OTM
    Reviens sur le forum, et poste le rapport généré. Celui-ci se trouve ici : C:\_OTM\MovedFiles, poster le rapport le plus récent.
    Fais redémarrer l'ordi si OTM ne l'a pas fait.
    Vide ta corbeille.
    Ouvre ce lien : Restauration du système
    dans un premier temps tu le suis pour désactiver la restauration système.
    Tu fermes la fenêtre.
    Dans un deuxième temps, tu le suis pour réactiver la restauration.
    Ceci recréé automatiquement un point de restauration daté de l"heure de la réactivation.
    Refais tourner RSIT et poste le rapport.
    invitec04351b8
    Re : espionnage
    j'ai eu une annonce comme quoi tu avais répondu, mais je ne vois pas de réponse.
    Une explication ?
    invite69f7d7de
    Re : espionnage
    J'ai fais la premiere partie de ce que tu m'as dit (il faut que je trouve le temps de faire le reste!!!).
    Je joins le fichier rapport.
    Merci pour ton aide.
    invitec04351b8
    Re : espionnage
    tu as bien téléchargé Toolbar S&D du site que je t'ai indiqué ?
  1. espionnage internet
    Par invite233b8d4c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/06/2009, 17h38
  2. Espionnage et securité info
    Par invitec35bc9ea dans le forum Actualités
    Dernier message: 16/01/2008, 21h17
  3. Espionnage
    Par alani dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/12/2007, 21h58
  4. Espionnage informatique
    Par inviteb0010c02 dans le forum Actualités
    Dernier message: 10/03/2006, 23h41
