Help malware
Help malware
    invite4a26dd88
    Help malware
    je demande votre aide, mon pc est infectee par un malware, qui m'ouvre systematiquement des fenetres ie lors de l'ouverture d'onglet sous mozilla.
    Aidez moi s'il vous plait.
    Ci-joint les fichiers de log generes lors de la procedure.
    invitec04351b8
    Re : Help malware
    tu connais ce domaine : DomainName = mcp.fr ?
    Un fichier à vérifier :
    Rends toi sur ce site
    Clique sur parcourir et cherche ce fichier : C:\WINDOWS\system32\chg.exe
    Clique sur Send File.
    Un rapport va s'élaborer ligne à ligne.
    Attends la fin. Il doit comprendre la taille du fichier envoyé.
    Sauvegarde le rapport avec le bloc-note.
    Copie le dans ta réponse.
    Si VirusTotal indique que le fichier a déjà été analysé, cliquer sur le bouton Reanalyse le fichier maintenant.
    Si tu ne trouves pas le fichier, fais ceci :
    ->Affiche tous les fichiers et dossiers :
    clique sur démarrer/panneau de configuration (en affichage classique)/option des dossiers/affichage
    [Coche] « afficher les dossiers et fichiers cachés »
    [Décoche] la case « Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation (recommandé) »
    [Décoche] « masquer les extensions dont le type est connu »
    Puis fais [appliquer] pour valider les changements.
    Et [Ok].
    Télécharge Navilog1
    Enregistrer la cible (du lien) sous... et enregistre-le sur ton bureau.
    Double clique sur Navilog1.exe pour lancer l'outil.
    Au menu principal, choisis 1 et valide.
    < Ne fais pas le choix 2 >
    Patiente le temps du scan. Il te sera peut-être demandé de redémarrer ton PC.
    Laisse l'outil le faire automatiquement, sinon redémarre ton PC normalement s'il te le demande.
    Patiente jusqu'au message "Scan terminé le......"
    Appuie sur une touche comme demandé ; le bloc-notes va s'ouvrir.
    Copie-colle l'intégralité dans ta réponse. Referme le bloc-notes.
    PS : le rapport est, aussi, sauvegardé à la racine du disque dur C:\cleannavi.txt
    S:Si ton bureau ne réapparaît pas, fais CTRL+ALT+SUPP pour ouvrir le gestionnaire de tâches.
    Puis rends-toi à l'onglet "processus". Clique en haut à gauche sur fichiers et choisis "exécuter"
    Tape explorer et valide. Cela te fera apparaître ton bureau
  1. Malware ?
    Par invite027ea645 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 12/11/2009, 20h00
  2. HELP malware !!!
    Par invite14136e7f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 29
    Dernier message: 28/09/2009, 21h01
  3. Malware?
    Par invitea1481699 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/02/2008, 07h06
  4. Malware ?
    Par invite575e0438 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 01/07/2007, 10h50
  5. malware??
    Par hamelec dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/12/2006, 18h51
