virus dans le marque pages
    invited6a8a8c6
    bonsoir, je vous serais très reconnaissante de bien vouloir m'expliquer comment résoudre le problème que j'ai avec le marque page sous mozilla qui n'enregistre pas du tout les sites que j'y inscrit mais d'autres plus commerciaux aussi et je ne sais pas si cela est lié mais internet s'allume tout seul avec toujours la même pub, merci d'avance. je joint le résultat de RSIT.
    invitec04351b8
    Re : virus dans le marque pages
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    invited6a8a8c6
    Merci beaucoup pour ta réponse. Je vais tout de suite le faire, et poster le rapport.
    a bientôt
    invited6a8a8c6
    merci cela a parfaitement fonctionné, le scan a détecté 5 infections ! je te joint le rapport, et je vais tester mes favoris !!
    A bientôt,
    invitec04351b8
    vide tes marque-pages de tous les sites dont tu ne veux pas.
    Fais redémarrer l'ordi.
    Refais tourner RSIt et poste le rapport.
    Toujours des problèmes ?
    invited6a8a8c6
    Merci beaucoup, je pense que tout est revenu dans l'ordre.
    a bientôt.
    invitec04351b8
    * Télécharge ToolsCleaner par A.Rothstein & dj QUIOU sur ton Bureau.
    hxxp://a-rothstein.changelog.fr/TC/ToolsCleaner2.exe
    hxxp://pagesperso-orange.fr/AceRothstein/ToolsCleaner2.exe
    * Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
    * Clique, sur Suppression pour finaliser.
    * Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
    * Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
    * Poste moi le rapport (TCleaner.txt) qui se trouve à la racine de ton disque dur( C:\).
    On va vérifier que ta console java est à jour.
    Télécharge JavaRa.zip de Paul McLain et Fred de Vries.
    * Décompresse le fichier sur le Bureau (Clic droit > Extraire tout).
    * Double-clique sur le répertoire JavaRa.
    * Puis double-clique sur le fichier JavaRa.exe (le exe peut ne pas s'afficher).
    * Choisis Français puis clique sur Select.
    * Clique sur Recherche de mises à jour.
    * Sélectionne Mettre à jour via jucheck.exe puis clique sur Rechercher.
    * Autorise le processus à se connecter s'il le demande, clique sur Installer et suis les instructions d'installation qui prennent quelques minutes.
    * L'installation est terminée, reviens à l'écran de JavaRa et clique sur Effacer les anciennes versions.
    * Clique sur Oui pour confirmer. Laisse travailler et clique ensuite sur OK, puis une deuxième fois sur OK.
    * Un rapport va s'ouvrir. Poste-le dans ta prochaine réponse.
    * Ferme l'application.
    Note : le rapport se trouve aussi dans C:\ sous le nom JavaRa.log.
    Ouvre ce lien : Restauration du système
    dans un premier temps tu le suis pour désactiver la restauration système.
    Tu fermes la fenêtre.
    Dans un deuxième temps, tu le suis pour réactiver la restauration.
    Ceci recréé automatiquement un point de restauration daté de l"heure de la réactivation.
    Quelques conseils (merci à B.Marlow)
    Un compte limité accroit la sécurité
    Les mises à jour des programmes aussi
    Comment reconnaitre et éviter les programmes piégés
    Les dangers du P2P
    invited6a8a8c6
    Désolé de ne pas t'avoir répondu avant mais j'ai eu un petit peu de mal à faire toutes ces applications et j'espère que les rapports que je t'envoie sont les bons !!
    Merci en tout cas pour tous ces bons conseils je pense à présent que tout fonctionnera correctement
    a bientôt
    invitec04351b8
    tout ceci me semble parfait.
    De rien pour l'aide, ce fut avec plaisir.
    Bon surf.
    invited6a8a8c6
    Bonsoir, finalement je pense qu'il doit y avoir encore un probleme car là je ne parviens plus du tout à enregistrer des pages dans les marques pages sauf si c'est dans la barre personnelle. Par contre je n'ai plus le probleme de pub intenpestive qui allume internet tous seul !! et rien que pour ça un grand merci
    a bientôt
    invitec04351b8
    fais ceci :
    Télécharge ZHPDiag
    Enregistre le sur ton Bureau.
    Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau.
    /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
    Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
    A la fin de l'analyse, clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Ouvre le fichier sauvegardé (ZHPDiag.txt)avec le Bloc-Notes et copie son contenu dans ta réponse.
    invited6a8a8c6
    bonsoir, je te remercie de prendre sur ton temps pour moi.
    Je te joint le rapport.
    A bientôt
    yoda1234
    Raté !
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invited6a8a8c6
    Cette fois ci c'est la bonne !!
    a bientôt
    invitec04351b8
    avec l'explorateur Windows, supprime :
    C:\Documents and Settings\HP_Propriétaire\Appli cation Data\EoRezo
    Il faut que tu migres vers Avast5 pour une meilleure protection :
    http://www.commentcamarche.net/telec...rger-151-avast
    Installe un parefeu contrôlant les connexions sortantes :
    tutoriel et lien de téléchargement ici :
    http://www.malekal.com/tutorial_Online_Armor.php
    Quand ce sera fait, je te ferai désinstaller les logiciels inutiles.
    invited6a8a8c6
    J'ai suivi toutes tes instructions merci beaucoup.
    A bientôt
  1. PC très lent au démarrage + perte de "marque-pages Firefox"
    Par invitedf0f98a2 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/09/2009, 22h13
  2. Marque-pages de 98 à XP
    Par kymoi dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/03/2009, 11h39
  3. Firefox -- Marque-pages
    Par kymoi dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2007, 11h04
  4. favoris (marque-pages) et firefox
    Par invite4ac61d3e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/09/2006, 07h11
  5. Transférer le marque-pages sur un portable
    Par abracadabra75 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/05/2006, 21h38
