MBR PhysicalDrive0
MBR PhysicalDrive0
    invite12ddd36c
    Exclamation MBR PhysicalDrive0
    Bonjours
    Comme le sujet dans dessous j'ai un petit problème avec un fichier qui infecte mon ordinateur, quand j'allume mon ordinateur 5 minutes après je vois le message d'avast :
    Donc je fais supprimer et il me demande de redémarrer mon ordinateur pour faire un scan complet pour bien vérifié qu'il a été supprimé mais le problème c'est qu'il est toujours la et je vois à chaque fois ce message et j'imagine bien que sa peut avoir des risques pour mon ordinateur.
    J'attends vos réponses avec impatience merci
    invite4c6c2965
    Re : MBR PhysicalDrive0
    Télécharge TDSSKiller
    Double-clique dessus ( pour Vista/Seven clic-droit Exécuter en tant qu'admin...)
    Coche les cases puis clique sur Start scan , laisse-le travailler sans l'interrompre, ni utiliser
    le PC pour autre chose. En cas d'infection trouvée une nouvelle fenêtre s'ouvrira:
    - Si Tdl2 est détecté l'option Delete sera cochée par défaut.
    - Si Tdl3 est détecté assure-toi que Cure est bien cochée.
    - Si Tdl4(\HardDisk0\MBR) est détecté assure toi que Cure est bien cochée.
    - Si Suspicious file est indiqué, laisse l'option cochée sur Skip
    - Clique sur Continue puis sur Reboot now pour redémarrer le PC.
    Poste le rapport généré dans ta prochaine réponse
    (Il sera aussi sauvegardé en C:\TDSSKiller_Quarantine\JJ.MM .AA_HH.MM.SS. (JJ.MM.AA date du passage du tool, HH.MM.SS heure de passage).
    Ensuite télécharge OTL de OldTimer sur le bureau :
    Double-clique sur son icône pour le démarrer, si tu es sous Vista ou 7, démarre par clic-droit Exécuter en tant qu'administrateur.
    Assure toi d'avoir fermé les fenêtres actives, avant ce qui suit.
    Sous l'emplacement "Personnalisation" copie-colle le contenu de cette boite CODE :
    Code:
    NetSvcs
    %systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
    msconfig
    safebootminimal
    safebootnetwork
    activex
    drivers32
    %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
    %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.exe /s
    %APPDATA%\*.
    %APPDATA%\*.exe /s
    %SYSTEMDRIVE%\*.exe
    netsvcs
    %SYSTEMDRIVE%\*.exe
    /md5start
    explorer.exe
    userinit.exe
    winlogon.exe
    wininit.exe
    tcpip.sys
    Sfloppy.sys
    Changer.sys
    cdrom.sys
    disk.sys
    ndis.sys
    usbscan.sys
    usbprint.sys
    tdtcp.sys
    tdpipe.sys
    swmidi.sys
    splitter.sys
    rdpwd.sys
    eventlog.dll
    scecli.dll
    netlogon.dll
    cngaudit.dll
    sceclt.dll
    ntelogon.dll
    logevent.dll
    RASACD.SYS
    iaStor.sys
    nvstor.sys
    atapi.sys
    IdeChnDr.sys
    viasraid.sys
    AGP440.sys
    vaxscsi.sys
    nvatabus.sys
    viamraid.sys
    nvata.sys
    nvgts.sys
    iastorv.sys
    ViPrt.sys
    eNetHook.dll
    ahcix86.sys
    KR10N.sys
    nvstor32.sys
    ahcix86s.sys
    nvrd32.sys
    /md5stop
    %systemroot%\*. /mp /s
    %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
    %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
    Clique sur le bouton "Analyse". Ne change aucun réglage. Le scan sera rapide.
    A la fin du scan, le bloc-notes sera ouvert, avec dedans OTL.Txt et Extras.Txt
    Ces deux fichiers sont en outre sauvegardés au même endroit ou tu auras enregistré OTL.exe
    Poste en PJ le contenu de ces fichiers dans ta prochaine réponse .
    invite12ddd36c
    J'ai fais comme tu ma dis voila les rapports
    invite4c6c2965
    Fais un double clic sur OTL.exe pour lancer l'outil.
    Si ton PC est sous Windows Vista,faire un clic droit sur OTL.exe
    et choisir "Exécuter en tant qu'Administrateur" pour exécuter le tool.
    Copie la liste qui se trouve en citation ci-dessous et colle-la dans la zone sous Personnalisation:
    Code:
    :OTL
    [2010/05/09 15:07:50 | 000,000,000 | ---D | M] (Softonic_France Toolbar) -- C:\Users\alexis\AppData\Roaming\mozilla\Firefox\Profiles\n69atpye.default\extensions\{4daac69c-cba7-45e2-9bc8-1044483d3352}
    [2010/03/16 17:11:42 | 000,000,933 | ---- | M] () -- C:\Users\alexis\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\n69atpye.default\searchplugins\conduit.xml
    O2 - BHO: (Softonic_France Toolbar) - {4daac69c-cba7-45e2-9bc8-1044483d3352} - C:\Program Files (x86)\Softonic_France\tbSoft.dll (Conduit Ltd.)
    O3 - HKLM\..\Toolbar: (Softonic_France Toolbar) - {4daac69c-cba7-45e2-9bc8-1044483d3352} - C:\Program Files (x86)\Softonic_France\tbSoft.dll (Conduit Ltd.)
    O3 - HKCU\..\Toolbar\WebBrowser: (Softonic_France Toolbar) - {4DAAC69C-CBA7-45E2-9BC8-1044483D3352} - C:\Program Files (x86)\Softonic_France\tbSoft.dll (Conduit Ltd.)
    O4 - HKLM\..\Run: [TrayServer]  File not found
    O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite]  File not found
    O4 - HKCU\..\Run: [ESL Wire]  File not found
    O4 - HKCU\..\Run: [Google Update]  File not found
    O4 - HKCU\..\Run: [PlayNC Launcher]  File not found
    O4 - HKCU\..\Run: [WinUsr]  File not found
    O4 - Startup: C:\Users\alexis\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Logitech blank Enregistrement du produit.lnk = D:\Logitech G35\eReg.exe (Leader Technologies/Logitech)
    O4 - Startup: C:\Users\alexis\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\OpenOffice.org 3.1.lnk = C:\Program Files (x86)\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe ()
    O4 - Startup: C:\Users\alexis\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Xfire.lnk = D:\jeux\Xfire\Xfire.exe (Xfire Inc.)
    O9 - Extra Button: PokerStars.fr - {90EAE591-7E7E-434a-8E28-ECFD00071806} -  File not found
    O20 - HKLM Winlogon: VMApplet - (/pagefile) -  File not found
    [2010/11/09 19:51:58 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\alexis\AppData\Roaming\OfferBox
    :Files
    Clique sur Correction pour lancer la suppression.
    Note: Un redémarrage est parfois nécessaire. S'il est demandé, clique sur Oui/Yes
    Lorsque l'outil aura terminé il y affichera dans le message "Fix Complete! Click OK to open the fix log". Clique sur OK puis ferme OTL.
    Poste le nouveau rapport.
    Tu as deux antivirus, supprime par ajout-suppr des programmes avast ou antivir, à toi de voir.
    Fais un scan en ligne >< < coche toutes les cases qui se présenteront à la fin poste le rapport se situant en C:\Program Files\EsetOnlineScanner\****_****.txt
    Aide en images
    invite12ddd36c
    Merci de tes réponses voila le rapport
  1. Rootkit MBR://./PHYSICALDRIVE0
    Par invite7e285177 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 29
    Dernier message: 27/02/2011, 18h53
  2. Rootkit/MBR:\\.\PHYSICALDRIVE0
    Par invitedb7c9bee dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 25
    Dernier message: 01/07/2008, 14h55
  3. Mbr:\\.\physicaldrive0
    Par invite0d64e84d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 28/05/2008, 18h49
  4. Rootkit \\physicaldrive0\MBR
    Par invite216bbc97 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/05/2008, 09h33
  5. Rootkit \\physicaldrive0\MBR
    Par invitee86a04d8 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/04/2008, 17h19
