Redirection gomeo, iexplore, wmiprvse
    invitea62344a9
    Comme indiqué dans le titre, j'ai 3 problèmes :
    1 - redirection vers le site gomeo quelque soit le navigateur utilisé.
    2 - 2 process wmiprvse démarrent à l'ouverture d'une session.
    3 - 1 process iexplore démarre dans l'arborescence d'un svchost en même temps ques les wmiprvse.
    J'ai exécuté les outils suivants : Malware'Anti-Malware, AD-R, CCleaner et aussi Hijackthis. Ceux-ci m'ont permis de supprimer quelques indésirables et virus, mais impossible de régler les incidents ci dessus.
    Je joins à ce message les logs de RSIT ainsi que celui de Hijackthis.
    D'avance merci pour votre aide.
    invitec04351b8
    Re : Redirection gomeo, iexplore, wmiprvse
    poste le rapport de Combofix.
    ouvre ce lien : http://support.kaspersky.com/fr/faq/?qid=208280685
    Fais ce qui est dit sous "La désinfection du système infecté".
    Poste le rapport dans ta réponse.
    invitea62344a9
    Merci d'avoir réondu.
    Voici le rapport de TDSSKiller.
    Par contre, Combofix reste bloquer sur la fenêtre d'extraction et n'a pas l'air de travailler (pas d'activité cpu et disque), est ce normal?
    invitec04351b8
    TDSSKiller ne t'a pas proposé l'option Cure ?
    Essaye de fermer Combofix.
    Ensuite,
    Télécharge ZHPDiag
    Enregistre le sur ton Bureau.
    Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau.
    /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
    Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
    A la fin de l'analyse, clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Ouvre le fichier sauvegardé (ZHPDiag.txt) avec le Bloc-Notes et copie son contenu dans ta réponse en pièce-jointe.
    invitea62344a9
    Voici le log de ZHPDiag en pièce jointe (trop long pour être mis dans le corps du message).
    invitec04351b8
    une Toolbar sur un parefeu .....
    On va enlever ça.
    Copie dans le Presse-papier les lignes ci-dessous (sélectionne les avec la souris et fais simultanément Ctrl et C)
    Code:
    M2 - MFEP: prefs.js [Sylvain - ifs7cxjy.default\{d7f26d0e-9801-45c3-a091-8a65e4ed73b5}] [] Protection ZoneAlarm Community Toolbar v3.3.3.2 (.Conduit Ltd..)
    R3 - URLSearchHook: Protection ZoneAlarm Toolbar - {d7f26d0e-9801-45c3-a091-8a65e4ed73b5} . (.Conduit Ltd. - Conduit Toolbar.) (6.3.2.0) -- C:\Program Files\Protection_ZoneAlarm\prxtbProt.dll
    O2 - BHO: Protection ZoneAlarm - {d7f26d0e-9801-45c3-a091-8a65e4ed73b5} . (.Conduit Ltd. - Conduit Toolbar.) -- C:\Program Files\Protection_ZoneAlarm\prxtbProt.dll
    O3 - Toolbar: Protection ZoneAlarm Toolbar - {d7f26d0e-9801-45c3-a091-8a65e4ed73b5} . (.Conduit Ltd. - Conduit Toolbar.) -- C:\Program Files\Protection_ZoneAlarm\prxtbProt.dll
    [HKCU\Software\Protection_ZoneAlarm]
    [HKCU\Software\toolbar]
    [HKLM\Software\Protection_ZoneAlarm]
    O43 - CFD: 10/06/2011 - 19:27:56 - [4556195] ----D- C:\Program Files\Protection_ZoneAlarm
    O43 - CFD: 10/06/2011 - 19:31:50 - [4944280] ----D- C:\Documents and Settings\Sylvain\Local Settings\Application Data\Protection_ZoneAlarm
    [HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\conduitEngine]
    [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{d7f26d0e-9801-45c3-a091-8a65e4ed73b5}]
    [HKLM\Software\Classes\CLSID\{d7f26d0e-9801-45c3-a091-8a65e4ed73b5}]
    [HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{d7f26d0e-9801-45c3-a091-8a65e4ed73b5}]
    [HKCU\Software\Toolbar]
    [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder\Start Menu2\Programs\Toolbar]
    C:\Documents and Settings\Sylvain\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\ifs7cxjy.default\Conduit
    Déconnecte toi d'Internet et ferme toutes les applications ouvertes.
    Pour Xp : Double clique sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau.
    Pour Vista et W7 : Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
    puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
    Clique successivement sur l'icône H (pour effacer le rapport qui s'est affiché) puis sur l'icône de la malette cachée par la feuille.
    Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
    Clique sur OK, ce qui fait apparaître un carré à gauche de chaque ligne.
    Clique sur "Tous" puis sur "Nettoyer".
    Laisse l'outil travailler.
    Si il te demande de redémarrer l'ordi pour achever le nettoyage, fais le immédiatement.
    Le rapport d'exécution va apparaître dans la fenêtre.
    Copie le dans ta réponse.
    On en est où de tes soucis ?
    invitea62344a9
    ZHPFix exécuté et OK.
    Ci joint le rapport ZHPFixReport.txt
    Bonne réception
    invitec04351b8
    toujours des soucis ?
    invitea62344a9
    Bonsoir et désolé de n'avoir pas répondu plus tôt.
    Toujours les mêmes problèmes...
    invitea62344a9
    De plus, lorsque je débranche le câble réseau, le PC se bloque au bout de quelques minutes.
    invitec04351b8
    relance ZHPDiag et poste le rapport.
    invitea62344a9
    Voici le nouveau rapport
    invitec04351b8
    dans quel répertoire tu trouves wmiprvse.exe ?
    Pourquoi ni Internet explorer ni la console java ne sont à jour ?
    Désinstalle Java 6 Update 4
    invitea62344a9
    Java 6 update 4 désinstallé.
    Wmiprvse dans répertoire c:\WINDOWS\system32\wbem
    Aucune idée pour la console java.
    Je n'utilise pas IE mais Firefox
    invitec04351b8
    Je n'utilise pas IE
    Le rapport de la nouvelle version de ZHPDiag ?
    invitea62344a9
    Voici le rapport demandé en pièce jointe.
    invitec04351b8
    relance TDSSKiller.
    Quand il te trouve un fichier infecté, choisis l'option Cure (si tu as le choix).
    Poste le rapport.
    invitea62344a9
    Me revoilà de retour après 2 jours d'absence.
    TDSSKiller ne fonctionne plus.
    J'ai maintenant ce message qui fait rebooter le PC :
    Service lanceur de processus serveur DCOM s'est terminé de façon inattendu.
    Tous les problèmes sont toujours présents.
    Ci joint le dernier rapport de Hijackthis.
    D'avance merci
    invitec04351b8
    supprime ta version actuelle de Combofix.
    Rends toi sur cette page web pour obtenir les liens de téléchargement, ainsi que des instructions pour exécuter l'outil:
    http://www.bleepingcomputer.com/comb...liser-combofix
    * Vérifie que tu as fermé/désactivé tous les programmes anti-virus, anti-malware ou anti-spyware afin qu'ils n'interfèrent pas avec le travail de ComboFix.
    Envoie le contenu de C:\ComboFix.txt dans ta prochaine réponse afin que je l'examine.
    Si il ne fonctionne pas, essaye de le lancer en mode sans échec.
    invitea62344a9
    Rapport de ComboFix en pièce jointe
    invitec04351b8
    rien de changé ?
    Pas de message pendant l'exécution de combofix ?
    invitea62344a9
    Pas de message pendant l'exécution de ComboFix.
    Pas de changement, toujours les mêmes problèmes avec en prime l'arrêt du Generic Host Server qui contient dans son arborescence les process suivants : Dom Launch, Term service et bien sûr le fameux iexplore.
    invitec04351b8
    relance ZHPdiag.
    Clique sur le tournevis, puis sur Aucun puis sur Tous.
    Poste le rapport.
    invitea62344a9
    Ci joint le rapport de ZHPdiag.
    invitec04351b8
    il y a des choses que je ne t'ai pas demandé de faire dans ce rapport.
    Tu peux expliquer ?
    invitea62344a9
    J'ai fait exactement ce que tu m'as demandé, à moins que les directives étaient pour une autre personne.
    invitec04351b8
    Ma question ne porte pas sur ce que je t'ai demandé de faire.
    Elle porte sur ce que tu as fait sans que je te l'ai demandé.
    invitea62344a9
    Est ce que le rapport as mis en évidence des problèmes?
    invitea62344a9
    Problème réglée.
    J'ai formaté et installé Windows 7.
    Merci encore à Lyonnais92 pour son aide.
  1. redirection vers gomeo
    Par invite3dab9797 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 10/02/2011, 17h42
  2. Redirection vers mauvais sites (ex.Gomeo)
    Par invite57f68191 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 22
    Dernier message: 04/02/2011, 17h43
  3. iexplore.exe ?
    Par pephy dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/12/2006, 09h46
  4. Iexplore.exe
    Par inviteddd1e70d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 31
    Dernier message: 13/04/2006, 15h09
  5. Iexplore.exe
    Par invited604dd85 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/08/2005, 21h46
