2 min pour demarrer quand "Windows est en cours de demarrage" + BIP
Affichage des résultats 1 à 30 sur 77
    invite7fe6fb1f
    Question 2 min pour demarrer quand "Windows est en cours de demarrage" + BIP
    Je viens vous faire part d'un probleme que j'ai depuis plusieurs semaines, et que, malgré mes bonnes connaissances en informatique, je n'ai pas réussi à résoudre.
    Je dispose de Windows Xp Pro SP3 Authentique + Des mise à jour quand il me le demande. J'ai un dual boot (Grub) avec Ubuntu 9.04, que j'utilise tres rarement.
    Voila mon problème:
    Lorsque je démarre sous Xp (aucun soucis avec Ubuntu), Windows se charge, mais reste figé pendant bien 2 bonnes minutes sur l’écran bleu "Windows est en cours de démarrage" après la barre de chargement d'Xp. Puis, au bout de deux minutes, le speaker interne de ma tour émet UN seul bip bref (étrange, les bips interne se font au niveau du chargement du bios). Après ce bip Windows affiche le bureau parfaitement normalement, et lance mes logiciel rapidement, comme à l'habitude.
    Autre point important : Je n'arrive plus à installer Diskeeper, que se soit le 2007 ou le 2010, il me fait un "rolling back action" vers à la fin de l'installation. Il me semble que c'est lié, mais pas sur.
    J'ai visualisé les services au démarrage avec BootVis, mais rien d'anormale, juste un trou vide de 2 minutes pendant rien ne se passe.
    J'ai effectué des scan avec Ad-aware, Spybot, CCleaner, et HijackThis, arrêter les service inutiles et suspects, mais rien de probant.
    Est que quelqu'un aurait une solution? Une indication? Un conseil?
    Merci de votre aide, c'est assez gênant d'avoir un démarrage aussi long.
    invite7fe6fb1f
    Re : 2 min pour demarrer quand "Windows est en cours de demarrage" + BIP
    Petit Up, personne n'a d'idées?
    invitec04351b8
    fais ce qui est dit ici :
    http://www.futura-sciences.com/fr/do...701/c3/221/p1/
    et poste les 2 rapports obtenus de RSIT.
    invite7fe6fb1f
    Merci de m'avoir indiqué la procédure.
    Je joins les rapport log.txt de RSIT et hijackthis.log. Le rapport info.txt n'as pas été créé...
    N'hésitez pas à me demander plus d'informations.
    Merci,
    invitec04351b8
    une première piste est dans la clé [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\mi crosoft\shared tools\msconfig\services]
    Tu vas en faire une copie que tu conserveras pour reconstituer l'état actuel si nécessaire.
    Ouvre le registre et navigue avec les + et les - jusqu'à la clé
    Clique successivement sur Fichier puis sur Exporter et choisis un nom (XXXXXX par exemple). Tu retiens le nom du répertoire (Mes documents par défaut).
    Ferme le registre et ouvre l'explorateur Windows.
    Clique droit sur le fichier et choisis Modifier.
    Le bloc-notes s'ouvre avec le contenu de la clé.
    Copie le dans ta réponse.
    invite7fe6fb1f
    Et voila!
    J'ai désactivé des services manuellement, avec un bon tuto que j'avais trouvé sur le net.
    Je suis ouvert à tout conseil
    invitec04351b8
    recopie les données dans la fenêtre dans un fichier du Bloc-Notes :
    Code:
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\services]
    "SCardSvr"=-
    "TapiSrv"=-
    "TrkWks"=-
    "TermService"=-
    "UPS"=-
    "mnmsrvc"=-
    "JavaQuickStarterService"=-
    "ImapiService"=-
    "helpsvc"=-
    "lkTimeSync"=-
    "lkClassAds"=-
    "niSvcLoc"=-
    "WebClient"=-
    "SysmonLog"=-
    "SwPrv"=-
    "SharedAccess"=-
    "Schedule"=-
    "RemoteRegistry"=-
    "RDSessMgr"=-
    "RasMan"=-
    "RasAuto"=-
    "odserv"=-
    "NILM License Manager"=-
    "NIDomainService"=-
    "Netlogon"=-
    "MDM"=-
    "LkCitadelServer"=-
    "lanmanworkstation"=-
    "LanmanServer"=-
    "idsvc"=-
    "hkmsvc"=-
    "FsUsbExService"=-
    "FontCache3.0.0.0"=-
    "FastUserSwitchingCompatibility"=-
    "Dot3svc"=-
    "SNMPTRAP"=-
    "SNMP"=-
    "Eventlog"=-
    "ERSvc"=-
    "CryptSvc"=-
    "LmHosts"=-
    "FLEXnet Licensing Service"=-
    Enregistre le sur ton Bureau sous le nom fix.reg (attention à ce que l'extension soit reg).
    Sur ton bureau, tu double-clique sur l'icône de Fix.reg
    Tu acceptes l'avertissement concernant la fusion
    Le fix va travailler sans se manifester.
    A la fin, tu vas voir un message disant que la fusion est terminée. Tu valides.
    Fais redémarrer l'ordi.
    Du progrès ?
    invite7fe6fb1f
    Les modifications n'ont apportées aucun changement : exactement 2min entre le début du chargement de Xp et l'arrivée sur le bureau. Et environ 1min45 pour le "Windows est en cours de chargement", et toujours ce fameux BIP franc du speaker interne.
    Je ne veux pas fournir de fausse piste, mais je ne peux plus installer Diskeeper, et ce depuis (il me semble) que j'ai voulu essayer O&O.D.
    Je suis prêt à essayer n'importe quel idée (mais pas de formatage bien entendu ^^).
    invitec04351b8
    Télécharge DriverView
    http://www.nirsoft.net/utils/driverview.zip
    Dézippe le
    lance le.
    Dans l'onglet View ,coche Hide Microsoft Drivers
    Clique Edit->Select All
    Colle le tout dans le bloc notes
    et poste le dans un prochain message.
    invite7fe6fb1f
    Sympa comme soft.
    Il y a quelques lignes qui sont définies comme inconnues.
    Ci joint le txt.
    invite7fe6fb1f
    Je joint un print screen, plus pratique pour lire avec l'alignement des colonnes.
    invitec04351b8
    tu peux dater plus précisément le début de tes soucis ? (mars ?)
    Peux tu aussi associer une manip spécifique à ce moment là (nouveau matériel, ....) ?
    Le démarrage en mode sans échec se passe comment ?
    Si tu crées un nouveau compte avec les droits d'administrateur, le démarrage sur ce compte est aussi lent ? (tu le supprimeras après)
    invite7fe6fb1f
    Je ne pourrais pas être plus précis que fevrier/mars. En effet, j'avais pas vraiment le temps de m'en occuper à cause des cours et ca ne me gênais pas "vraiment".
    Le démarrage en mode sans échec se fais plus rapidement, je met environ 1 min pour arriver au login (moitié moins de temps).
    En fait, en démarrage normal, je met près de 2 min toujours pour arriver aux logins, donc l'ajout d'un nouvel utilisateur ne change rien, puisque ça à l'air de bloquer avant la connexion au compte utilisateur.
    invitec04351b8
    est ce que tu as Hotbackup ou Paragon System Utilities dans tes logiciels ?
    Si oui, tu l'utilises ?
    (c'est le seul driver caché qui semble avoir été installé en mars)
    invite7fe6fb1f
    Hotbackup ne me dit rien du tout, et je n'utilise pas Paragon System Utilities.
    Par contre j'ai bien Paragon Partitions System Managers 8.5 dans mes logiciels.
    Dois-je le desinstaller?
    invite7fe6fb1f
    (Il n'y a plus de fonction d'edit? )
    Le dossier d'installation de Paragon a été cré le dimanche 20 mars 2011, 22:06:48, ce qui concooderait.
    invitec04351b8
    si tu n'en as pas (ou plus usage) et si tu as les moyens de le réinstaller, oui, désinstalles le (et vérifie, après redémarrage, que hotcore3.sys n'est plus dans la liste des drivers).
    Il y a de bonnes chances que ce soit la cause du temps de démarrage.
    invite7fe6fb1f
    RE, ou je vais le desisntaller.
    En attendant j'aimerais faire pars d'un probleme, quand je clique sur l'image que j'ai posté dans le poste #11, j'ai le message suivant :
    Code:
    Message vBulletin
    Hizaack, vous n'avez pas la permission d'accéder à cette page. Ceci peut être dû à plusieurs raisons :
       1. Vous n'avez pas la permission d'accéder à la page que vous essayez d'afficher. Êtes-vous en train d'essayer de modifier le message de quelqu'un d'autre ou d'accéder à des options d'administration ? Vérifiez que vous êtes autorisé à effectuer cette action dans les règles du forum.
       2. Si vous essayez d'envoyer un message, l'administrateur a peut-être désactivé votre compte, ou celui-ci est en attente d'activation si vous venez de le créer, ou de réactivation si vous avez changé votre email, ou encore peut-être de validation par un modérateur.
    Il apparait que je ne suis pas le seul, voir le sujet suivant :
    http://forums.futura-sciences.com/vi...-repondre.html
    yoda1234
    Citation Envoyé par Hizaack Voir le message
    Seuls les modérateurs et l'équipe de désinfection ont accès aux pièces jointes.
    Dernière modification par yoda1234 ; 15/06/2011 à 06h53.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite7fe6fb1f
    Surement pour garantir la confidentialité des données informatiques?
    Ok je comprend mieux merci.
    J'ai désinstaller Paragon Partition Manager, le driver hotcore3.sys n'est plus présent.
    Cependant mon probleme persiste.
    Est ce que vous auriez d'autres idées?
    Merci de votre aide.
    invitec04351b8
    tu refais tourner DriverView mais sans l'option qui cache les drivers Microsoft.
    Tu postes le rapport dans ta réponse.
    invite7fe6fb1f
    Re, voilà.
    invitec04351b8
    je voudrais les informations sur les dates (création, installation sur l'ordi, ...) et numéro de version de :
    C:\windows\System32\win32k.sys
    C:\windows\System32\ATMFD.DLL
    C:\windows\system32\DRIVERS\mr xsmb.sys
    invite7fe6fb1f
    Type de fichier : Fichier systeme
    Application inconnue
    Créé le : lundi 14 avril 2008, 14:00:00
    Taille: 1.77 Mo
    Version: 5.1.2600.6090
    Description :Pilote Win32 multi-utilisateur,
    Copyrigth Microsoft
    Type de fichier : Extension de l'application
    Taille: 283 Ko
    Version: 5.1.2.232
    Description :Windows NT OpenType/Type 1 Font Driver
    Copyrigth: ©1983-1990, 1993-2004 Adobe Systems Inc
    Type de fichier : Fichier système
    Taille: 445 Ko
    Version: 5.1.2600.6082
    Description :Windows NT SMB Minirdr
    Copyrigth: ©Microsoft Corporation. All rights reserved.
    Donc tous créé en même temps, mais de 2008....
    Une piste? ^^
    invitec04351b8
    la date de création est celle du fichier, pas celle de l'introduction de ce fichier sur ton ordi (ou de sa dernière modification).
    Une question basique : tu as vérifié avec le Gestionnaire de périphériques que tu n'avais pas un périphérique à problème (avec un point jaune) ?
    Je vais refaire une analyse de ton système avec un autre outil :
    Télécharge ZHPDiag
    Enregistre le sur ton Bureau.
    Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau.
    /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
    Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
    A la fin de l'analyse, clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Ouvre le fichier sauvegardé (ZHPDiag.txt) avec le Bloc-Notes et copie son contenu dans ta réponse en pièce-jointe.
    invite7fe6fb1f
    Modifié le:jeudi 3 mars 2011, 15:53:37
    Dernier acces le:mardi 14 juin 2011, 19:21:31
    Taille: 1.77 Mo
    Copyrigth Microsoft
    Modifié le:mardi 15 février 2011, 14:56:39
    Dernier acces le:mardi 14 juin 2011, 19:21:32
    Taille: 283 Ko
    Version: 5.1.2.232
    Modifié le:jeudi 17 février 2011, 15:18:24
    Dernier acces le:mardi 14 juin 2011, 19:21:27
    Taille: 445 Ko
    invite7fe6fb1f
    il y a beaucoup d'info dans ce rapport, merci de me faire découvrir des logiciels bien pratique ^^
    Voilà le rapport.
    invitec04351b8
    c'est toi qui a mis des restrictions sur Internet Explorer ?
    Copie dans le Presse-papier le contenu du fichier joint (sélectionne les avec la souris et fais simultanément Ctrl et C)
    Déconnecte toi d'Internet et ferme toutes les applications ouvertes.
    Pour Xp : Double clique sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau.
    Pour Vista et W7 : Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
    puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
    Clique successivement sur l'icône H (pour effacer le rapport qui s'est affiché) puis sur l'icône de la malette cachée par la feuille.
    Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
    Clique sur OK, ce qui fait apparaître un carré à gauche de chaque ligne.
    Clique sur "Tous" puis sur "Nettoyer".
    Laisse l'outil travailler.
    Si il te demande de redémarrer l'ordi pour achever le nettoyage, fais le immédiatement.
    Le rapport d'exécution va apparaître dans la fenêtre.
    invite7fe6fb1f
    Re, merci je fais ca de suite.
    Quels genre de restrictions?
    Je n'utilise pas beaucoup internet Explorer c'est vrai, j'ai meme voulu le desinstaller mais d'autres programmes en dépendant (des trucs windows...)
    invite7fe6fb1f
    Excusez moi, je n'arrive pas à copier le contenu du fichier joint.
    C'est peut être bidon mais vous pourriez me redire la procédure? Car je n'est pas l'autorisation de l'ouvrir.
  1. Composants "de base" pour bien démarrer
    Par Hoedus dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2010, 08h04
  2. Tutorial "pour demarrer " avec Orcad 16
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2009, 08h13
  3. [Brun] téléviseur à tube qui "siffle" quand elle est chaude
    Par invite791ca4d5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/11/2008, 14h52
  4. Que faire dans la vie quand on est de nature "flemmarde"
    Par invite3214b226 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 44
    Dernier message: 06/10/2007, 15h37
  5. À partir de quand est-on "archéologue" ?
    Par invite8b9322a8 dans le forum Archéologie
    Réponses: 30
    Dernier message: 21/05/2007, 14h47
